• sanderbroeze
  • Laatst online: 19-11 09:57
hallo,
ik heb een linksys e2000 met DD-WRT erop (versie V24-SP2 std-usb-nas).
hierachter heb ik een Linksys PAP2 (voip adapter).
hierin heb ik de voip instellingen van Solcon gezet, en hij registreert zich ook goed.
bellen gaat ook prima alleen kan ik de persoon waarmee ik bel niet horen en hij mij wel, gebeld worden werkt niet.
mijn conclusie is dus dat inkomend verkeer word geblokkeerd, zoals ook in de afbeelding hieronder is te zien:
Afbeeldingslocatie: http://broezewebdesign.nl/voip.PNG
heeft iemand hier ervaring mee, of weet wat ik moet doen?
alle hulp is welkom!
Ps. ik heb al contact met solcon opgenomen (aantal keren gebeld en gemailt), maar zij wisten het ook niet meer......
[ Voor 6% gewijzigd door sanderbroeze op 20-05-2011 16:57 ]
  • jeroen3
  • Laatst online: 20:50
Eventueel kan je de Linksys PAP2, instellen met DMZ.
Zie NAT/QOS -> DMZ
Dan wordt alles domweg geforward naar je voip adapter.
Ik weet niet welke invloed dit heeft op de spi firewall die erin zit. Misschien zit die alleen op de WAN poort.
Dan is die dus nog wel van toepassing.
[ Voor 36% gewijzigd door jeroen3 op 20-05-2011 17:32 ]
  • sanderbroeze
heb het zojuist geprobeerd, maar dit werkt helaas niet.
tog bedankt.
  • jeroen3
Dan ligt het probleem waarschijnlijk niet bij DD-WRT.
Je zou ook de firewall nog uit kunnen zetten. Maar deze filtert geen voip volgens mij.
Het zou ook kunnen dat het apparaat voor de e2000 voip niet juist doorstuurt.
Forward daar de verantwoordelijke poorten. (of DMZ de e2000)
  • sanderbroeze
de firewall heb ik al ik uit, en dmz op de e2000 staat nu op het ip van de pap2
mijn netwerk ziet er zo uit:
Solcon Genexix glasvezelmodem --> Linksys e2000 --> Linksys PAP2
  • redfoxert
De vraag is, werkt het zonder router? Dus je PAP2 ding direct aan je glasvezelmodem knopen.
  • sanderbroeze
ow sorry, nee hij krijgt dan volgens mij (dat kan ik niet controleren) geen ip.
ik zal het straks voor de zekerheid nog ene keer proberen
[ Voor 27% gewijzigd door sanderbroeze op 20-05-2011 20:37 ]
  • sanderbroeze
ik heb het nog een keer geprobeert maar het werkt niet het power lampje blijft dan knipperen dit houd volgens mij in dat hij geen ip krijgt.
  • sanderbroeze
ik ben eruit!
de oplossing:
de volgende poorten forwarden:
5060(UDP)
5004 tot 5020 (both)
8000 tot 8100 (both)
en in het linksys PAP2 kastje moesten de volgende opties nog aan:
NAT Mapping Enable: yes
NAT keep alive Enable: yes
bedankt voor de hulp deze is opgelost!
sanderbroeze schreef op vrijdag 20 mei 2011 @ 22:47:
ik ben eruit!
de oplossing:
5060(UDP)
En mocht je toch nog problemen hebben met 'one way voice' dan moet je even een stunserver instellen, b.v. stun.softjoys.com , dat EN de nat mapping/nat keep alive packet lossen vaak alle voip problemen al wel op in dit soort configuraties.
