PC-BSD in combi met SABnzbd+
  • vex4vex
  • Laatst online: 26-08 16:16
Ik probeer te achterhalen of en hoe het mogelijk is om PC-BSD in combi met SABnzbd+ te draaien.
Ik lees hier nog bar weinig over PC-BSD dus begin te twijfelen aan het gebruik ervan.
Ik heb een versie van SABnzbd gedownload (unix variant) maar na het uitpakken is het me onduidelijk wat ik ermee moet doen.
  • The Eagle
  • Laatst online: 01:41
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Wellicht omdat je in het verkeerde subforum zit? Denk dat je dit beter in Non-Windows Operating Systems kunt droppen :)
  • _Dune_
  • Laatst online: 00:36
_Dune_
RAID is geen BACKUP
Inderdaad ik zie ook niet helemaal wat dit in OM doet, een kleine verhuizing lijkt mij wel op zijn plaats. :)
Sinds 1999@Tweakers | Bij IT-ers gaat alles automatisch, maar niets vanzelf. | https://www.go-euc.com/
  • vex4vex
alright, verhuizing zit erop!
iemand hier ideeën?
  • blaataaps
Sabnzb is een python-programma, freebsd (en dus pc-bsd ook lijkt me) ondersteunt prima python, dus het lijkt me dat het wel moet werken. Wat is het probleem?
  • vex4vex
Het zit hem in het aan de gang gaan met de installatie bestanden.
Volgens mij zit er python in pc-bsd geinstalleerd maar hoe ik dit kan checken weet ik niet.
Ik kan een command shell schermpje openen om console commando's te draaien maar daar gebeurt er niets wanneer ik de python commando's run. De commando's die ik heb geprobeerd staan http://wiki.sabnzbd.org/quick-setup#toc3 en http://wiki.sabnzbd.org/install-unix .
  • blaataaps
Er gebeurt niets? Geen enkele melding? Dan is er iets goed mis.
Heeft PC-bsd niet het ports-systeem meegenomen van freebsd? Kun je daarmee niet gewoon http://www.freebsd.org/cg...i/ports/news/sabnzbdplus/ installeren?
  • vex4vex
call me a n00b maar hoe voer ik dat uit?
Heb gisteren wel op die pagina het een en ander gelezen maar ik zie alleen tekst files staan maar geen uitleg...
  • Fish
Fish
How much is the fish
http://wiki.sabnzbd.org/quick-setup al gelezen ?
zo te zien moet je python los downloaden
waarom probeer je het niet gewoon als je het niet kan controleren
[ Voor 57% gewijzigd door Fish op 18-05-2011 15:32 ]
Iperf
  • CAPSLOCK2000
  • Laatst online: 23-10 12:22
CAPSLOCK2000
zie teletekst pagina 888
Ik denk dat het nuttig zou zijn als je het PC BSD Handboek eens leest, en dan met name de sectie over het installeren van software en het gebruik van ports (er even van uitgande dat PC-BSD nog gebruik maakt van ports)
Zie Installing Applications and Keeping PC-BSD Updated
This post is warranted for the full amount you paid me for it.
  • vex4vex
@ fish, zie mijn post van 13:04, die pagina heb ik doorgespit.
@ Capslock2000, dat document ga ik eens flink doorspitten en met name het portst hoofdstuk.
Thanks voor de input!
  • blouweKip
  • Laatst online: 12-09 21:42
Als ik sabnzbd draai op de cli krijg ik nooit verdere output, weet je zeker dat het niet draait?
"For my friends, anything; for my enemies, the law."
  • d1ng
  • Laatst online: 06-05-2024
PBI heeft de voorkeur op PCBSD om progs te installeren.
Een PBI-search zie ik zo geen sabnzb tussen maar wel Kports, een KDE frontend voor de FreeBSD ports. Met die ports kun je dan weer sabnzbd installeren, evt.
Je kan ook altijd een PBI request doen.
