Sapphire HD6870 Reference aftermarket koeling.
  • Imprezzion
  • Laatst online: 15-10 14:55
Imprezzion
E92 320i & B5.5 Passat Variant
Ik heb sinds een dag nu de Sapphire HD6870 1GB DDR5 Reference.
prima kaart met prima koeling, de kaart haalt in Furmark de 88c met 1.3v op 1000Mhz. De fan draait hierbij zo rond de 45-50%.
Nu komt het kleinste probleem, deze temps zijn prima, alleen is de idle temp erg hoog, 55-60c vanwege het niet meer teruggaan van het 2d voltage na een overvolt met MSI AB / TriXX.
Nu het grootste, het geluid van de reference HD6870 koeler is zo extreem luid vergeleken met de rest van m'n pc / oude kaart (Gigabyte GTX460 OC met de Windforce x2) dat ik meteen heb besloten een aftermarket koeler aan te willen schaffen.
Nu heb ik op google en op hwi / tweakers verschillende koelers bekeken en veel, echt veel reviews gezien.
Het probleem is alleen dat bij al die koelers schijnbaar (grote) problemen zijn met compatibiliteit op de HD6*** kaarten volgens sommigen en volgens anderen weer niet.
Wat ik wil: Stilte en goede temps. Simpel. Maar vooral stilte boven de temps. Dus, stiller en iets hogere temps heeft de voorkeur over een koele maar luide koeler.
Hier even een lijstje van mogelijke koelers waar ik naar kijk + mogelijke problemen.
-Arctic Accelero Twin Turbo Pro - Slechte RAM / VRM heatsinks welke je VRM's dik boven de 100c laten komen.
-Arctic Accelero Xtreme - Veel te groot voor m'n kast eigenlijk en gaat waarschijnlijk niet passen.
-Zalman VF-3000A - Niet bepaald stil volgens de reviews en niet in mijn kleur.
Gelid Icy Vision Rev. 2 - Problemen met plaatsing VRM heatsinks en RAM blokjes vanwege uitstekende componenten.
Scythe Musashi - Niet echt goed qua temps of geluid volgens sommige reviews, anderen zweren erbij.
Dus, heeft iemand hier ervaring met een aftermarket koeler op een HD6870 reference of een advies welke te nemen?
~ 9800X3D @ 5.5Ghz eCLK + PBO ~ Arctic LF2 240 CPU ~ Crosshair X670E Gene ~ 32GB Dominator Titanium @ 6400C26 FCLK 2200 ~ Zotac RTX 5080 SOLID OC @ 3285 core 18000 VRAM ~ Corsair 2500X ~ Dark Power Pro 11 1000w ~
  • waraaraf
  • Laatst online: 26-09 22:10
ik beveel de Zalman VF-3000A aan erg goede temperaturen en blijft continue onder de 55 graden zelfs met wat warmere kamertemperatuur met ventilatoren op min. stand
  • Imprezzion
Imprezzion
Heb die koeler inderdaad als best langs zien komen in verschillende reviews.
Deze koeler past gewoon zonder dat ik VRM blokken moet gaan verzagen of heatpipes om moet buigen om een RAM heatsink te kunnen plaatsen?
Er staat bij veel koelers wel heel leuk dat ze compatible zijn maar volgens veel mensen is dat lang niet altijd zo...
[ Voor 21% gewijzigd door Imprezzion op 19-05-2011 19:41 ]
  • waraaraf
Gewoon de standaart unisink/ram backplate laten zitten dus de zwarte metalen plaat die een los onderdeel van de reference koeler is dan past hij zonder problemen
  • Bas.
  • Laatst online: 11-10 20:57
Hey, je hebt zelfde setup als wat ik heb! :D Wat ik bij mijn HD6870 heb gedaan is GPU koeler los geschroeft, maar de zwarte baseplate [of hoe dat ding ook heet] laten zitten. Je moet de koeler dus uit elkaar halen, zodat je het gpu gedeelte los kan schroeven van het overige gedeelte. Dan schroef je op het GPU gedeelte de Twin Turbo Pro, en klaar! Je hebt dat een fluister stille en goed gekoelde kaart! :)
  • faust2016
  • Laatst online: 14-10 23:56
faust2016
You yes have my shirt
Dat heb ik vaker gelezen ja, dat mensen de baseplate laten zitten. In ieder geval, die Zalman waar je het over had heeft toch ook een 'stille' stand? Dus dat ie teveel lawaai maakt kan ik me niet voorstellen (op de stille stand dan).
  • Imprezzion
Imprezzion
Aah op zo'n fiets!
Nou, volgens reviews waarin ze de geluidsproductie meenemen, bijvoorbeeld die van HWI, is de zalman zowel op low als op high een stukje luider dan bv. een Gelid Icy Vision.
Het wordt in ieder geval GEEN Accelero. Ik wil eens wat anders :)
Twijfel nu nog tussen de Zalman VF-3000A en de Gelid Icy Vision welke er op zich veel mooier uit zal zien in mijn blauwe case. Ook koelt hij volgens HWI iets beter en is nog stiller ook. Zalman is daarentegen beter leverbaar en iets goedkoper.
Maar toch, jij / jullie raden juist de Zalman aan dus brengt dat enige twijfel.. Ik denk dat het zo zit, dat ik met een van beide absoluut geen miskoop doe of wel?
*Offtopic: M'n mugen 2 begint steeds slechter te koelen... De vorige eigenaar heeft hem laten vallen dus zijn er flink wat kromme vinnen / beschadigingen, daarom had ik hem ook voor bijna niks alleen nu na de zoveelste verplaatsing van koelers en fans en aanrakingen merk ik dat veel koelribben niet meer vast zitten aan de heatpipes. De temps zijn met een graad of 6 gestegen inmiddels...
  • faust2016
faust2016
Persoonlijk vind ik die Zalman wel vet. Ik dacht trouwens ook dat ie blauwe LEDjes had, dus dat past dan wel weer mooi bij je thema :p :
Afbeeldingslocatie: http://www.endpcnoise.com/e/images/zalman_vf3000a_blue_led.jpg
En ik kan me moeilijk voorstellen dat die paar dB die de Zalman luider is het verschil maakt tussen te hard en aanvaardbaar (voor jou oor dan). Hij zal iig een stuk stiller zijn dan je reference koeler..
En ja 6 graden is toch wel een flink verschil :/ maar ik zie de laatste tijd vaak TRUE's op V&A staan voor 20~25 euro.. Das misschien wel een goeie optie :).
  • Imprezzion
Imprezzion
Als dat ding in m'n kleine kastje past.. vind een TRUE ook stukken mooier dan een Mugen 2.
Punt is, idle was eerst 33c en load 52c. Nu idle 41c en load 57c.
Maar ja daarin zijn ook zo enorm veel verschillende opties. Gelukkig ben ik daar dan wel weer wat beter in thuis wat goed is en wat niet :).
Hmm.. Dan toch maar die Zalman als het eenmaal zover is als ik dit zo zie :).
[ Voor 9% gewijzigd door Imprezzion op 19-05-2011 21:18 ]
  • faust2016
faust2016
Ik heb zelf ook een hele tijd zitten twijfelen tussen de Arctic Accelero Xtreme Plus en deze Zalman voor mn 5850. Toen echter bleek dat de Arctic niet op een 5850 paste (alleen 5870 -.- ) zou ik toch voor de Zalman gaan.
Alleen toen het puntje bij het paaltje kwam toch maar besloten om alles onder water te zetten.. En ga binnenkort dan ook een blok voor mn 5850 halen :p.
  • Imprezzion
Imprezzion
De Xtreme plus heb ik ook bekeken, zou ideaal zijn, super stil, super koel, en natuurlijk super vet :)
Een probleem. Ook super veel dikke 2cm te lang voor mijn case.
Water, erg leuk maar niet het budget voor.
Probleem is al deels opgelost. Om een of de andere reden spinnen m'n CM Sickleflow 2kRPM 120mm's niet goed door als de Q-Fan op Silent staat. Staat nu op performance waardoor ze wel prima reageren op CPU temps en nu blijft hij zoals vanouds dus ook mooi 52c full load en 33c idle.
Maar ja, het ziet er natuurlijk nog steeds niet uit, zo'n vergrafte Mugen met allemaal beschadigingen. Als ik ooit eens geld voer heb of tegen een leuke tweedehands aanbieding loop zal ik er zeker naar kijken.
Maar eerst een GPU koeler.
  • waraaraf
Overigens past de Gelid Icy Vision Rev. 2 ook gewoon met de standaard koelplaat van de 6870.
  • Stofnest
Een zalman vf3000a vond ik zelf absoluut niet stil. Aangesloten op fancontroller: min=4,5 volt - net hoorbaar; op 12 volt hoor je een behoorlijk whieeeeeee geluid, en dan is mijn kast ook nog geisoleerd met loodbitumen + isolatieschuim). Ik heb de fans + shroud erafgehaald en er 2 stillere fans op gezet met tie-rips.
  • Imprezzion
Imprezzion
Misschien is een Accelero S1 met 2 stille fans een beter idee qua stilte.
Vind het op zich best opvallend dat je geen echt stille en goede aftermarket koelers hebt zoals Gigabytes Windforce koelers.
Op m'n GTX460 zat een Windforcex2 met 2 fans en die was tot 60% onhoorbaar en zelfs op 100% nog nauwelijks luider dan mijn HDDs.
  • waraaraf
ik heb mijn zalman dan ook op 5 volt staan koelt nogsteeds goed is is nauwelijks hoorbaar.
  • Imprezzion
Imprezzion
Ik zie wel waar ik tegenaan loop, misschien wel 2ehands oid. Ben er wel achter wat de mogelijke keuzes zijn.
zalman vf3000a/n het liefst of een gelid icy vision.
