[JS] plain-tekst uitvoeren als functie
  • Duncank
  • Laatst online: 21:43
Ik ben bezig met een jQuery functie waarin door de gebruiker (diegene die het op zijn website implementeert), variabelen meegegeven kunnen worden die in de functie opgenomen worden.
Een van die variabelen is bedoeld als callback-functie die in mijn code getriggerd wordt.
Ik heb door een aantal andere jQuery plugins zitten neuzen om te zien hoe het daar gedaan wordt en daar gaat t als volgt:
Voorbeeld:
JavaScript:
var callbackCode = function(){alert('dit werkt')}
function DoeActie(){
callbackCode.call(this);
Dit gaat echter mis bij mij en de error die ik krijg is de volgende:
"Object function (){alert('ping')} has no method 'call'"
Hoe zorg ik dat ik de code toch kan uitvoeren?
  • ieperlingetje
eval() ?
Tijdmachine | Nieuws trends
  • frickY
  • Laatst online: 18-11 15:40
Je kunt gewoon callbackCode callen..
JavaScript:
callbackCode(this);
[ Voor 60% gewijzigd door frickY op 20-05-2011 18:52 ]
  • alex3305
  • Laatst online: 09-11 14:09
Ik neem aan dat de text in een database opgeslagen wordt? In dat geval kun je kijken of de header informatie wel correct is, en of er dus "text/javascript" meegezonden wordt ipv "text/plain".
  • Duncank
@frickY; als ik callbackCode() call werkt dat niet, "string is not a function".
@alex3305; nee, de tekst komt niet uit een database maar wordt in de aanroep van de functie als argument meegegeven:
JavaScript:
$('div').mijneigenfunctie({
elementwidth: 350,
customcallback: function(){alert('ping')}
op die manier dus. De functie zit dan volgens mij als tekst in de variabele, en kan m dan dus niet aanroepen als functie.
Wat ik op de plaats van de callbackcode vervolgens aanroep is dan "settings.customcallback"
[ Voor 9% gewijzigd door Duncank op 20-05-2011 20:20 ]
  • frickY
Duncank schreef op vrijdag 20 mei 2011 @ 20:16:
Dan doe je iets anders dan wat je hier post. Als je mijn code runned zul je zien dat dit namelijk wel werkt.
JavaScript:
elementwidth: 350,
Je stopt nu een object met de properties elementwidth en customcallback in de functie mijneigenfunctie(). Die customcallback binnen je eigen functie callen werkt hetzelfde;
JavaScript:
function mijneigenfunctie(o) {
   var callback = o.customcallback;
   callback();
customcallback is dus geen string, maar een function. Doe maar een alert(typeof customcallback);.
  • Duncank
@frickY, thanks! Wat je suggereert heeft geholpen!
Het was even lastig omdat ik buiten de scope van de functie waarin de properties gezet worden aan het werk was, maar met behulp van een window.variabele is het gelukt de functie op die manier aan te spreken zoals jij m in het voorbeeld geeft. En dat werkt!
Thanks!
