[2003] Fax en printserver met overlay's / transparanten
  • Vae Victus
  • Laatst online: 20-09 15:06
Vae Victus
Awesome God
Ik ben op zoek naar een pakket wat prints en faxes kan routeren en daar een overlay of transparant over kan leggen aan de hand van een string in een document.
Momenteel maken we gebruik van QPro³ en iXWare.
Deze pakketten kunnen dit allebei.
QPro is hierin onze beste optie alleen zoals op de website te lezen staat al een tijd end of life. Het pakket zelf is ook verre van stabiel, ben nu bezig om de QPro server die we hebben helemaal opnieuw op te brengen omdat deze er meerdere malen per dag uitvalt.
iXWare wordt bij ons primair gebruikt om te faxen en daarnaast deels om te printen. De overlay en transparant mogelijkheden hier zijn een stuk minder dan in QPro.
Hier een stukje van de Qpro handleiding wat precies weergeeft wat ik bedoel.
In QPro zit de optie om gebruik te maken van zoek/vervang regels. Een zoek
string is een stukje tekst wat in een document wordt geplaatst. Als er bij
zoekregels een zoek string wordt ingevoerd moet deze zoek string ook in het af
te drukken document zitten. Dit kan bijvoorbeeld het woordje kopie zijn. Het is
handig om dit tussen haken [kopie] te zetten omdat er dan in één oogopslag
gezien kan worden wat de zoek string is in een document. Vervolgens wordt er in
het menu Vervangregels Æ Alle, een vervangstring ingevoerd. Wat er bij de
vervangstring wordt ingevuld hangt van het type wat geselecteerd wordt. Er kan
gekozen worden tussen tekst, bestand, transparant en lettertype.
Als voorbeeld wordt er een transparant toegevoegd. Voorbeeld: in een word –
document wordt tussen 2 haken de tekst [kopie] gezet. [kopie] wordt in dit
voorbeeld gebruikt om het transparant “kopie op de achtergrond” aan het
document te koppelen. Als het document wordt afgedrukt en in de QPro server
terecht komt gaat deze na of de zoek string in het document voor komt. Als dit
het geval is koppelt QPro het transparant wat naar de zoek string verwijst aan
het document. Als het document wordt afgedrukt op het papier is nu een
transparant zichtbaar. Op de achtergrond staat de tekst kopie. Dit om aan te
geven dat het een kopie van een document is en niet het origineel. Bij het kopje
zoek string wordt dus de te zoeken tekst ingevoerd. Bij vervang regels wordt
ingesteld wat er voor deze zoek string in de plaats moet komen. Als laatste wordt
bij omschrijving “kopie op de achtergrond” ingevuld. Dit is om duidelijk te houden
waar deze specifieke zoek/vervang string voor is.
Onder de groep vervangregels wordt ingesteld wat er met het document moet
gebeuren. We blijven nog even bij het voorbeeld dat al gebruikt werd onder het
kopje “zoek regels”. Het eerste kopje van de groep vervangregels is: “Alle”. Hier
kunnen de volgende dingen uitgevoerd worden. Bij vervang string wordt nu ook
weer [kopie] ingevuld, dit hoeft niet overéén te komen maar bij het toevoegen
van enkele transparanten kan er bij zowel de zoek als de vervangstring hetzelfde
ingevoerd worden. Na dat dit gedaan is vormen deze nu samen een
zoek/vervang string. Bij type kan gekozen worden uit een aantal opties. In het
voorbeeld wordt ervoor transparant gekozen. Als laatste wordt bij omschrijving
“kopie op de achtergrond” ingevuld. Dit is om duidelijk te houden waar deze
Op internet kan ik weinig hierover vinden, de meeste pakketten zijn alleen fax server met weinig opties voor printen en al helemaal weinig opties om tekst te vervangen dmv transparanten oid.
Heeft iemand ervaring met pakketten die ongeveer hetzelfde doen of weet iemand een pakket wat wij zouden kunnen gebruiken?
I believe in Christianity as I believe that the sun has risen: not only because I see it, but because by it I see everything else. C.S. Lewis
Misschien is het pakket streamserve iets voor je.
Wij gebruiken het op de zaak om te bepalen wat voor soort factuur wordt afgedrukt en welke koppen en dergelijke daar boven moet.
Het is niet een simpelpakket wat jezelf even inricht maar als het eenmaal is ingericht dan werkt het echt perfect.
