Geen gigabit-snelheid op gigabit-apparatuur
  • HydroDiOxide
  • Laatst online: 16-08-2025
Ik heb thuis de volgende opstelling:
-TP-Link TL-WR1043ND router
-Synology ds110j NAS met een samsung ecogreen hdd
-Asrock Ion 330
Ik heb alles bedraad aangesloten met zelfgeschoten netwerk kabels en van die UTP wandcontactdoosjes. De NAS staat op zolder de Ion op de eerste verdieping en de router hangt in de meterkast. Nu zou ik denk dat ik met deze opstelling een 'gigabit' snelheid op het thuisnetwerk moet kunnen halen. De snelheid blijft echter steken op zo'n 11MB/s bij een kopie van bestanden van de NAS naar de Ion. Volgens mij moet die snelheid toch minstens 4 keer zo hoog kunnen uitkomen.
Heb ik wellicht ergens een softwarematige instelling gemist die gigabit snelheid mogelijk maakt? In de NAS staat bij networkstatus 100,full duplex,MTU 1500. Ik weet niet wat die 100 betekent en kan dat ook niet terug vinden in de documentatie, maar ik had liever dat er 1000 stond...
Iemand enig idee wat hier aan het bottlenecken is. Of is die 11MB/s gewoon het maximaal haalbare met deze opstelling?
"Overspecialize and you breed in weakness..." Major Motoko Kusanagi
  • Freezerator
  • Laatst online: 08:50
Die 100 betekend 100mbit. Je zal het daar dus moeten aanpassen.
  • job
  • Laatst online: 20-08 12:45
job
HydroDiOxide schreef op zaterdag 21 mei 2011 @ 14:28:
Ten eerste de juiste bekabeling gebruiken (kabels zelfgemaakt?? dan moet je ze opnieuw, maar goed maken). Daarnaast gebruik maken van jumbo frames voor zo'n 10MB/sec extra.
[ Voor 16% gewijzigd door job op 21-05-2011 14:36 ]
  • Puch-Maxi
  • Laatst online: 19-08 23:17
Heb je alle zelf aangesloten patchpunten getest? Het lijkt mij dat er ergens een slecht contactje zit en dat je NAS daarom "maar" op 100Mbit/s connect. Hang je pc/laptop eens aan het patchpunt van je NAS, haal je dan wel 1Gbit/s?
  • TimMer
Die 100 staat voor 100 Megabit per seconde; je doorvoersnelheid dus; 11MB/sec is hierbij geen vreemde uitkomst.
Mogelijke oorzaken traagheid:
- Kabels niet goed (grote kans)
- ION verkeerde instellingen (middelgrote kans)
- Router verkeerde instellingen (kleine kans)
Alles al op "Auto Negotiation" geprobeerd bij speed & duplex instellinge op alle apparaten?
En hoe is alles aangesloten? Staat namelijk ook niet in je verhaal. Welke is het:
- NAS -> ION -> Router
- NAS -> Router -> ION
- NAS + ION -> Router
  • Brilsmurfffje
Brilsmurfffje
Parttime Prutser
zijn het cat5e kabels ?
  • HydroDiOxide
Ik heb de NAS rechstreeks op de router aangesloten (waarom ik dat niet eerder heb gedaan...). De network status in de Synology DSM software verandert dan naar 1000,full duplex,MTU 1500 (valt verder niet zoveel aan in te stellen blijkbaar. Het probleem zit hem dus in de kabel naar boven of het patchkastje. De netwerkkabel is cat 5e, maar misschien dat ie niet helemaal lekker door de loze leiding is gekomen. Kan het zijn dat het zo'n patchkastje geen gigabit netwerk ondersteunt?
  • Fish
Fish
How much is the fish
verteel eerst maar eens welke kleurjes je hebt gebruikt van links naar rechts
zo hoort ie, meestab wordt de B standaard gebruikt
Afbeeldingslocatie: http://gemini.udistrital.edu.co/comunidad/profesores/arodriguez/otro/Cableado%20586A%20EIA-TIA%20586%20Par%20trenzado_archivos/568b_jack.gif
[ Voor 58% gewijzigd door Fish op 21-05-2011 22:32 ]
Iperf
  • citruspers
  • Laatst online: 10:57
Hier thuis maken we gebruik van 1 kabel, die uiteindelijk gesplitst wordt naar 2 wandcontactjes (dus 4 interne kabeltjes per wandcontactje). Heel handig omdat je maar 1 kabel hoeft te leggen, maar het limiteert je wel op 100 megabit (gigabit heeft de volle 8 aders nodig).
Misschien dat jij hetzelfde hebt gedaan?
I'm a photographer, not a terrorist
  • HydroDiOxide
@fish. 'k Ga morgen wel even kijken. Als ik die doos er af sloop dan worden de koters denk ik wakker ;). Het stekkertje aan de kabel is iig br-brw-gr-bl-blw-grw-or-orw (dat is bekeken met het lipje naar beneden, de B variant dus). Precies zoals de voorgegoten cat5e kabel waar ik wel een gigabit mee haal. Ik kan me herinneren dat ik op het patchdoosje op twee manieren kon aansluiten en dat ie zo slim was om de boel zelf om te vormen. Misschien dat ie iets dommer is... Ik heb in ieder geval wel twee kabels naar boven gelegd: voor elk aansluitpunt één.
  • Fish
Fish
Als je ze aan hebt gesloten volgen het patchdoosje (en dan natuurlijk allebei op de zelfde manier), dan zal het waarchijnlijk wel kloppen. Maar mischien is maakt een ader wel slecht contact.
Let ook op dat je de twist van de aders zoveel mogelijk intakt houd en niet 20 cm ongetwist hebt ofzo
Iperf
  • SunnyD
  • Laatst online: 16-12-2024
HydroDiOxide schreef op zaterdag 21 mei 2011 @ 22:51:
blauw blauw-wit mag wel maar dan wel aan beide kanten van de kabel...
  • Dikke Foaf
  • Laatst online: 14-07 20:17
Als dat is hoe je voorgegoten kabel aangesloten is, dan is het fout.
Blauw en blauw-wit moeten omgekeerd. Naast groen-wit moet blauw zitten...
Als je op je wcd de kleurtjes hebt gevolgd, heb je het daar waarschijnlijk wel juist gedaan, maar in het utp stekkertje verkeerd.
Voor 100Mbit heb je die blauwe niet nodig en dan maakt het wellicht niet uit of deze verkeerd om zit, maar voor Gigabit heb je dit paar wel nodig.
Dat zou dus de reden kunnen zijn waarom je nas maar op 100Mbit negotiate.
[ Voor 29% gewijzigd door Dikke Foaf op 22-05-2011 13:58 ]
  • Fish
Fish
Mja als je aan 1 kant een wcd het zitten en aan de ander kant een stekker ipp een andere wcd zou dat een goeie verklaring zijn.
Als je een paar andersom aansluit moet je wel consistent zijn
Iperf
  • HydroDiOxide
Ok. Alles los gehad en gechecked. Het patchkastje heeft twee aansluitmogelijkheden ( A en B ) hij zat op B, dus dat was verder ok. Ik heb het schema van hieronder aangehouden voor de RJ45 stekkertjes. Mijn eerdere beschrijving klopte niet met de werkelijkheid, ik had inderdaad grw-bl-blw-gr. Naar mijn idee maakte de bruine ader niet helemaal lekker contact dus ik heb er een nieuw stekkertje aangeschoten. Dat bleek de oplossing. De Synology geeft nu 1000 aan en de snelheid is hoger (nog niet spectaculair: 18MB/s).
Thanks voor de input.
