Ultra DMA CRC Error Count - Faulty HDD or SATA Connection
  • timofp
  • Laatst online: 08-04 22:39
Hey,
Ik heb een Latitude E6500 met 3 Jaar Complete Care Accidental Damage garantie van Dell.
Enkele weken geleden is mijn harde schijf vervangen omdat deze stuk was gegaan, echter bij mijn nieuwe harde schijf welke ze zijn komen installeren heb ik nogal een zeer hoge error count welke snel toeneemt. dit is te zien in HD Tune
Afbeeldingslocatie: http://i990.photobucket.com/albums/af22/timofp/21-mei-2011_00-11-2.png
Afbeeldingslocatie: http://i990.photobucket.com/albums/af22/timofp/21-mei-2011_00-20.png
is dit ernstig, kan ik hier opnieuw een oplossing voor vragen aan Dell?
Verder nog iets wat niet in dit subforum thuis hoort maar wel te maken heeft met de herstelling van Dell. Ze hebben ook mijn scherm vervangen, echter heb ik een gewoon LCD scherm ipv een LCD Backlight scherm gekregen. Ik denk toch dat dit het geval is omdat de lichtopbrengst stukken lager is, en dit is vooral een gebrek bij het werken in openlucht met zonlicht. Moet ik dit accepteren of kan ik hier ook vervanging om vragen?
En nog een laatste probleem, sinds de reparatie krijg ik zeer regelmatig het geluid van nieuwe hardware welke aangesloten wordt (windows systeem geluid), ik zie niets veranderen bij apparatenbeheer en merk ook niets op wat niet zou werken, maar het is wel zeer storend en verontrustend
[ Voor 16% gewijzigd door timofp op 21-05-2011 00:40 ]
Dat Windows geluid van nieuwe hardware zou hetzelfde probleem kunnen zijn als de CRC error van de harde schijf.
De CRC error kan een slechte kabel zijn (in een laptop zit meestal geen kabel, maar soms wel een haakse connector) of een slechte verbinding zijn. Toch zeggen de smart gegevens dat de "current" en "worst" nog steeds 100 zijn. Volgens de harde schijf is er dus geen enkel probleem.
Eventueel zou je een andere programma kunnen proberen, zoals speedfan. Kijk eens wat die er van vindt.
Je kunt daarmee ook een online check doen om te vergelijken met dezelfde schijven bij anderen.
Misschien is het moederbord beschadigd, of maken de connectoren van het scherm of de harde schijf niet goed contact. Als de vervangende harde schijf hetzelfde is, dat geeft dat geluid aan, dat er echt iets mis is. Is het een ander type harde schijf, dan is de driver daarvan misschien nog niet geinstalleerd.
Een vervangend scherm met een lagere lichtopbrengst? daar heb ik nog niet eerder van gehoord. Weet je zeker dat er niet ergens een instelling staat voor de helderheid die je nog niet geprobeerd hebt. Zet anders de helderheid lager, en start opnieuw op, daarna de helderheid weer hoog zetten. Misschien wordt een instelling slecht doorgegeven.
Een garantie geeft je recht op reparatie of een vervangend (en vergelijkbaar) onderdeel. Dus iets dat duidelijk minder is, hoef je niet te accepteren. Maar of je dit ook kunt bewijzen is wel erg lastig.
Maar je zit nu met een laptop die niet meer normaal werkt, en het is aan Dell om dat op te lossen.
4 miljoen cable errors en dat getal is stijgende, dan weet je wat je te doen staat. ;)
Echter, het getal gaat nooit meer naar 0, je moet opletten of het getal nog verder omhoog gaat. Is dit niet het geval (na wisselen/vervangen kabel) dan heb je geen probleem om dat moment meer. De threshold waarden worden door de HDD gekozen en daar heb je weinig aan. SMART is meer een logboek van fouten; de zelf-tests en threshold waardes heb ik nooit nuttig gevonden. Zelf je conclusies trekken, dat moet je niet uitbesteden aan de hardeschijf.
  • timofp
Ik heb juist naar Dell gebeld, morgen komt er iemand langs met een nieuw moederbord en een nieuw scherm. Blijkbaar had de technieker vorige keer de verkeerde onderdelen gebruikt konden ze me vertellen.
Ben ik toch wel even blij met mijn 3 Jaar Pro support complete care garantie :)
  • Jouke74
  • Laatst online: 10-03 21:03
Als een nieuwe harde schijf deze SMART waarden laat zien dan ga ik me ook zorgen maken of ze niet gewoon een tweedehands erin hebben gehangen. Binnen enkele weken een power on time van 23.353 hours?
"That was left handed..." - JJH
  • timofp
Jouke74 schreef op maandag 23 mei 2011 @ 12:52:
Uhu, Dell heeft me een hoop refurbished spullen gegeven de vorige keer dat ze zijn komen vervangen. Had dat ook al gezien... Gelukkig ga ik binnenkort upgraden naar een SSD en stop ik die HD in een optibay. Maar ook het scherm dat ik als vervanging had gekregen, waar ik niet tevreden van was omdat de lichtopbrengst lager is en er nogal wa dode pixels op zitten (mijn vorig had er geen). Dit scherm is geproduceerd in week 1 van 2007, en is dus nogal oud, vraag me af waar ze dat hebben uit gehaald :s.
Hopelijk komen ze nu met wat beter spullen morgen.
