Opzoek naar een goede 140mm fan
Ik ben dus opzoek naar een stille fan maar toch genoeg lucht verplaatst. Het gaat om een 140mm fan die ik in 3 5.25" bay wil zetten. En die dus de lucht naar de CPU/RAM blaast.
Alleen mijn probleem is dat ik niet weet wat voor soort fan ik het beste kan halen. Er zit zoveel verschil in de RPM's en de hoeveelheid lucht per uur die die blaast en geluid productie.
Hij moet dus zo stil mogelijk (Dus zo min mogelijk RPM) maar toch veel lucht verplaatsen. Bij elke fan zou ik dan moeten uitkomen ?
Zit al beetje op Highflow te kijken maar staan er echt te veel om als "noob" even te kijken welke ik het beste kan nemen.
  • gekke-gerrit
  • Laatst online: 09-11 15:56
welke had je zelf in gedachten?
wij kunnen namelijk niet je gedachten uitlezen.
heb je ook nog een voorkeur aan uiterlijk?
Laden doe je met je zonnepanelen
Dat is een goede ja,
Uiterlijk het liefst gewoon zwart. Mag eventueel ook iets met wit/grijs hebben maar zolang er maar "geen" LED in zit.
In me gedachten heb ik eventueel die van Scythe alleen ik weet alleen niet of het wel goede fan's zijn al heb ik ze hier nogal vaak voorbij horen komen.
Echt is een ander merk ook goed zolang die maar goed stil is en toch lekker koelt. Wil hem als extra in me CM Sniper zetten. Er zitten dus al 3x 200mm en 2x 120mm in.
Ik heb zelf even zitten snuffen. Naar de low db/rpm fan en vond deze als laagste maar toch beste luchtverplaatser met een 15dBa.
http://www.highflow.nl/fa...mm-fan-uctb14-750rpm.html
Of zeg je van er zijn betere op de markt ?
  • forzabesiktas
  • Laatst online: 26-10 10:01
Ik heb zelf deze werkt perfect en ook nog eens stil!
http://nl.hardware.info/n...e-ventilator-ook-in-140mm
Zag die net voorbij komen op het forum. Echter kan ik niet vinden waar je die kan kopen. Die zijn wel erg stil en beer dan de Enermax die ik zag.
zwart/witte fan met zwarte sleeving voor de kabel: http://fractal-design.com...roduct&category=4&prod=19
Vergeleken met de Enermax en Sharkoon heeft deze minder airflow (CFM of M3/H) en geluid (dB).
Voor de duidelijkheid: CFM en M3/H zijn allebei eenheden van luchtverplaatsing per tijdseenheid, maar 1 CFM = niet 1 M3/H
[ Voor 25% gewijzigd door Verwijderd op 20-05-2011 17:13 ]
Als ik die vergelijk met de Sharkoon kun je beter de Sharkoon nemen aangezien die airflow ervan stuk hoger licht op zelfde RPM en slecht 3dB meer wat eigenlijk in een slaapkamer als het stil eens niet eens hoorbaar is dat verschil (9dB of 12dB)
Waarschijnlijk dan toch de Sharkoon mits ik kan vinden waar die te koop is.
  • Fordox
  • Laatst online: 09-11 16:44
Fordox
00101010
ik weet niet zeker of dit van toepassing is maar: de populairdere fans zijn de gentletyphoon series en de scythe slipstream.
Edit: Ik gebruik de edit-knop vaak.
Thanks, alleen die vind ik toch iets te laag. 12dB hoor je al niet. 9dB is echt iets van het goede en vind de lucht verplaatsing ervan te laag.
  • Fordox
Fordox
00101010
je kunt altijd de voltage omhoog gooien he?
Owja ?:P
Dat wist ik dus niet haha. Dat moet zeker in CMOS ?
  • D4NG3R
  • Laatst online: 08:32
D4NG3R
kiwi
Verwijderd schreef op vrijdag 20 mei 2011 @ 18:34:
Owja ?:P
de CMOS is slechts de chip ;) jij bedoelt de BIOS.
En nee: Je kan een fan niet zomaar over zijn rated voltage heen gooien.. 12V is normaliter de max.
Je kan in dat geval beter een High-RPM fan halen, en deze met een fancontroller beheersen. Zo kan je tijdens intensief computergebruik de fan wat sneller laten draaien, en terwijl de PC uit z'n neus staat te vreten zet je de fan op 5v waardoor hij onhoorbaar is.
Je weet trouwens dat een 140mm fan niet in 3, 5.25" bays passen? Gezien 3 drivebays bij elkaar maar 123mm hoog zijn..
[ Voor 20% gewijzigd door D4NG3R op 20-05-2011 18:39 ]
Ook goed de leeraar bij ons zegt dat het CMOS is ipv BIOS maja ik vind het goed.
Dat dacht ik dus ook dat dat niet ging. Maar ik heb geen zin om met een losse fancontroller te zitten. Heb dan een CM Sniper en daar zit een leuke knop op en daar regel ik ook die fans mee. Staan overdag op de helft en in de nacht op minimum.
  • Fordox
Fordox
00101010
in de bios doe ik dat zelf niet. ik doe dat over het algemeen software matig omdat je dan niet je pc moet rebooten voor andere snelheid :)
als het goed is heb je vast wel een utility voor je mobo.
hm en ik dacht altijd dat low rpm fans altijd op 5 volt draaiden :P
  • Ra_gdd
  • Laatst online: 05-11 21:22
Ra_gdd
-= Nigga on tha Trigga =-
Tacens Ventus II 140x140.
Ik heb al paar fans gehad van Tacens en zeer tevreden over.
Goede luchtverplaatsing en zeer stil, bijna onhoorbaar.
http://www.tacens.com/ventusii.php
STANDARD CONNECTION 12x / 14x
Rated Voltaje: 12VDC / 12VDC
Starting Voltaje: ≤6V / ≤6V
Power Consumption: 2.16W / 2.88W
Rated Current: 0.18A / 0.24A
Speed: 1200 RPM ±10% / 1200 RPM ±10%
Air Flow: 78 CFM / 90 CFM /
Air Pressure: 0.686 mm -H2O / 0.931 mm -H2O
Noise: 15dBA / 20dBA
MTBF: 200.000 horas / 200.000 horas
CONNECT WITH VOLTAGE REDUCTION CABLE 12x / 14x
Rated Voltaje: 7VDC / 7VDC
Power Consumption: 1.2W / 1.44W
Rated Current: 0.10A / 0.12A
Speed: 700 RPM ±10% / 700 RPM ±10%
Air Flow: 32.5 CFM / 50 CFM
Air Pressure: 0.305 mm -H2O / 0.414 mm -H2O
Noise: 9dBA /12dBA
http://www.tweakers.net/gallery/92748/sys / http://www.tweakers.net/gallery/sys/11563" / http://www.tweakers.net/gallery/sys/11561
