[Windows 7] installatie loopt vast
  • jjost
  • Laatst online: 05-08-2024
hallo,
sinds vandaag zit ik met het volgende probleem
ik heb vandaag mijn nieuwe hardeschijf binnen gekregen en die heb ik gelijk geinstaleerd
met het volgende idee:
oude hardeschijf voor opslag
nieuwe voor windows
dus ik koppen mijn oude af sluit mijn nieuwe aan en ik stop de cd van windows 7 ultimate 65 bits er in
het lijkt allemaal goed te gaan het 1e schermpje met ''windows is loading files'' komt en gaan weer weg
en dan komt scherm nummer 2 weer met windows is loading files dit duurt al wat langer en loopt telkens vast op 3 kwart en dan is het geluid van de cd drive ook uit want daarvoor hoorde je hem hard zoemen zoals die dat gewoonlijk doet
de volgende dingen heb ik geprobeerd
windows installeren op de oude schijf
andere installatie cd (32bit)
andere sata poort
en ik wou de installtie op een usb stick zetten tot ik tot mijn schrik er achter kwam dat heel windows vast loopt zodra ik mijn wachtwoord heb ingevoerd
linux 10.4 werkt nog wel
dus de vraag is weet iemand de oplossing van dit probleem
system specs:
AMD Athlon II X2 250 @ 3ghz
6 b kingstone hyper x
ati HD 5770
as rock m3a7ghx/ 128m
oude hardeschijf: Seagate barracuda lp st310000520As
nieuwe hardeschijf: Samsung spinpoint f3 HD103Sj
ik heb ook wat google werk gedaan niks wijzer van geworden ben op het moment een MEMtest aan het doen...
mem test is ook vast gelopen na 47 seconden..
  • AzzKickah
  • Laatst online: 10-11 22:26
AzzKickah
www.FlompTV.nl
Iets met hoofdletters, punten, komma's, spelfouten en 64 ipv 65.
  • MikeOO
  • Laatst online: 11-11 07:11
Het feit dat mem test al vastloopt zegt al iets dat er waarschijnlijk een hardware probleem is.
Als je geen problemen had voordat je de nieuwe harddisk hebt geplaatst geeft een idee dat je ergens iets hebt losgemaakt of losgeraakt tijdens het inbouwen van de harddisk.
Check dus eerst eens of alles kabels, geheugen, kaartjen snoetjes etc goed vast zitten. Soms helpt het om even het geheugen en de kaartjes eruit te halen en opnieuw te plaatsen.
Het kan zijn dat de DVD speler problemen heeft. Soms kun je het lensje in de speler even schoonmaken met een wattenstaafje en wat alcohol (min 70% bij drogist te krijgen). Zelf net net een laptop meegemaakt Windows DVD wilde hij niet lezen maar linux installeren via DVD ging prima. Bleek dus ook dat de lens vuil was. Na schoonmaken ging het weer prima.
Maar aangezien je pc ook vastloopt via inloggen na een USB installatie geeft toch meer aan dat het probleem ergens anders zit.
Je zult dus zoveel mogelijk hardware wat even niet nodig is moeten loskoppelen in je pc.
De extra oude hardisk, extra dvd speler, usb kaartjes etc. Alles wat je even niet nodig hebt.
Ook de randapparatuur loshalen.
Als je meer dan 1 geheugen bankje hebt kun je altijd de overige even verwijderen en dan memtest weer proberen. Als hij vastloopt bankje eruit en andere erin en weer testen.
Even wat ideen wat je mogelijk iets mee kan.
  • jjost
ik heb inmiddels nog wat dingen geprobeerd van google
en nu wil de hele computer niet meer opstarten.
alleen de fans draaien heel even bij stroom...
heb azerty gebeld en ga nu RMA aanvragen.
heb inmiddels alles werken wat er nu precies aan de hand was dat mag joost weten maar hij draait nu als een zonnetje :)
[ Voor 23% gewijzigd door jjost op 21-05-2011 00:33 ]
