[PROBLEEM] beeld valt weg met 6970
  • IggyB
  • Laatst online: 09-09 00:00
Ik zit met het volgende probleem; Ik heb sinds kort een nieuwe pc met de volgende setup;
- Silverstone FT03 kast
- Biostar TA890GXE
- X2 565 stabiel unlocked naar X4 3.4ghz en overclocked naar X4 4ghz
- Coolit ECO ALC
- OCZ 700W Modulaire voeding
- 2x 2GB A-data Gaming (G+)
- 120gb OCZ vertex2
- 1,5TB 3,5"
- 2TB 3,5"
Dit draaide zonder problemen op de interne GPU stabiel met de overclock met de voltages op stock. Nou heb ik daar eergisteren een HD6970 op aangesloten. Ik heb de 6970 aangesloten met zowel de 6-pins als de 8-pins (6+2) want met slechts 1 deed hij het sowieso niet. De PC startte zonder problemen (met overclocks) en ik heb de AMD drivers kunnen installeren. Toen ik de graphic options wilde openen gaf de videokaart een luide zoem (dat de ventilator op 100% schoot) en werd het beeld zwart (no video input). PC draaide nog wel gewoon. En dit doet hij nou bij elke reboot. Soms nog voor het windows inlog scherm, soms na 10 seconden in windows maar het komt elke keer erg snel.
Ik heb de bios naar default hersteld, de overclock en unlock eraf gehaald maar zelfs op x2 3.4 deed hij hetzelfde. Het lijkt bijna op een voeding probleem maar dat lijkt me sterk met een OCZ 700W (ik heb via een site berekend dat de belasting op 90% stressed rond de 565W zou liggen MET x4 4ghz). Ik heb ook 2 harde schijven ontkoppeld maar dat gaf hetzelfde probleem al leek het wel iets langer te duren voordat het verscheen. Elke keer gebeurt hetzelfde, de videokaart zoemt een keer en het beeld verdwijnt.
In de bios heb ik allerlei settings geprobeerd en ook de interne video input uitgeschakeld maar het veranderd allemaal niets :(
Ik heb het power gebruik van de videokaart op -20% gezet maar ook dat verandert niets. Ik heb ook alle RAM snelheden geprobeerd zonder effect.
Het enige wat ietwat lijkt te schelen, is als ik mijn CPU voltage wat omlaag haal. Het systeem blijft dan "stabiel" in windows en internet en dergelijke, maar zo gauw de videokaart gestressed wordt slaat de gpu fan weer naar 100% en valt het beeld weer weg. De pc blijft nog altijd gewoon draaien.
Wat heb ik geprobeerd;
- drivers herinstall
- via hdmi/ dvi
- verschillende RAM speeds
- met of zonder overclock/ unlock
- met of zonder interne gpu ingeschakeld
- voltages omlaag (enkel cpu voltage kan ietwat omlaag met een stabiel systeem en lijkt ook als enige wat effect te hebben)
- psu ontlast (HDD's ontkoppeld)
Hopelijk kan iemand me verder helpen...
  • IggyB
Niemand? ;(
  • Hakulaku
  • Laatst online: 12-10 14:13
Hakulaku
Meh
Heeft het niet iets met je voeding te maken of je voeding connector naar je videokaart? Aangezien je zegt dat dit gebeurd wanneer je videokaart "stressed" is en dus meer stroom nodig heeft.
[ Voor 36% gewijzigd door Hakulaku op 19-05-2011 22:19 ]
  • ®androiid
  • Laatst online: 24-08 01:36
®androiid
Euroshopper
Hakulaku schreef op donderdag 19 mei 2011 @ 22:18:
het zou inderdaad aan de voeding kunnen liggen, OCZ is namelijk niet de beste wat betreft PSU, probeer eens een andere als je hier de kans toe hebt.
Pils €0,50
