[C++] Signals/Slots, adres van argument nemen in template
  • Arjan
Arjan
copyright is wrong
Ik heb een signal / slot library gemaakt voor C++ en ben nog bezig om wat laatste kreukjes eruit te strijken.
Een van de issues die mij op het moment het meest stoort is het volgende:
C++:
#include <sas/slot>
#include <sas/signal>
#include <string>
#include <iostream>
void test( std::string &str )
    std::cerr << &str << std::endl;
    std::cerr << str << std::endl;
    str = "woei";
int main()
    sas::signal signal;
    const std::string aap( "aap" );
    signal.connect( test, "mijnVar" );
    signal.emit( "mijnVar", aap );
    std::cerr << &aap << std::endl;
    std::cerr << aap << std::endl;
00CAFCB0
aap
woei
00CAFCB0
woei
niet zo netjes aangezien er een const variabele is aangepast.
Het probleem ontstaat omdat ik in de emit call de adressen van de argumenten wil opslaan. Dit doe ik door een const reference te nemen van de argumenten, waar ik vervolgens het adres van pak. Door deze const reference kan ik echter niet afleiden of het argument startte als een const of non-const object.
Als ik echter de template herschrijf zodat deze een non-const reference accepteert dan heb ik het probleem dat hij een r-value niet accepteert en dat kan natuurlijk ook niet de bedoeling zijn :)
Dus de open vraag: hoe zou ik dit kunnen oplossen?
alvast bedankt!
De code is te vinden op: git://houbenweb.nl/SAS
(Zodra ik tevreden ben over het geheel maak ik een project pagina met documentatie)
[ Voor 10% gewijzigd door Arjan op 19-05-2011 12:02 ]
oprecht vertrouwen wordt nooit geschaad
  • .oisyn
  • Laatst online: 01:11
.oisyn
Moderator Devschuur®
Demotivational Speaker
Ik ga geen git client downloaden om je code door te lezen. Sowieso ga ik je code niet doorlezen. Maar er is weinig discussie mogelijk als je geen code toont.
Dus je doet een const_cast? Doe dat dan niet :).
[ Voor 40% gewijzigd door .oisyn op 19-05-2011 12:17 ]
  • Arjan
Arjan
copyright is wrong
.oisyn schreef op donderdag 19 mei 2011 @ 12:15:
Omdat de code nog WIP is wilde ik 'm niet zomaar online gooien, maar hier staat ie: http://houbenweb.nl/sas
Als ik geen const_cast doe, dan kan een een object dat non-const is ook niet aanpassen :)
  • .oisyn
.oisyn
Nee duh. Daarom moet je ook geen const_cast doen :). Je zou ook een overload kunnen maken.
Maar zoals ik al zei, ik ga niet in je code lopen neuzen, je post maar gewoon relevante geisoleerde stukken code ;). In ieder geval van je interface en hoe je dit in grote lijnen hebt geimplementeerd.
  • Arjan
Arjan
copyright is wrong
I'll try:
C++:
template< class A >
void emit( const std::string &nameA, const A &valueA )
    arguments arg( *this );
    arg.set( nameA, new argument< T >( valueA ) );
    call( arg );
template< class T >
class argument : public argument_base
    public:
        argument( const T &t ) :
                argument_base(),
                value( const_cast< T* >( &t ) ) { }
        T *value;
    private:
        argument( const argument< T >& ) :
                argument_base(),
                value() { }
        argument< T >& operator = ( const argument< T >& ) { return *this; }
Overloads lijkt me praktisch onmogelijk omdat je voor alle argumenten zowel const als non-const references moet hebben, waardoor het aantal mogelijkheden redelijk explodeert..
  • .oisyn
.oisyn
En hoe ziet je call() eruit?
  • Arjan
Arjan
copyright is wrong
C++:
void call( const arguments &arguments )
    try
        ( ( *_class ).*( _member ) )( arguments );
    catch( const invalid_type &err )
        debug() << "Invalid type: " << err.error;
arguments kun je zien als een lijst van, well sas::argument's :p
[ Voor 13% gewijzigd door Arjan op 19-05-2011 13:10 ]
  • MSalters
  • Laatst online: 22-10 15:29
Tja, 't is al Undefined Behavior als je de const_cast doet, daar hoef je niet eens de call voor te doen.
Voor de rest zou je moeten googlen op "C++ perfect forwarding"; dit is een bekend probleem in C++03 en is geaddresseerd in C++11.
Man hopes. Genius creates. Ralph Waldo Emerson
Never worry about theory as long as the machinery does what it's supposed to do. R. A. Heinlein
  • Arjan
Arjan
copyright is wrong
MSalters schreef op donderdag 19 mei 2011 @ 13:49:
Ah, interessant, dit is straks dus prima te adresseren, dan laat ik het zoals het is totdat C++11 de standaard is :)
Vraagje, waarom zou een const_cast in deze situatie undefined behaviour opleveren?
los natuurlijk van schrijven naar een const char* enzo. Maar dat is altijd een slecht idee, niet alleen in deze context.
  • PrisonerOfPain
  • Laatst online: 27-10 10:25
Arjan schreef op donderdag 19 mei 2011 @ 14:09:
Omdat het zo gespecificeerd is ;)
  • Arjan
Arjan
copyright is wrong
PrisonerOfPain schreef op donderdag 19 mei 2011 @ 14:19:
zucht, c++...
Toch vraag ik me af of het in deze specifieke situatie een probleem is, de argumenten naar de functie moeten al op de stack staan, dus er is wel iets om het adres van te nemen zeg maar.
Maarja, dan maar copy by value tenzij c++11 gedetecteerd wordt.
  • .oisyn
.oisyn
Je string 'aap' kan mogelijk in ROM staan, in welk geval je 'm dus niet eens aan kúnt passen.
't Is trouwens ook alleen maar UB als het object in eerste instantie als const gedefinieerd is.
Arjan schreef op donderdag 19 mei 2011 @ 13:01:
C++:
    try
Je snapt toch ook wel dat ik geinteresseerd was hoe de call uiteindelijk bij test() terecht komt?
[ Voor 39% gewijzigd door .oisyn op 19-05-2011 14:43 ]
  • Arjan
Arjan
copyright is wrong
.oisyn schreef op donderdag 19 mei 2011 @ 14:42:
haha, ja die schrijf ik toe aan post-lunch-syndroom :)
C++:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
template < class T > T get( const std::string &name = std::string() ) const
    map::const_iterator item = _data.find( name );
    if ( item == _data.end() )
        debug() << "Warning: No argument named \"" << name << "\" (" << get_type_name< T >() << ")";
        item = _missing.find( name );
        if ( item == _missing.end() )
            argument_base *value = new argument_missing< typename argumentType< T >::Type >( typename argumentType< T >::Type() );
            item = const_cast< map& >( _missing ).insert( std::make_pair( name, value ) ).first;
    argument< typename argumentType< T >::Type >*parameter = dynamic_cast< argument< typename argumentType< T >::Type >* >( item->second );
    if ( !parameter )
        std::string err( "parameter \"" + name + "\"" );
        err += " has type ";
        err += get_type_namePointer( item->second );
        err += " instead of ";
        err += get_type_name< argument< typename argumentType< T >::Type > >();
        throw invalid_type( err );
    return *parameter->value;
template < class R, class A >
class argument_wrapper_1 : public slot
    public:
        argument_wrapper_1( R (*function)( A ), const std::string &name1 ) :
                _function( function ),
                _name1( name1 ) { }
        void wrapper( const arguments &arg )
            _function( arg.get< A >( _name1 ) );
    private:
        argument_wrapper_1< R, A >( const argument_wrapper_1< R, A >& ) :
                _function(),
                _name1() { }
        argument_wrapper_1< R, A >& operator = ( const argument_wrapper_1< R, A >& ) { return *this; }
        R (*_function)( A );
        const std::string _name1;
  • .oisyn
.oisyn
Ok, dus als ik het goed begrijp moeten types ook wel exact overeenkomen. Als ik een slot hebt die een Base verwacht, en ik pass een Derived, dan failt de call?
  • Arjan
Arjan
copyright is wrong
klopt, wellicht dat ik voor derived classes nog een uitzondering probeer te maken, implicit conversions wil ik niet supporten.
[edit]
hoewel dit ook prima zo is op te lossen:
C++:
struct Fruit
struct Appel : public Fruit
void appel( Appel )
void fruit( Fruit )
int main( int argc, const char *argv[] )
    sas::signal s;
    s.connect( appel, "a" );
    s.connect( fruit, "f" );
    Appel a;
    s.emit< Appel, Fruit >( "a", a, "f", a );
    return 0;
[ Voor 60% gewijzigd door Arjan op 19-05-2011 15:48 ]
  • .oisyn
.oisyn
Dat lijkt me wel onwerkbaar eigenlijk :)
C++:
void test(float f)
    std::cout << f << std::endl;
int main()
    sas::signal signal;
    signal.connect(test, "mijnVar");
    signal.emit("mijnVar", 30); // oeps
    signal.emit("mijnVar", 30.0); // oeps
Maar goed, voor custom types is het natuurlijk ook zo goed als onimplementeerbaar.
[ Voor 12% gewijzigd door .oisyn op 19-05-2011 16:11 ]
  • Arjan
Arjan
copyright is wrong
hm, ja voor built-ins zou het wel interessant kunnen zijn, ik zal er eens over nadenken, ben een beetje bang voor subtiele bugs die moeilijk op te merken zijn.
Het voordeel van de huidige setup is dat alles alleen maar werkt als de programmeur alles correct geconnect heeft, een incorrecte connectie geeft een melding
Er zijn wel meer handigheden die niet werken met deze library, neem bijvoorbeeld default arguments...
C++:
void test( float f = M_PI )
int main()
    sas::signal signal;
    signal.connect(test, "nee, geen argument :p");
    signal.emit();
  • MSalters
Tja, er is een reden dat Boost typed signals heeft. Om het eerdere voorbeeld te hergebruiken:
C++:
void test(double f, int g = 0)
    std::cout << f << g << std::endl;
int main()
    signal<float> mijnVar; // Namen kunnen ook gewoon compile-time zijn.
    mijnVar.connect(test); // Type conversie gebeurt hier.
    mijnVar.emit(30); // Geen probleem, roept signal<float>::emit(float) aan.
    mijnVar.emit(30.0); // double->float->double conversies, maar verder werkt het.
[ Voor 7% gewijzigd door MSalters op 20-05-2011 13:18 ]
  • Arjan
Arjan
copyright is wrong
MSalters schreef op vrijdag 20 mei 2011 @ 13:17:
C++:
int main()
Hoe kan boost hier de default parameter gebruiken? Zover ik weet is er geen manier om deze informatie te achterhalen..ie. de function pointer van test is void (*test)( double, int ).
  • Arjan
Arjan
copyright is wrong
Ik heb het nog gechecked met boost en zij gebruiken inderdaad ook niet de default parameter ( kan ook niet )
Daarnaast compiled bovenstaande niet, de boost variant ziet er zo uit:
C++:
int main()
    boost::signals2::signal< void (double,int)> mijnVar; // Namen kunnen ook gewoon compile-time zijn.
    mijnVar( 30, 0 ); // Geen probleem, roept signal<float>::emit(float) aan.
    mijnVar( 30.0, 0 ); // double->float->double conversies, maar verder werkt het.
Het casten lijkt lastiger te implementeren dan aanvankelijk gedacht, ik heb momenteel een variant die wel werkt, maar ik niet super mooi in gebruik vind.
C++:
using namespace sas;
void test( double f )
int main()
    sas::signal mijnVar;
    mijnVar.connect( test, arg< double, int >( "a" ) );
    mijnVar.emit( "a", 30 );
    mijnVar.emit( "a", 30.0 );
30
30
Tijdens de connectie geef je aan welke types geprobeerd mogen worden, als je een type opgeeft dat zich niet laat casten naar het echte argument type, dan compiled het niet.
Wat ik hierbij vervelend vind is het feit dat je verplicht bent het verwachtte type als eerste parameter mee te geven, momenteel ben ik nog aan het zoeken naar een manier waarop ik dit kan voorkomen.
  • cpt.spiff
  • Laatst online: 02-10 16:48
Begrijp ik het goed, dat je het type van de argumenten niet in het signal-type wilt hebben (zoals boost.signals dat wel doet)? Zoals MSalters al opmerkt worden dingen makkelijker als het signal type de argumenttypes bevat (alhoewel dat inderdaad niet het default-argument voor je kan invullen).
Over het perfect forwarding issue: veel libraries die ik ken (boost.bind) "lossen dat op" door argumenten altijd by value te accepteren en van de caller te verlangen dat ze expliciet een ref (boost::ref(...)) meegeven als ze reference-gedrag willen. Het is een keuze...
Het is wel mogelijk om op regel 12 een automatische conversie te maken--zonder expliciet de types te noemen--wanneer je conversie van een beperkte set van types wilt toestaan (b.v. de builtin-types). Dit werkt zelfs wanneer sommige types helemaal niet converteerbaar zijn naar je argumenttype (dat zou dan b.v. kunnen leiden tot een runtime-fout wanneer emit wordt aangeroepen). In het algemeen is het niet mogelijk voor alle types omdat je nu eenmaal op het moment van connect niet de volledige (mogelijk oneindige) lijst van types-die-naar-type-T-convertible-zijn kunt deduceren.
