• GtaDomii
  • Laatst online: 24-11 09:56
Hallo mensen,
Enige tijd terug heb ik een full hd scherm voor mijn laptop gekocht, het gaat hier om de HP Pavillion dv6 1240ed.
Nu wil ik de schermen gaan ombouwen maar zie ik dat de aansluiting veel kleiner is op het scherm full hd scherm, ik denk zelf dat het gewoon dezelfde aansluiting is alleen dan kleiner.
Ook zit er op het full hd scherm geen (wat ik denk) power aansluiting.. dat haalt hij uit de kabel zelf?
Heeft iemand hier ervaring mee en kan mij hier mee helpen ?
Gtadomii
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
De connectoren moeten overeen komen, anders gaat het niet werken.
welke panelen heb je daar? En weet je zeker dat het paneel dat je hebt geschikt is voor jouw notebook? Die connectoren wijken normaliter helemaal niet af.
  • GtaDomii
Ja ik weet zeker dat hij moet gaan werken, het is een origineel HP scherm..
Zelf dacht ik dat het kabelboompje vervangen moest worden wat van het moederbord naar het scherm loopt, aangezien je die gewoon los kan halen.
Afbeeldingslocatie: http://www.plaatjesupload.nl/bekijk/2011/05/17/1305627764-970.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.plaatjesupload.nl/bekijk/2011/05/17/1305627797-960.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.plaatjesupload.nl/bekijk/2011/05/17/1305627820-110.jpg
Ik zie een LED scherm, en een CCFL scherm...
  • TERW_DAN
TERW_DAN
GtaDomii schreef op dinsdag 17 mei 2011 @ 17:11:
Maar HP maakt talloze verschillende systemen, met verschillende schermen.
Die aan het scherm moet je laten zitten, het gaat om de connectoren die daadwerkelijk naar je systeem gaan. Die moeten hetzelfde zijn.
  • GtaDomii
Dat klopt, kan dat niet gaan werken?
GtaDomii schreef op dinsdag 17 mei 2011 @ 17:14:
Nee. LED gebruikt een 40 pin kabel, en CCFL gebruikt een 30 pin kabel plus een aparte print voor power (de inverter).
Je kan theoretisch een nieuwe kabel halen, maar vraag me niet waar je zoiets kan kopen.
[ Voor 14% gewijzigd door Verwijderd op 17-05-2011 17:17 ]
  • GtaDomii
Oke, kan je niet simpelweg een kabelboompje kopen van een wel led systeem en die overzetten op deze?
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Als dat ding pincompatible is en je dan de juiste printjes hebt dan moet dat wel gaan. Dus zoek eerst of je een pinout kan vinden.
GtaDomii schreef op dinsdag 17 mei 2011 @ 17:18:
ALS de connector aan moederbordzijde hetzelfde is. Maar dat zul je zelf moeten uitzoeken.
  • GtaDomii
Oke, als het klopt dat een LED scherm 40 pin is zou deze ook in mijn laptop moeten kunnen, op het moederbord staat duidelijk aangegeven dat het een 40 pin connector is, weet iemand ook waar ik zulke kabelboompjes kan kopen?
Is het zo iets:
http://cgi.ebay.nl/LED-BO...m3f04cec324#ht_1814wt_905
Alleen snap ik dan niet waar een LED scherm z'n stroom weg haalt, want de inverter kan verder niet aangesloten worden op het scherm (die aansluiting met dat rode kabeltje zit niet aan het scherm)
[ Voor 16% gewijzigd door GtaDomii op 17-05-2011 17:32 ]
GtaDomii schreef op dinsdag 17 mei 2011 @ 17:30:
Daar zijn die 10 extra pinnen voor ;)
Een LED scherm kan prima werken op 5v een CCFL scherm werkt op de veel hogere spanning die door het inverterbordje word opgewekt.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Een LEDscherm heeft ook geen inverter nodig, want LEDs vereisen niet de hoge voltages die een CCFL wel nodig heeft, en waarvoor die inverter er zit.
De connector aan de moederbordzijde, evenals de lengte van de kabel is overigens niet gestandaardiseerd.
  • GtaDomii
Ah helemaal top, mijn moederbord geeft namelijk duidelijk aan dat het om een 40pin connector gaat.
Is het zo'n kabel?
of
http://cgi.ebay.nl/HP-DV6...m336615217d#ht_795wt_1139
[ Voor 23% gewijzigd door GtaDomii op 17-05-2011 17:41 ]
Dat zul je zelf uit moeten zoeken. Belangrijk is dat de kabel de goede lengte heeft en de connector aan de moederbordzijde hetzelfde is.
  • GtaDomii
Oke, we zullen het zien.. ik heb zojuist de 2e ebay link besteld, ik verwacht hem deze week nog binnen te krijgen.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Ehh, misschien toch handig om even te kijken wat de pinout is voordat je het ding inbouwt. Stel dat ze net datalijnen en stroomlijnen hebben omgewisseld, dan kun je je scherm slopen.
Dus wat Darkstone zegt ben ik het mee eens, zoek het uit!
  • GtaDomii
Oke, dat was ik ook van plan.. toch bedankt voor de hulp!
  • GtaDomii
Ik heb het scherm aan de praat, Windows ziet ook dat het een Full HD scherm is!
Ik ben er nog niet veel mee bezig geweest omdat ik zo moet werken, alleen toen ik hem aansloot liepen er allemaal strepen door het beeld (om de pixel zeg maar) witte strepen dus, weet iemand hoe dit komt?
  • GtaDomii
Oke, dit is niet zo mooi dus.. als ik het zo lees kan de kabel de resolutie niet aan.. dan gaat het hem dus niet worden omdat hp eigenlijk geen FHD schermen in consumenten laptops stopt?
Soort van. Ik denk niet dat HP een dergelijke kabel op voorraad heeft, dit model is nooit geleverd met een goed scherm voor zover ik weet.
  • GtaDomii
Akkoord, is dat duidelijk, dan verkoop ik het karkas en koop ik zelf een nieuwe asus laptop met een 'goed' (FHD) scherm.
Alleen heeft asus bijna geen modellen met een 'goed' full-hd scherm, alleen de gamer series zijn van goede kwaliteit.
  • GtaDomii
Nou, het gaat om deze:
http://www.mycom.nl/Produ...VSZ404V--i72630QM/1165257
Prijs € 855,- , heb even een tijdje achter de laptop gezeten, ik vond het zelf een erg mooi scherm! (niet naar kijkhoek gekeken ofzo, dat boeit me niet zo..)
Dan heb je nog nooit een goed scherm gezien, maar het aanbod laptops met degelijke schermen is zo laag dat je die bijna nergens tegenkomt...
  • GtaDomii
Zeker wel, hij stond zelfs naast een Dell XPS 16, die vind ik lang zo mooi niet..
[ Voor 3% gewijzigd door GtaDomii op 24-05-2011 20:25 ]
Welke scherm zat er in die xps 16? Er zijn een aantal verschillende (768p, 900p, 1080p en 1080p RGBled.)
  • GtaDomii
Het was een 1080p scherm, ik weet niet of het de RGB verzie was..
Dan zou het xps 16 scherm beter moeten zijn, maar pin me daar niet op vast. Dell gebruikt tig verschillende schermen in zijn notebooks.
Als het het RGBled schem zo zijn zou dat al op de desktop een wereld van verschil moeten geven. (mits de helderheid hetzelfde is ingesteld)
