• CristianSchriev
  • Laatst online: 30-09 19:38
Ik heb nu al meerdere dingen geplaatst op dit forum over mijn BSOD's deze schijnen niet op te houden, dit ligt waarschijnlijk aan de hoeveelheid werkgeheugen (8GB) Op een Asus P7p55D LE. Nu schijnt het dat dit niet goed samen gaat.
Als ik 4GB gebruik dan werkt alles wel gewoon goed, met 6 weet ik niet. dit moet ik uit testen.
Maar ik vroeg me af of het ook een andere oorzaak kan hebben. Ik heb ondertussen al een aardige tijd (2jaar) een PSU van Coolermaster er in hangen (520W) Maar door recente upgrades is mijn verbruik ver omhoog gegaan.
Mobo : p7p55d LE
cpu : i5 750
ram : 8GB 1333mhz corsair
GPU : ati 5870
+ 500, en 160GB harde schrijf en 2 SSD's van 60GB
1 DVD speler + fan controller.
Kan het gewoon zijn dat de voeding niet genoeg stroom meer geeft op sommige momenten? Al lijkt het me wel raar want tijdens het gamen heb ik geen last en problemen, alleen als mijn pc IDLE is.
Zoek uit welke BSOD codes je krijgt en ga op die codes zoeken.
Wat je zelf al kunt doen is een geheugentest met memtest86+
Je kunt kijken of je met dit programmatje kunt achterhalen welke BSOD schermen je had:
http://www.nirsoft.net/utils/blue_screen_view.html
[ Voor 36% gewijzigd door Verwijderd op 19-05-2011 15:18 ]
  • CristianSchriev
Dat leverde nooit problemen op, met het geheugen is niks mis. totaal random, alle codes zowat. van bad_pool_header tot memory manegment en system_service_exeption. de codes weet ik niet.
Totaal random zijn juist vaak geheugen of hardware fouten.
Als je zelf niet wil testen dan schiet je natuurlijk niets op.
  • Nielson
  • Laatst online: 22:20
^^ met hem. En welke geheugen heb je exact en draait deze op de juiste spanning? Test verder even met een andere voeding als je die toch verdenkt.
/edit:
Kan ik hieruit afleiden dat het om 4x2GB gaat? Want dat levert sowieso vaker stabiliteitsproblemen op door de zwaardere belasting op de geheugencontroller. Vaak op te lossen door deze ook ietsje meer prik te geven.
[ Voor 52% gewijzigd door Nielson op 19-05-2011 15:32 ]
  • ItMeAedri
  • Laatst online: 04-10 23:05
CristianSchriev schreef op donderdag 19 mei 2011 @ 15:20:
Doe nou maar... dan is dat in ieder geval uitgesloten.
  • CristianSchriev
ik heb de tests al uitgevoerd, 3x via een disk tijdens het opstarten, dit een paar uur lang elke keer, dit gaf dus geen enkele fout hierbij. dat zei ik dus. Ook heb ik al meerdere keren een reepje laten lopen, dit werkte ook goed.
Het gaat over 4x2GB ja,
Corsair 2GB 1333MHz XMS3 (TW3X4G1333C9A G)
  • SupremeRick
  • Laatst online: 02-10 17:09
SupremeRick
Muse Fan
ik heb hier ook last van ja. wat je telkens moet doen is je windows opstarten en weer afsluiten en weer aanzetten dan zou je van dit probleem af moeten zijn ;) en de volgende keer weer
PC: CPU: AMD 9800X3d @ 5.4GHZ | GFX: MSI RTX 5080 Suprim | RAM: Kingston 2x32GB @ 6000MT/s | SSD: 5TB | HDD: 4TB | Mobo: Asus Strix X870-F WiFi | Case: Corsair 500D SE | Cooler: Corsair H150i pro & Valve Steam Machine | RAM: 32GB | SSD: 4TB
  • jan99999
  • Laatst online: 05-10 15:49
Staat er iets van automatische overklok/underklok in je bios, zet dit uit.
Ander geheugen lenen, ook zonder fouten kan het geheugen instabiel zijn in samenwerking met moederbord.
Zoek met google op je moederbord of er meer problemen hebben.
Zoveel mogelijk hardware verwijderen en dan testen.
