Acer Altos G330 OS installatie problemen
  • Mosaics.Ruled
  • Laatst online: 16:19
Beste Tweakers,
de afgelopen 2 weekenden heb ik geprobeerd een server te (her)installeren.
Ik heb dit topic in dit subforum omdat ik niet het idee heb dat het thuis hoort in Professional Networking & Servers, hopelijk in 1x goed ;)
Als eerste kort de specificaties zodat jullie weten waar het over gaat:
Model: Acer Altos G330
CPU: Intel Xeon 3040 1,86Ghz
MBO: Intel Server Board S3000AH
        BIOS S3000.86B.02.00.051.091720081311*
RAM: 4 GB RAM
        2 x 1GB DDR2-333 (667) Kingston ECC
        2 x 1GB DDR2-333 (667) Nanya Technology ECC
RAID: LSI 8204ELP 4 Port SAS/SATA RAID PCI-e
        BIOS M1068e.07.05151334r**
HDD: 3 x 1TB WD RAID 5
HDD: 1 x 500 GB Single Disk
* Laatste versie
** Kan de laatste versie niet installeren omdat ik de EFI Flashtool van LSI nergens kan vinden
Het probleem:
Het is onmogelijk de installatie van o.a. Windows Server 2008 SBS Standard x64 te starten. Zie hieronder een lijst met besturingssystemen die ik getest hebt:
* Windows Server 2008 SBS Standard x64
Hangt na het laadscherm van de setup 'Windows is loading files'
Scherm is compleet zwart, gaat direct uit als er op de aan/uit knop gedrukt wordt. ctrl+alt+del heeft geen effect, num/scroll/caps-lock indicators hangen ook
* Windows Vista Bussines x86
BSOD na de melding 'Windows is Loading Files:
    *** Hardware Malfunction
    Call Your hardware vendor for support
    NMI: Parity Check / Memory Parity Error
    *** The system has halted ***
* Windows Server 2003 R2 Standard x86
Stond origineel op de server, heeft op 1x na altijd prima gedraaid.
* Ubuntu LiveCD werkt prima
* Memtest86
Start simpelweg niet op
* Memtest86+
Start op, 2 maal de test zonder fouten doorgelopen
* ESXi 4
Start deels op maar blijft hangen bij
    'Booting: MBI=0x0010138, entry=0x0040024a
* ESXi 3.5
Start op, kan (theoretisch gezien) installeren zij het dat de harde schijven aan de RAID controller niet herkend worden.
Voor de gewenste combinatie, Windows Server 2008 SBS en deze hardware, heb ik gezocht op het internet. De enige problemen waar ik op uit kom hebben te maken met het niet kunnen vinden van drivers vanuit Intel maar het hoort wel te werken. Voor ESXi 4 heb ik ook niets bijzonders kunnen vinden, het hoort te werken maar staat niet op de HCL. Voor memtest86 is simpelweg niks te vinden in combinatie met de server OF het gebruikte moederbord wat van Intel af komt. Voor alle problemen heb ik specifiek gezocht op het moederbord of de server zelf, ik heb ook gezocht naar dergelijke problemen voor alleen de OS-en maar ook dit heeft niks voor me opgeleverd.
De melding die ik bij Windows Vista krijg is erg duidelijk, echter het geheugen heeft (tot nu toe) nog geen fouten gegeven binnen memtest86+ ; en zowel met ECC aan als ECC uit in de BIOS blijf ik dit probleem houden. De server staat ondertussen nog aan memtest te draaien, eens kijken wat ie morgenvroeg tegen me zegt.
Het is voor mij zacht gezegd een redelijk 'dead end' aan het worden ondanks het hebben van aardig wat kennis op het gebied van trouble shooting van hardware problemen.
Ik de BIOS is niets in te stellen wat verbetering oplevert, naast het feit dat er sowieso weinig op in te stellen is.
Als ik te weinig informatie gegeven heb, graag aangeven aangezien ik net als de meesten liever van mijn weekend geniet dan dat ik werk ;)
[ Voor 6% gewijzigd door Mosaics.Ruled op 21-05-2011 19:15 ]
  • Mosaics.Ruled
Subtiel kickje:
Ik heb de server afgelopen nacht memtest86+ runs laten doen waar er geen fouten zijn gevonden.
  • The__Virus
  • Laatst online: 05-10 12:30
Probeer het eens met 1 geheugenstick. Memtest laat nog wel eens een steekje vallen. Wat voor videokaart zit erin?
  • Mosaics.Ruled
The__Virus schreef op zondag 22 mei 2011 @ 15:59:
Met 1 geheugenstick ga ik proberen :)
De videokaart is een on-board ATI chipje.
  • lamko
  • Laatst online: 28-09 19:21
Wat was de reden voor de herinstallatie? Misschien zit je gewoon met een stuk moederbord, dan kun je lang proberen.
And this !! Is to go even further beyond!!!
  • Mosaics.Ruled
lamko schreef op dinsdag 24 mei 2011 @ 00:52:
Simelweg een OS upgrade, de server heeft al die jaren prima gedraaid.
  • Kerberos84
  • Laatst online: 03:51
eXSs schreef op zaterdag 21 mei 2011 @ 15:56:
volgens http://www.lsi.com/storag...sas/megaraid_sas_8204elp/ is dit de laatste versie. Al geprobeerd te installeren zonder raid? (gewoon om te testen?)
No Gillette, No Minette
  • johnkeates
  • Laatst online: 13-09 22:20
Probeer XenServer eens te installeren. Als dat werkt kan je Windows er waar bovenop installeren, geeft je dezelfde performance.
  • Mosaics.Ruled
Kerberos84 schreef op dinsdag 24 mei 2011 @ 11:23:
Ik dacht een nieuwere gevonden te hebben, zal dat dit weekend eens nakijken als ik er weer ben :)
Met of zonder RAID maakt overigens niks uit, in de startpost staat wat er precies gebeurd met de OS-en; Windows Vista en Server 2008 lopen direct na het zwarte scherm met 'Windows is loading files'.
Voor de zekerheid echter, zal ik ook dit proberen.
johnkeates schreef op dinsdag 24 mei 2011 @ 11:24:
Xenserver is helaas geen optie, de server heeft 'maar' 4GB en Windows Server 2008 SBS heeft minimaal 4GB RAM nodig om te kunnen werken. Tevens vind ik Xenserver maar een draak van een oplossing :p Ik gebruik het privé wel maar had uiteindelijk liever voor ESXi gekozen. Evengoed bedankt voor het meedenken.
