Mogelijkheid tot doorlussen catx kabel
  • RnB
  • Laatst online: 18:11
We hebben hier sinds kort een snellere internetverbinding dan het wireless (802.11g) aan kan, dus zit ik te kijken of ik hier op mijn kamer bedraad internet kan krijgen. De vorige bewoners hebben al het een en ander aangelegd, alleen komt die kabel niet uit in mijn kamer.
Nu zat ik te denken om die kabel door te knippen waar ie het dichtst bij mijn kamer komt en door te lussen naar mijn kamer. Echter vraag ik me af of dit mogelijk is (ivm storing oid) en mocht het mogelijk zijn, wat voor kabel ik dan moet kopen adv onderstaande afbeelding (cat4/5/6).
Afbeeldingslocatie: http://i53.tinypic.com/runxg0.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i54.tinypic.com/29zrcyf.jpg
  • leuk_he
  • Laatst online: 08-10 16:08
leuk_he
1. Controleer de kabel!
waarschijnlijk gewoon cat5 kabel. paren bij elkaar houden en gewoon "doorlussen" . Verder gewoon proberen, kabel kost immers niet zoveel. Zie ook FAQ hier voor aansluitgegevens, volgorde in stekkertje is immers van belang (en er zijn 2 gebruikelijke combinaties..)
Staat wellicht ook OP de kabel of het cat5 is.
Niet teveel afstand uit elkaar draaien.
[ Voor 15% gewijzigd door leuk_he op 17-05-2011 18:06 ]
  • Rupie
  • Laatst online: 07-10 15:12
Doorlussen? Kan je er dan niet net zo goed iets van een switch ofzo tussen zetten? Dan lijkt mij de kans op signaalverlies veel kleiner.
Desktop | Server | Laptop
  • strandbal
  • Laatst online: 18:03
strandbal
Was het maar zo'n feest.
Je kunt er beter twee RJ45 connectors op knijpen en dan een koppelstukje ertussen. Mocht dat nog niet genoeg werken dan kun je er inderdaad beter een switch tussenzetten.
Hier stond een dode link.
  • CyBeR
CyBeR
  • RnB
strandbal schreef op dinsdag 17 mei 2011 @ 19:24:
Dat is denk ik nog wel de beste oplossing, dan hoef ik die tweede kabel niet door te knippen. Dan moet ik alleen even een RJ45 connector en een opzetstukje plus de nieuwe kabel halen en ben ik in principe klaar. :) Moet ik nog wel even een lay-out zien te vinden hoe ik de losse kabels in de connector moet steken.
  • CyBeR
CyBeR
Kuch, met 't doosje boven skip je de connectoren. Enige wat je dan nodig heb is een doggertje, en een simpele plastic dogger is op dezelfde site te krijgen voor 2 euro nogwat.
https://www.netwerkwinkel...em-FULLDOGGER-p_5330.html
[ Voor 28% gewijzigd door CyBeR op 17-05-2011 19:42 ]
  • RnB
Zo op het eerste gezicht lijkt mij dat doosje + die dogger lastiger te realiseren dan met die connectoren. Ik weet niet eens wat ik precies kan doen met het doosje en die dogger, maar heb wel een beeld wat ik met die connectoren kan doen. Daarnaast is de kabel een cat5e, dus dat gaat sowieso niet werken met dat doosje. En daarbij komt ook nog dat alles hangt, dan lijkt me zo'n doosje ook onhandiger om te plaatsen.
Toch bedankt voor het meedenken. :)
  • Puch-Maxi
  • Laatst online: 15:13
Ik ben het met CyBeR eens, normaal gesproken monteer je beter geen RJ-45 stekkertjes op een stugge kabel. Een stugge kabel is gewoonlijk alleen voor installatie doeleinden. De oplossing van CyBeR is helemaal zo gek nog niet :). De kabel die je hebt is een FTP-kabel (foiled twisted pair) die je met zo'n doosje prima kan koppelen aan een UTP CAT5e of 6 kabel :) Een stekkertje erop maken kan nog lastig worden door de diameter van de kabel (past moeilijk in het stekkertje).
Zo'n doosje is een structurele, hoogwaardige oplossing. Stekkertjes en een koppelstukje zijn dat in mijn ogen niet. Toch ben ik ervan overtuigd dat het wel gewoon zal werken :9
[ Voor 68% gewijzigd door Puch-Maxi op 17-05-2011 20:13 . Reden: Aanvulling op TS ]
  • CyBeR
CyBeR
RnB schreef op dinsdag 17 mei 2011 @ 19:49:
In tegendeel. Een connector is meer werk met een hogere kans dat je 't fout doet, wat daarna alleen te fixen is door compleet opnieuw te beginnen.
In tegendeel. Cat. 6, waar dat doosje op gecertificeerd is, is geschikt voor een hogere bandbreedte dan Cat. 5e. Dat gaat m.a.w. juist heel goed werken.
In tegendeel. Doosje wordt, aan het plaatje te zien, geleverd met een strip dubbelzijdig plakband. Bovendien heeft het, in tegenstelling tot een koppelblokje met 8P8C connectoren, een vastgeschroefde strain relief, zodat het geheel steviger vast zit.
Ik zal maar aannemen dat je dat niet neerbuigend bedoelt. Mijn suggestie was goed doordacht namelijk.
  • RnB
Hm oké, ik bedoelde het uiteraard niet neerbuigend. Ik zou juist die andere optie eerder doen, omdat ik daar meer kijk op heb dan bij dit doosje.
Zou er een handleiding meegegeven worden? Want dan wil ik het wel proberen.
Ik kan dus die losse kabeltjes aansluiten op connectortjes in dat doosje en daaraan kan ik een netwerkkabel weer op aansluiten? Moet ik het zo zien? En wat doet die dogger?
  • Puch-Maxi
Ik kan me goed indenken dat RnB wat opziet tegen dat "doosje". Misschien heeft hij al ervaring met het aanzetten van RJ-45 stekkertjes :)
  • CyBeR
CyBeR
RnB schreef op dinsdag 17 mei 2011 @ 22:02:
Geen idee, maar LSA strips zijn niet het moeilijkst om te gebruiken.
In dat doosje zitten twee losse LSA-strips van elk 8 aansluitingen; een per ader. Die kun je met je punchdowntool (dogger) vastmaken door gewoon de ader te nemen en die in de aansluiting te duwen. Je hoeft ze niet eens eerst te strippen, dat doet de LSA-strip voor je. De dogger is puur het stukje gereedschap dat je gebruikt om 't draadje tussen die metalen delen van de LSA-strip te forceren. Als je niet van plan bent meer dan een paar van dat soort aansluitingen te maken is een plastic dogger prima.
Dit is een hetzelfde idee, maar dan op een wat grotere schaal (IS/RA voor 100 telefoonlijnen.):
Afbeeldingslocatie: http://www.actw.nl/randapparatuur/Images/Lsa_Aansluitstrook_10_lijnen_small.jpg
[ Voor 9% gewijzigd door CyBeR op 17-05-2011 22:30 ]
  • teh_twisted
  • Laatst online: 30-07-2025
ik heb 't wel is gedaan met kroonstrip blokjes... anders gewoon de kabel aan elkaar draaien en dan wat tape.
Zolang je er geen gigabit van plan bent overheen te trappen werkt 't voor 9/10x gewoon goed.
Anders idd de LSA oplossingen ;)
Tyan S7025, 1x Xeon E5520, 32GB DDR3-1333 ECC/REG, GTX275 896MB, 2x Samsung SM 2243SN, Logitech Perf MX. Laptop: MBP 10,1/6,2. Cams: Canon EOS600D+Tamron AF18-200, Sony W350. Gadgets: iPad 64GB 3G, iPhone 5 64GB, PS1-3. Auto: W211 E220CDI
  • Craven
  • Laatst online: 10-10 23:43
CyBeR schreef op dinsdag 17 mei 2011 @ 21:44:
In tegendeel. [knip!]
Ken je sheldon? Uit the big bang theory? You remind me of him :+
En om dan toch nog even een inhoudelijke toevoeging te doen: er ligt dus al gedeeltelijk een kabel naar een andere kamer begrijp ik? Ik kan even niet opmaken of dit door een leiding is of gewoon langs de wand/achter plintjes oid. Maar als het door een leiding is kan je dan niet gewoon beter 1 lange kabel nemen en de hele oude vervangen? Even een kabeltje er doorheen trekken als er al eentje ligt is niet zoveel werk. En komt de kwaliteit van de verbinding nogal ten goede.
  • CyBeR
CyBeR
Craven schreef op dinsdag 17 mei 2011 @ 22:34:
Ja ik moest ook wel wat creatief quoten om dat te doen :P
  • Puch-Maxi
Het lijkt moeilijker dan het is hoor. Het is vergelijkbaar met het afmonteren van een patchpunt.
Stap 1: Losse aders positioneren.
Afbeeldingslocatie: http://www.netwerkproducten.com/images/punchdown-1.jpg
Stap 2: Punch down tool of "dogger" boven de ader positioneren.
Afbeeldingslocatie: http://www.netwerkproducten.com/images/punchdown-2.jpg
Stap 3: Duw de tool naar beneden, met dit model wordt de verbinding gemaakt en het uiteinde automatisch afgeknipt.
Afbeeldingslocatie: http://www.netwerkproducten.com/images/punchdown-3.jpg
Stap 4: Sluit de klemmetjes voor de trekontlasting aan. Done.
  • Dj-sannieboy
Dj-sannieboy
Nee.... beter!
Mijn vader heeft ooit eens het 2 UTP uiteindes aan elkaar gesoldeerd. (Kon helaas niet anders) Vervolgens een dikke laag ducktake er omheen en het werkt nog steeds perfect. Was een lang stuk CAT6 kabel en een korter stuk CAT5e kabel. Gigabit gaat prima, met snelheden rond de 90MB.
[ Voor 5% gewijzigd door Dj-sannieboy op 17-05-2011 22:40 ]
  • RnB
Nou, ik zou inderdaad een nieuwe kabel kunnen trekken, want later ben ik erachter gekomen dat alles gewoon zichtbaar is weggewerkt ipv in de muur, iets wat ik eerst wel dacht..
Maar de kabel die er nu ligt is wel erg netjes afgewerkt achter strips en plinten, dus een nieuwe trekken gaat meer moeite vergen dan even dit kabeltje doorlussen.
CyBeR schreef op dinsdag 17 mei 2011 @ 22:27:
Oké, dat maakt het wel iets duidelijker. Dit wordt wel een goede optie dan. Even kijken of ik het binnenkort kan realiseren.
Puch-Maxi schreef op dinsdag 17 mei 2011 @ 22:37:
Kijk! Met afbeeldingen komen we ergens! Dat is inderdaad een piece of cake. :)
[ Voor 23% gewijzigd door RnB op 17-05-2011 22:41 ]
  • Fish
Fish
How much is the fish
Dj-sannieboy schreef op dinsdag 17 mei 2011 @ 22:39:
Mijn vader heeft ooit eens het 2 UTP uiteindes aan elkaar gesoldeerd. Vervolgens een dikke laag ducktake er omheen en het werkt nog steeds perfect. Was een lang stuk CAT6 kabel en een korter stuk CAT5e kabel. Gigabit ging prima, met snelheden rond de 90MB.
Als je de twist er mooi inhoud zal het beter werken dan stekkertjes en een blokje
toch zou ik zelf gewoon een stekker opknijpen en een blokje gebruiken
[ Voor 7% gewijzigd door Fish op 17-05-2011 22:42 ]
Iperf
  • Craven
CyBeR schreef op dinsdag 17 mei 2011 @ 22:37:
maar wel vermakelijk om te lezen. zeker na in de afgelopen week 2 seizoenen big bang gekeken te hebben B)
  • Puch-Maxi
Als je alles nog moet aanschaffen kan het zelfs goedkoper zijn om een "doosje" te gebruiken (een RJ-45 tang is ook niet goedkoop). Ik zou vooral niet zo'n dure "dogger" kopen :)
Afbeeldingslocatie: http://shop.delta.poznan.pl/obrazki/zac_lsa_obrazek1_duzy.jpg
Afbeeldingslocatie: http://shop.delta.poznan.pl/obrazki/zac_lsa_obrazek2_duzy.jpg
Afbeeldingslocatie: http://shop.delta.poznan.pl/obrazki/zac_lsa_obrazek3_duzy.jpg
Afbeeldingslocatie: http://shop.delta.poznan.pl/obrazki/zac_lsa_obrazek4_duzy.jpg
Een kind kan de was doen! Ik zou haast zeggen dat het eenvoudiger is dan twee stekkertjes priegelen aan de kabeltjes :+ (excuus voor de grote plaatjes).
