Langzaam tot niet-werkend internet.. kabel vervangen?
  • Sméagol
  • Laatst online: 29-08 07:46
Sméagol
Master of Mayhem
Ik begin hier moe van te worden. We hebben hier internet van Caiway, maar de laatste weken (of maanden inmiddels) hebben we hier last van tergend langzaam (eigenlijk niet bruikbaar) internet. Nou zijn we in dit huishouden sowieso wel gewend aan "langzaam" internet, we hebben het basisabonnement, ik verwacht dan ook niks van HD Youtube filmpjes, maar wel een radiostream of zelfs een simpele pagina, maar zelfs dat lukt niet op z'n slechts momenten.
Niet lang terug Caiway nog gebeld, volgens hun is er niks mis aan hun kant. Ik kreeg de suggestie dat 't misschien aan de coax kabel lag. Even de situatie hier uitleggen:
Kabelaansluiting beneden in huiskamer, gesplit naar modem en TV's.
Kabelmodem staat in de computerkamer op de 1ste verdieping. Van beneden naar boven loopt er een 10m lange coax kabel (of 6, weet 't niet meer precies, in ieder geval van 5-10m).
Router staat er direct naast, alsmede mijn computer.
De volledige suggestie was om de modem naar beneden te verplaatsen, en i.p.v. 10m coax en stukje netwerkkabel, stukje coax en 10m netwerkkabbel te gebruiken, omdat coax gevoeliger is voor storingen.
Ik kan me hier iets bij voorstellen, maar ik vraag me af of 't nog ergens anders aan kan liggen. Voorheen hadden we hier namenlijk nooit last van, en ook nu hebben we vaak genoeg momenten dat we nergens last van hebben (of lijken te hebben). Het lijkt me, dat als de kabel slecht is (/ verslechterd door de jaren heen), het internet het helemaal niet doet, of consequent slecht, en niet zoals nu dan wel dan niet dan langzaam, maar misschien is dit een onjuiste veronderstelling.
Graag zou ik weten of ik nog andere dingen kan testen, qua instellingen van m'n computer of router voornamenlijk, aangezien ik niet echt hardware (extra kabels) bij de hand heb om te testen, voordat ik een 10m lange kabel ga halen en de huiskamer overhoop haal.
Of lijkt de netwerkkabel een zekere oplossing? ik zat te overwegen dit eerst gewoon te proberen voordat ik hier een heel verhaal zou posten, maar ik denk ik doe 't toch voor de zekerheid.
Even voor de duidelijkheid, een quickscan van m'n comp levert geen virussen op, en dit treft beide computers.
Make lovecraft not warcraft.
  • Tsurany
Tsurany
Kan je toch heel simpel testen? Zet hem eens tijdelijk zo dicht mogelijk bij de aansluiting en sluit even een laptop/computer aan via een UTP kabel.
  • Sméagol
Sméagol
Master of Mayhem
Geen laptop in huis helaas.
Toen ik de Caiway helpdesk belde heb ik de modem inderdaad direct aan de aansluiting gehangen, maar zonder computer er aan. Aan de telefoon kreeg ik dus te horen dat alles lijkt te kloppen, maar dit is dus niet iets wat ik zelf snel even kan testen. Althans, niet op deze manier. Ik heb 't maar moeten aannemen dat de verbinding dan gewoon goed is.
  • moppentappers
  • Laatst online: 20-09 20:34
Waar woon je ong. dan? even op die manier testen lijkt me toch de enige wijze waarop je dat een beetje handig/deugdelijk kan doen.
  • heuveltje
  • Laatst online: 16:50
heuveltje
KoelkastFilosoof
Dan zet je toch gewoon even een pc beneden neer :?
Verschil moet snel zat te merken zijn dan :)
Heuveltjes CPU geschiedenis door de jaren heen : AMD 486dx4 100, Cyrix PR166+, Intel P233MMX, Intel Celeron 366Mhz, AMD K6-450, AMD duron 600, AMD Thunderbird 1200mhz, AMD Athlon 64 x2 5600, AMD Phenom X3 720, Intel i5 4460, AMD Ryzen 5 3600 5800x3d
  • Sméagol
Sméagol
Master of Mayhem
Jullie laten 't zo makkelijk klinken, PC naar beneden halen ;). Mijn PC is te zwaar om zo maar even beneden te zetten.. Die van m'n broer kan nog, maar die gaat dat ook niet leuk vinden. Sowieso is er niet echt een plek voor een PC + monitor in de huiskamer (dat wordt op de grond). 5 minuten testen gaat niet, want 't internet is dus erg wisselvallig, en op dit moment gaat 't weer goed dus (althans zo lijkt 't dus).
Maar ik zie dus dat de voornaamste suggestie gaat worden, ik ga kijken of ik nog iets vergelijkbaars kan bedenken (misschien kan ik m'n Wii beneden aansluiten ofzo, maar die's van zichzelf al niet zo snel..).
Maar ik denk als ik 't zo hoor dat gewoon die kabel halen toch de simpelste test meteen is.
Toch bedankt ;).
Ik zou dus ook nog specifiek willen weten, of dat wisselvallige internet een resultaat kan zijn van een verslechterde kabel, nogmaals, mijn veronderstelling is dat een slechte kabel consequent slecht internet levert, en niet wisselvallig. Dus ik zou graag weten of deze veronderstelling juist is of niet, want dan kan ik met meer zekerheid zeggen of 't écht aan de kabel ligt, zonder eerst een onpraktische test uit te voeren.
En verder: deze storingen kwamen van de één op de andere dag, dit ging niet geleidelijk.
[ Voor 26% gewijzigd door Sméagol op 19-05-2011 23:24 ]
  • heuveltje
heuveltje
KoelkastFilosoof
Sméagol schreef op donderdag 19 mei 2011 @ 23:15:
pc te zwaar om te verplaatsen 8)7 ;(
Haal anders 40M utp en leg dat over de trap naar boven :)
Ja en nee. Idd is een groot gedeelte van je data verlies consequent. Maar dat consequente gedeelte zou bv net het verschil kunnen zijn tussen "meer dan genoeg signaal" en "net genoeg signaal om te werken"
Slecht afgeschermde coax kan dan nog goed werken zolang het geen last heeft van storingen als tl-lampen electromotoren(wasser droger) of overspraak van langliggende kabels.
Zelfs de luchtvochtigheid kan invloed hebben :)
Dus het kan wel degelijk.
  • Tsurany
Tsurany
Kan zijn dat het signaal wat binnen komt net wat zwakker is geworden en door het extra stuk coax kan het net op het randje zitten.
  • lier
  • Laatst online: 15:55
lier
MikroTik nerd
Je zou ook een tijdje kunnen testen zonder splitter (en dus zonder tv). Splitters zwakken het signaal nogal af...
Verder zou je eens kunnen kijken of je een test uit kan voeren met een versterker (met retour signaal).
Je moet er altijd voor zorgen dat de kabel tot het modem zo kort mogelijk is en mag (zeker als Caiw zegt dat het signaal op het modem goed is) ervan uit gaan dat je winst gaat behalen door het modem beneden neer te zetten.
