AMD CPU cooler verwijderen
Ik heb hier mijn pc uit elkaar liggen om een scythe mugen 2 erop te zetten. De standaard koeler bleef steken op de CPU, op verzoek van iemand van de buren (HWi) moest ik de koeler er voorzichtig en recht omhoog eraf trekken. Zo ging de cpu mee zonder dat hij beschadigde. Dat is dus gebeurd. Maar nu moet ik de cpu van de heatsink afkrijgen. Weten jullie hiervoor een goede techniek voor?
Alvast bedankt,
Stijn
Mischien met een fohn opwarmen in de hoop dat de pasta weer wat "vloeibaar" wordt ?
  • nickertNL
  • Laatst online: 07-10 19:21
gewoon de cpu aan de zijkanten voorzichtig vastpakken en proberen hem een beetje heen en weer te draaien? meestal laat de koelpasta dan vanzelf wel los
  • QinX
  • Laatst online: 08-10 13:00
QinX
Shai-Hulud
Ik doe altijd de chip zelf rond draaien, dus vast pakken aan de rand van de groene PCB van de CPU, dan komt die vanzelf los.
http://tweakers.net/productreview/user/184256
Het is al gelukt (omhoog gewipt met een platte schroevendraaier) :D:D:D Toch bedankt :D
  • .Sjoerd
  • Laatst online: 07-07-2025
Altijd eerst opwarmen voordat je een koeler er af haalt.
De kans dat je nu gebogen pinnetjes hebt is vrij groot.
specs
  • DCG909
  • Laatst online: 05-10 19:24
Heb dit probleem ook gehad.
Als je het voorzichtig hebt gedaan is er geen probleem.
  • Fordox
  • Laatst online: 08-10 14:41
Fordox
00101010
lol ik heb zelf een paar processoren uitelkaar gehaald. als je een schrovendraaien onder/tegen het staal van de cpu zet en hem loswipt is er niets aan de hand. ook niet als je aan krasje hebt.
het staal op de cpu is maar een kleine heatsink, mag kapot.
gebogen pootjes e.d. komt weinig voor, cpu's zijn sterker dan mensen denken :)
[ Voor 13% gewijzigd door Fordox op 19-05-2011 19:20 ]
Edit: Ik gebruik de edit-knop vaak.
  • RKR
  • Laatst online: 11-07 17:56
RKR
Idd, je kan hem zo loswippen. Bij geheugensticks wel oppassen, daar komen zo de geheugenbankjes mee!!
  • Niekleair
  • Laatst online: 14-02 21:08
Fordox schreef op donderdag 19 mei 2011 @ 19:19:
Voor je koeling kan het wel degelijk gevolgen hebben als er krassen op de CPU zitten, al zullen die zich meestal wel weer met koelpasta vullen. En die pinnetjes zijn verbogen voor je er erg in hebt, maar als je de CPU niet op de pinnetjes laat vallen, is de kans idd klein dat ze verbuigen.
[img]error.jpg[/img]
  • Fordox
Fordox
00101010
de pinnetjes kun je ook weer voorzichtig terugbuigen. de nieuwe intel cpu's hebben geen pins meer, maar die mogen niet vet worden ivm slecht contact. dus gewone pins vind ik wel fijner.
als je hem van het blok af moet halen is alleen je zijkant bekrast, en niet de bovenkant van het metaal. als je de bovenkant ook heb bekrast, zou ik hem opnieuw schuren met het fijnsta dat je in huis hebt.schijnt soms ook nog te helpen voor je temps :)
  • D4NG3R
  • Laatst online: 08:12
D4NG3R
kiwi
Tin
Heatspreader
mag kapot.
Mag absoluut niet kapot.
Normaliter is de makkelijkste manier om de PC eventjes aan te zetten zodat de koelpasta opwarmt. Hierna kan je met een voorzichtige draaiende beweging de koeler er afhalen.
Begin nooit aan een föhn, aangezien dit basisgezien een elektronenkanon is..
Hierna de CPU goed schoonmaken met een katoenen, niet-rafelende doek en wat ontsmettingsalcohol. (Geen WC/Keukenpapier, dit laat resten achter!)
[ Voor 44% gewijzigd door D4NG3R op 19-05-2011 21:57 ]
  • M2M
  • Laatst online: 22:24
M2M
medicijnman
Er zijn zelfs mensen die de heatspreader volledig verwijderen en het koelblok direct op de chip drukken. Hoe goed tin ook warmte transporteert, het kan nog steeds niet op tegen koper :)
[ Voor 10% gewijzigd door M2M op 19-05-2011 21:56 ]
-_-
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
M2M schreef op donderdag 19 mei 2011 @ 21:55:
Als de TS al niet weet hoe hij veilig een vastzittende koeler kan verwijderen. Betwijfel ik heel erg dat hij dit kan/gaat doen :+ .. In dit geval was mijn reactie gericht op de TS zijn situatie.
[ Voor 6% gewijzigd door D4NG3R op 19-05-2011 21:56 ]
  • M2M
M2M
medicijnman
D4NG3R schreef op donderdag 19 mei 2011 @ 21:56:
tja, ik zet er meestal toch ook gewoon een schroevendraaier tussen. Materiaal kan best wat hebben. En het is trouwens helemaal niet zeker dat warme koelpasta weer vloeibaar wordt. Lijkt me sterk als het een ingedroogde suspensie is. (edit: of gepolymeriseerde silicaten)
[ Voor 3% gewijzigd door M2M op 19-05-2011 21:59 ]
-_-
  • Fordox
Fordox
00101010
D4NG3R schreef op donderdag 19 mei 2011 @ 21:54:
Tin
Heatspreader
lol als je me verbeterd, doe het dan goed
tin ----->> koper met nickel (wikipedia, googlen voordat je wat roept :)) als het tin was, was het veel te zacht en kleurde het wat donkerder
heatspreader en heatsink zijn beide praktisch hetzelfde, is een soort synoniem.
mag zeker wel kapot, werkt ook zonder
*uche*
[ Voor 6% gewijzigd door Fordox op 19-05-2011 22:15 ]
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
Was even mezelf aan het verwarren, er word echter wel tin gebruikt tussen de die en de heatspreader.
Een heatspreader doet letterlijk wat zijn naam weergeeft: Het verspreid de warmte, maar is niet bedoeld om alleenstaand te koelen.
Een heatsink is er echter voor bedoeld om de warmte te verspreiden naar een groot oppervlak, waarna er met een vloeistof of luchtstroom warmte van word ontnomen.
Gelieven mijn laatste post voor deze te lezen :w . De TS is niet ervaren genoeg om zonder heatspreader een koeler te gaan plaatsen. Anders had hij zonder hulp ook de huidige koeler er wel vanaf gekregen.
*uche*
Verkouden aan het worden?
[ Voor 29% gewijzigd door D4NG3R op 19-05-2011 23:04 ]
  • .Sjoerd
Heb zelf zo ontzettend vaak AMD systemen van mensen gekregen die het niet meer deden.
Ze dachten allemaal dat ze het wel even zelf konden ontstoffen. Ach en waarom niet meteen dat ene koelblok eraf rukken om die stofvrij te maken. Allemaal verbogen pinnetjes. "maar ik deed het heel voorzichtig"...
Fact is, als je de vastklem pen (ding bij de socket, weet niet hoe dat ding precies heet) niet eerst los maakt heb je gewoon een probleem. Maak je die eerst los en je haalt dan de koeler met cpu eruit dan is dat geen probleem. Dan kun je 'm met warmte alsnog gaan los draaien.
Met een schroevendraaier is vragen om problemen. Dan moet je nl. meer koelpasta gebruiken en dat gaat dan in de krasjes toch (enigszins) isoleren. Als je daarna gaat lappen dan maakt het weer niet uit, dan schuur je toch de hele nikkellaag weg. TS is echter niet ervaren genoeg om te gaan lappen (ik heb 't nog nooit gedaan, wil 't nu toch wel eens gaan doen.)
Zonder schijnt het te kunnen werken. Maar met een beschadigde absoluut niet.
al sinds december 2004 niet meer...
Ervaring leert het tegenovergestelde.
Offtopic: @fordox, je bent de laatste tijd hier een beetje een wiseguy aan het uithangen. Terwijl je opmerkingen het tegenovergestelde van wise suggereren.
zoals:
[ Voor 7% gewijzigd door .Sjoerd op 19-05-2011 23:22 ]
specs
  • FastFred
  • Laatst online: 21:18
Verwijderd schreef op donderdag 19 mei 2011 @ 15:56:
fohn = statisch geladen lucht = gefrituurde cpu :/
En voor de volgende keer: bevestiging van de koeler losmaken en dan de koeler voorzichtig heen en weer draaien en tegelijkertijd omhoog trekken tot de koeler los komt.
Met de socket nog vergrendeld de koeler en CPU eraf trekken 8)7
[ Voor 32% gewijzigd door FastFred op 20-05-2011 08:49 ]
  • Fordox
Fordox
00101010
sorry dat is soms een slechte eigenschap van me. ik roep te snel dingen. betekend ook niet dat ik ALTIJD verkeerd ben :P en deze manier leer ik ook.
quote:
*uche*
dat betekend dat ik het zelf misschien ook verkeerd kan hebben :P
neem me niet kwalijk :)
ik hou verder wel mijn mond dicht in deze topic
