Overclocking failed, terwijl er niets overclocked is.
  • mast3rsign
  • Laatst online: 15-06 09:14
Dag Dames en heren,
Laat ik maar gelijk met de deur in huis vallen.
Ik heb sinds kort geleden een complete systeem gekocht via de BBG mei 2011 artikel, het systeem is in een woord geweldig!. Toen heb ik mijn oude systeem aan mijn broertje gegeven, en deze vertoonde rare mankementen. Wanneer hij wilde codden of een spelletje spelen lukte het hem niet omdat al die tijd de pc via de onboard VGA zijn werk deed. Dus hij zo onervaren als hij is koppelt nu zijn scherm aan de 9800GT die erin zit, maar tevergeefs, via de 9800GT krijgt hij geen beeld.
Dus toen ben ik erop losgegaan, allereerst heb ik geprobeerd om de onboard VGA uit te schakelen via de bios, dit heeft niet gewerkt want de moederbord geeft de piepjes code die overeenkomt volgens de handleiding met een defecte videokaart. Videokaart in mijn computer gestopt en daar doet hij het wel, dus toen dacht ik dat de moederbord kapot was. Toen heb ik alles eruit gehaald uit mijn oude systeem en terug een voor een erin gestopt, kijken of de piepjes voorkwamen etc. en alles werkte totdat ik de 9800GT deed.
Toen heb ik besloten om de bios te updaten via de Asus tool, maar helaas.
Uiteindelijk kwam ik bij een Jumper reset, toen ik na de reset het oude systeem starte, werd de 9800GT wel gepakt maar toen kreeg ik een berichtje van Overclocking failed, F1 voor setup en F2 voor default, als ik F2 doe dan kom ik in windows en word de videokaart herkent en kan hij lekker codden maar bij de eerste beste volgende reboot krijg ik weer het zelfde probleem wat alleen verholpen worden als ik een Jumper reset doe.
Dus toen heb ik besloten om alle waardes handmatig in mijn bios in te voeren, via de CPU-Z tool kwam ik achter de waardes en heb ik het batterijtje in het moederbord vervangen, maar helaas. Dus nu moet mijn broertje telkens een jumper reset doen wilt hij op zijn 9800GT gamen.
Specs van het oude systeem:
Core2duo E6600 2.4Ghz
3GB DDR2 667 Mhz Kingston valueram
EVGA Geforce 9800GT 512MB
Asus P5B-VM moederbord
500W PSU van Coolermaster
OS: Windows vista home premium 32-bit
Normaal weet ik het een en ander op te lossen door te googelen maar zelfs dit lukte mij niet nu dus vandaar dit bericht.
Bij voorbaat dank!
  • nedernakker
  • Laatst online: 16-11-2024
Weet je zeker dat de instellingen die je invoert kloppen?
Als je de bios reset, vervolgens de bios defaults laad, opnieuw opstart en dan de boot settings e.d. instelt, wat doet hij dan?
Het syteem moet op auto settings prima zijn werk kunnen doen
Ryzen 7 5700G // 3060 Ti // 32 GB 1600 MHz // 1 TB NVMe // 2 TB SATA // 2x 2560x1440 @75 hz
  • nedernakker
Weet je zeker dat de instellingen die je invoert klpppen?
  • SupremeRick
  • Laatst online: 10-11 14:48
SupremeRick
Muse Fan
alles moet inderdaad op auto staan wil je deze melding niet krijgen.. leuk hé asus borden :P
PC: CPU: AMD 9800X3d @ 5.4GHZ | GFX: MSI RTX 5080 Suprim | RAM: Kingston 2x32GB @ 6000MT/s | SSD: 5TB | HDD: 4TB | Mobo: Asus Strix X870-F WiFi | Case: Corsair 500D SE | Cooler: Corsair H150i pro & Valve Steam Machine | RAM: 32GB | SSD: 4TB
  • mast3rsign
Ja alle gegevens kloppen, ik heb het zojuist nagekeken.
Ook als ik een jumper reset doe en F2 druk dan laad hij dus de default settings en dan staat wel alles op auto.
Maar tevergeefs de 9800 GT word niet gepakt en als ik de onboard weer uitschakel via de bios dan word geen enkele meer gepakt, krijg ik weer die piepjes. Ook heb ik via windows zelf alle onboard drivers uninstalled en uitgeschakeld. Zonder resultaat.
  • Speedy-J
  • Laatst online: 11-11 12:52
Speedy-J
AMD Enthusiast
Je zou een bios update kunnen uitvoeren en kijken wat dat doet.
Ryzen 9 5950@4.7GHz|Asus prime X570 pro|32GB Corsair pro rgb ,2x XFX rx470rs black wolf ,Custom WC van EK|chietech dragon|Corsair 1000w rm x
  • pnxsinned
  • Laatst online: 05-11 18:32
Speedy-J schreef op donderdag 19 mei 2011 @ 14:33:
"Toen heb ik besloten om de bios te updaten via de Asus tool, maar helaas. "
Je zou ook kunnen lezen en niks zeggen.
  • SupremeRick
SupremeRick
Muse Fan
maar je hebt ook aal een request bij asus gedaan zie ik?
http://vip.asus.com/forum...VM&page=1&SLanguage=en-us
en help mij:
http://www.helpmij.nl/for...-herkent-mijn-9800GT-niet
doet er niet toe btw.. je hebt wel de 6pin adapter erin zitten?
en piept ie niet?
[ Voor 37% gewijzigd door SupremeRick op 19-05-2011 15:48 ]
  • Speedy-J
Speedy-J
AMD Enthusiast
pnxsinned schreef op donderdag 19 mei 2011 @ 14:38:
Jij post hier helemaal niets dus wat is jou inzet dan in dit topic ?
Ik heb wel degelijk gelezen maar per ongeluk een regel over geslagen...
Maar voor de TS ik heb hier ook een moederbord gehad die geen ati kaart wil slikken van een bepaalde serie (X800GTO2),ik ben toen noodgedwongen om een andere videokaart gegaan van hetzelfde merk maar niet uit die serie (HD3850) .
En dat werkte lekker..
Bij mij gaf hij ook enkel maar beeld als de cmos gereset was en,na een reboot een blanco screen.
  • mast3rsign
Zodra ik een jumper reset doe word de videokaart gepakt, als ik de pc nu gewoon opnieuw start pakt hij geen videokaart, alleen de onboard mits ik die aan heb staan. De fan van de videokaart draait ook gewoon na de reboot...... en de 6pins aansluiting zit erin.
P.S. ben nu aan het overwegen om een AMD upgrade kit te kopen waarbij ik de videokaart/voeding nog kan gebruiken....
[EDIT]
Is het handig om nu een AMD upgrade kit te halen of wachten tot de bulldozers van AMD komen :P?
[ Voor 12% gewijzigd door mast3rsign op 20-05-2011 19:14 ]
