Netwerk Loop
  • w4rguy
  • Laatst online: 07-09 16:23
w4rguy
Team Manager NAB Racing
Ik heb een kleine uitdaging. Ik ben al sinds gisteren aan het zoeken naar een oplossing maar kan het niet vinden. Dit is de situatie:
We hebben een aantal firewalls en een sniffer. We proberen een proof of concept te doen. Hiervoor mirroren we het netwerk van firewall A, naar firewall B met de sniffer.
De sniffer mirrort hardwarematig poort 1 naar poort 5. Poort 5 ondersteunt GEEN networking, enkel mirroring! Poorten 3-5 ondersteunen WEL switching op de sniffer.
Firewall B kan alleen inzicht in het netwerk geven als er throughput is, en daar komt het probleem dus.
Firewall A gaat met 1 kabel naar aansluiting 1 op de sniffer.
Aansluiting 1 mirrort naar aansluiting 5 op de sniffer.
Aansluiting 5 gaat naar Firewall B op aansluiting 1
Dan is er het probleem.
Stel:
we sluiten aansluiting 2 van Firewall B aan op het LAN (in een switch) dan kun je niet communiceren, er is geen communicatie mogelijk door poort 5 op de sniffer. Als je dan een kabel van de LAN switch naar de sniffer laat lopen voor communicatie genereer je loops. Alles wat namelijk communiceert naar poort 1 op de sniffer komt weer terug via poort 5, door de firewall, in het LAN.
Nu zat ik te denken, kan ik dit eventueel oplossen met VLAN's en/of trunking? Ik zit er al dagen op te zoeken maar durf het niet met zekerheid te zeggen. hebben jullie tips?
**edit**
ik heb het liefste tips! Ik wil het graag zelf uitzoeken, ik kan moeilijk informatie vinden over hoe VLAN's werken en/of trunking en hoe het wordt toegepast in dit soort opstellingen.
[ Voor 6% gewijzigd door w4rguy op 19-05-2011 11:57 ]
All-Round nerd | iRacing Profiel
Wat voor spul hebben we het over?
  • Frogmen
Maak er eens een tekening van dan zie je meestal eerder de problemen.
Voor een Tweaker is de weg naar het resultaat net zo belangrijk als het resultaat.
  • w4rguy
w4rguy
Frogmen schreef op vrijdag 20 mei 2011 @ 08:49:
De problemen zijn al bekend. Het gaat eerder om de oplossing. Hetr probleem is namelijk standaard zo.
  • w4rguy
w4rguy
Ik zal vanavond even een tekening op internet zetten, zit nu op kantoor.
Je moet het zo zien.
Sniffer, 5 aansluitingen.
poort 1 is mirror naar 5
poort 5 ondersteunt GEEN switching
poort 5 gaat naar firewall voor Proof of Concept
firewall moet throughput hebben om te kunnen monitoren, dus kunnen communiceren
LAN kan niet via firewall door poort 5 communiceren dus moet op poort 3 aangesloten worden op sniffer
Als LAN op poort 3 wordt aangesloten op de sniffer krijg je een loop vanaf de poort 3 van de sniffer, naar poort 1 op de sniffer die mirrort naar poort 5 in de firewall die terug het LAN in stuurt.
De sniffer is een simpel apparaat. Het is een switch met 5 gigabit aansluitingen. Poorten 1 tot en met 4 ondersteunen switching, en dus communicatie. Poort 5 is alleen maar een hardwarematige mirror van poort 1. Alles wat gebeurt op poort 1, komt ook op poort 5 binnen. Je kunt alleen NIET vanaf poort 5 gaan communiceren.
**edit**
POTVER m'n eerste double post :(... Mijn excuses. als een modje het ziet mag het wel gemerged worden met bovenstaand
[ Voor 6% gewijzigd door w4rguy op 20-05-2011 09:19 ]
