WiFi verbinden via shell in ubuntu
  • mrmartijn
  • Laatst online: 21-01 23:24
Ik heb een mooie 2e hands laptop gekregen. Daar heb ik nu ubuntu 11.04 op gezet.
Ik gebruik de laptop nu om shell scripting te leren maar ik loop tegen een probleem aan.
In backtrack kon ik altijd iwconfig wlan0 essid [ACCESSPOINT] key [WPA2 KEY] doen ( ook op deze laptop)
Als ik in ubuntu dit doe gebeurt er niks. Ik krijg geen terminal output, geen connectie en het ubuntu wifi icoontje geeft ook niet aan dat ie aan het verbinden is.
ook aan de output van iwconfig wlan0 veranderd niks.
Ik kan op internet niks vinden over dit probleem met ubuntu 11.04 en ik heb geen idee of er een logfile is waar misschien een error gedumpt wordt, Ik heb gewoon geen idee waar ik nu verder moet. Iemand hier een suggestie?
http://blog.brixit.nl - Programming, electronics and guitars. http://debestesupermarktpizza.nl - pizza
  • CAPSLOCK2000
  • Laatst online: 18:24
CAPSLOCK2000
zie teletekst pagina 888
Dat is een apart probleem, voor zover ik weet is er niks aan iwconfig verandert en zou het (dus gewoon) moeten werken.
Geeft 'iwconfig -a' output?
This post is warranted for the full amount you paid me for it.
  • mrmartijn
martijn@martijnlinux:~$ iwconfig -a
-a No such device
martijn@martijnlinux:~$ su
Password:
root@martijnlinux:/home/martijn# iwconfig -a
-a No such device
root@martijnlinux:/home/martijn# iwconfig wlan0 -a
iwconfig: unknown command "-a"
iwconfig wlan0 werkt wel gewoon: (zit nu in bus verbonden met mijn htc)
wlan0 IEEE 802.11bgn ESSID:"AndroidAP"
Mode:Managed Frequency:2.437 GHz Access Point: 02:1A:11:F8:45:E4
Bit Rate=48 Mb/s Tx-Power=20 dBm
Retry long limit:7 RTS thr:off Fragment thr:off
Encryption key:off
Power Management:on
Link Quality=64/70 Signal level=-46 dBm
Rx invalid nwid:0 Rx invalid crypt:0 Rx invalid frag:0
Tx excessive retries:0 Invalid misc:30 Missed beacon:0
  • CAPSLOCK2000
CAPSLOCK2000
mrmartijn schreef op woensdag 18 mei 2011 @ 16:04:
-a No such device
Password:
-a No such device
Mijn fout, sorry
Encryption key:off
Power Management:on
Dt ziet er op het eerste gezicht OK uit. Het lijkt er op dat je gewoon een verbinding hebt. Misschien gaat het later fout. Doe nu eens een 'ifconfig -a' (ja, nu wel met -a ;)
  • mrmartijn
Hier is de ifconfig -a output:
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:40:d0:e5:11:0b
inet6 addr: fe80::240:d0ff:fee5:110b/64 Scope:Link
UP BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:2493 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:482 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:337809 (337.8 KB) TX bytes:81120 (81.1 KB)
Interrupt:45 Base address:0x4000
lo Link encap:Local Loopback
inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
RX packets:156 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:156 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:0
RX bytes:12160 (12.1 KB) TX bytes:12160 (12.1 KB)
wlan0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:15:af:79:d1:ce
inet6 addr: fe80::215:afff:fe79:d1ce/64 Scope:Link
RX packets:23 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:38 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:2705 (2.7 KB) TX bytes:9768 (9.7 KB)
En na dhclient uit te voeren:
root@martijnlinux:/home/martijn# dhclient wlan0
root@martijnlinux:/home/martijn# ifconfig -a
RX packets:388 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:388 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:30136 (30.1 KB) TX bytes:30136 (30.1 KB)
wlan0:avahi Link encap:Ethernet HWaddr 00:15:af:79:d1:ce
inet addr:169.254.11.41 Bcast:169.254.255.255 Mask:255.255.0.0
Dus ik krijg geen verbinding.
Maar als ik het via het netwerk icoontje in gnome doe dan heb ik en 2 sec verbinding...
  • Rainmaker
  • Laatst online: 14-07-2024
Rainmaker
RHCDS
Iets interessants in /var/log/messages en / of dmesg?
We are pentium of borg. Division is futile. You will be approximated.
  • mrmartijn
Er komt niks in mijn dmesg te staan van de iwconfig commando's, behalve connects en disconnects via de GUI:
[ 3612.487689] wlan0: deauthenticating from 00:01:e3:da:36:50 by local choice (reason=3)
[ 3612.508198] cfg80211: All devices are disconnected, going to restore regulatory settings
[ 3612.508205] cfg80211: Restoring regulatory settings
[ 3612.508210] cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain
[ 3612.513635] cfg80211: Updating information on frequency 2412 MHz for a 20 MHz width channel with regulatory rule:
[ 3612.513641] cfg80211: 2402000 KHz - 2472000 KHz @ KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
[ 3612.513645] cfg80211: Updating information on frequency 2417 MHz for a 20 MHz width channel with regulatory rule:
[ 3612.513649] cfg80211: 2402000 KHz - 2472000 KHz @ KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
[ 3612.513652] cfg80211: Updating information on frequency 2422 MHz for a 20 MHz width channel with regulatory rule:
[ 3612.513656] cfg80211: 2402000 KHz - 2472000 KHz @ KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
[ 3612.513660] cfg80211: Updating information on frequency 2427 MHz for a 20 MHz width channel with regulatory rule:
[ 3612.513664] cfg80211: 2402000 KHz - 2472000 KHz @ KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
[ 3612.513667] cfg80211: Updating information on frequency 2432 MHz for a 20 MHz width channel with regulatory rule:
[ 3612.513671] cfg80211: 2402000 KHz - 2472000 KHz @ KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
[ 3612.513674] cfg80211: Updating information on frequency 2437 MHz for a 20 MHz width channel with regulatory rule:
[ 3612.513678] cfg80211: 2402000 KHz - 2472000 KHz @ KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
[ 3612.513681] cfg80211: Updating information on frequency 2442 MHz for a 20 MHz width channel with regulatory rule:
[ 3612.513685] cfg80211: 2402000 KHz - 2472000 KHz @ KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
[ 3612.513689] cfg80211: Updating information on frequency 2447 MHz for a 20 MHz width channel with regulatory rule:
[ 3612.513692] cfg80211: 2402000 KHz - 2472000 KHz @ KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
[ 3612.513696] cfg80211: Updating information on frequency 2452 MHz for a 20 MHz width channel with regulatory rule:
[ 3612.513699] cfg80211: 2402000 KHz - 2472000 KHz @ KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
[ 3612.513702] cfg80211: Updating information on frequency 2457 MHz for a 20 MHz width channel with regulatory rule:
[ 3612.513706] cfg80211: 2402000 KHz - 2472000 KHz @ KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
[ 3612.513709] cfg80211: Updating information on frequency 2462 MHz for a 20 MHz width channel with regulatory rule:
[ 3612.513713] cfg80211: 2402000 KHz - 2472000 KHz @ KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
[ 3612.513716] cfg80211: Updating information on frequency 2467 MHz for a 20 MHz width channel with regulatory rule:
[ 3612.513720] cfg80211: 2457000 KHz - 2482000 KHz @ KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
[ 3612.513724] cfg80211: Updating information on frequency 2472 MHz for a 20 MHz width channel with regulatory rule:
[ 3612.513727] cfg80211: 2457000 KHz - 2482000 KHz @ KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
[ 3612.513731] cfg80211: Updating information on frequency 2484 MHz for a 20 MHz width channel with regulatory rule:
[ 3612.513734] cfg80211: 2474000 KHz - 2494000 KHz @ KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
[ 3612.513738] cfg80211: World regulatory domain updated:
[ 3612.513741] cfg80211: (start_freq - end_freq @ bandwidth), (max_antenna_gain, max_eirp)
[ 3612.513745] cfg80211: (2402000 KHz - 2472000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
[ 3612.513749] cfg80211: (2457000 KHz - 2482000 KHz @ 20000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
[ 3612.513753] cfg80211: (2474000 KHz - 2494000 KHz @ 20000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
[ 3612.513756] cfg80211: (5170000 KHz - 5250000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
[ 3612.513760] cfg80211: (5735000 KHz - 5835000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
Ik heb geen /var/log/messages
Kijk dan maar in even in /var/log/syslog
  • DJ-Jumbo
  • Laatst online: 21-12-2025
Ik heb zo ongeveer hetzelfde probleem, weet niet of ik je topic hiervoor mag gebruiken, anders alvast mijn excuus:
Maar bij mij ziet hij de wifi kaart ook niet, terwijl hij met extra stuurprogamma's wel degelijk een driver installeerd. bij mij geeft de ifconfig dan ook dezelfde output (bij benadering). Het betreft een Acer extensa 5220 met Broadcom 4311 ingebouwde netwerkkaart
  • Hero of Time
  • Laatst online: 22:32
Hero of Time
Moderator LNX
There is only one Legend
Wat als je wpa_supplicant gebruikt om verbinding te maken? Je moet eerst een passphrase maken via wpa-passphrase. Daarna een config maken en je kan dan via wpa_supplicant -D wext -i wlan0 -c configfile verbinding maken. Als je de optie -B gebruikt wordt 't naar de achtergrond gezet en draait 't als daemon.
Je zal wel wat manpages moeten lezen om het helemaal door te hebben, maar dit is wel de manier waarmee je GUI vebinding maakt.
DJ-Jumbo, jij moet kijken of je bij ifconfig de interface ziet, zoja, dan moet 't werken. Heb je dat niet, dan moet je even bij Ubuntu Forums kijken, daar hebben ze vele handleidingen voor broadcom kaarten.
Commandline FTW
  • DJ-Jumbo
Hero Of Time schreef op zondag 22 mei 2011 @ 14:04:
Ik heb de handleidingen van google doc's en van ubuntu forums gebruikt. links
Alle stapen gaan goed,,, tot ik de STA drivers load, dan vind hij zelfs geen ethernet kaart mee
user@user-Extensa-5220:~$ iwconfig
lo no wireless extensions.
eth0 no wireless extensions.
irda0 no wireless extensions.
wlan0 IEEE 802.11bg ESSID:off/any
Mode:Managed Access Point: Not-Associated Tx-Power=0 dBm
Power Management:off
Hij erkent dus dat de kaart aanwezig is.
Nu installeren: Extra stuurprogamma's
welke aangeeft dat "Draadloos stuurprogramma van STA Broadcom" geinstalleerd moet worden.
Deze geeft aan dat er opnieuw opgestart moet worden, uitgevoerd.
Hierna nogmaals:
Stuurprogramma verwijderen:
nogmaals:
Als noodoplossing heb ik ook nog windhoos drivers geinstalleerd, maar ook deze accepteerd hij niet.
N.B. onder Windows Vista werkt de netwerkkaart naar behoren. (waarmee ik wil uitsluiten dat de chipset kapot is,)
[update]:
Clean install gedaan, vervolgens de STA drivers links laten liggen.
Hierna heb ik de B43 (uit de bovenstaande link) via package install gedaan, geen resultaat.
weer verwijderd, en hetzelfde uitgevoerd via de commandline. Nu werkt het perfect.
mrmartijn, misschien ook een idee voor jou, even alle drivers eruit knallen, en een alternatieve install te doen? Succes met je prob iig, en nogmaals sorry voor het verstoren van je topix.
[ Voor 10% gewijzigd door DJ-Jumbo op 22-05-2011 15:08 ]
  • Hero of Time
Hero of Time
Moderator LNX
Het probleem van de TS is niet de driver, zoals bij jou dj-jumbo. Hij kan wel verbinding maken met wifi via de GUI, maar wil 't handmatig via de CLI doen.
Commandline FTW
  • mrmartijn
via wpa_supplicant werkt het wel :)
Bedankt Hero Of Time, Ik kan weer verder.
Nu dit proberen in een handige connect.py [ssid] [key]
