HP 710 als netwerk printer
  • 100 views sinds 30-01-2008
  • demisoft
  • Laatst online: 10-11-2021
Ik benop zoek naar de eerste driver die uit kwamen voor de hp710. Je kunt hier mee via een netwerk printen. De nieuwere versie niet meer. Weet iemand waar ik die kan downloaden.
ik heb ver 10.3 en daar werkt het al niet meer mee. Of is er mischien een ander trukje om een hp710 als netwerk printer te gebruiken.
Acer 1501 : P4 bak
  • dijkmane
  • Laatst online: 25-10 18:02
dijkmane
biertje ?
zie PC-Active maart 2001
pc-answer
ik geloof iets van :printer installeren op server, delen en op andere computers naar server laten printen
specs : wil je niet weten
Kijk bij DJ 720 drivers bij Win 95. Daar staat versie 10.1. Is dezelfde als die van de 710 alleen staat er dan 720 (duh)
Ik heb mijn 720 toendertijd op elke PC apart aanesloten en geinstalleerd en vervolgens weer aan de server en dan delen . Toen werkte het goed .
  • DaRKoNe
  • Laatst online: 17-11-2025
Ik heb beneden een HP 710C staan en ik kan van mijn pc gewoon beneden printen...
Server(waar printer is aangesloten)
Eigenschappen van Netwerk>Klik op de knop "Bestanden en printers delen...">Vink aan: "Ik wil anderen toegang kunnen geven tot mijn printer(s)"
Client(s)
Start>Intellingen>Printers>Dubbelklik "Printer toevoegen"
Tijdens de wizard: Volgende>Netwerkprinter>Volgende>Bladeren>Selecteer bij de naam van de server de printer>Loop de rest van de wizard door... en klaar
Je kunt ook een testpagina afdrukken om te kijken of alles goed is gegaan...
btw...
Ik draai op beide pc's Win98SE
  • demisoft
zo heb ik het ook gedaan maar ho maar ik kan niet printen. In de beschrijving staat ook dat het niet kan, maar ik heb het toch ergens ooit gehoord dat het werkte met oude drivers.
Acer 1501 : P4 bak
  • clownmasson
  • Laatst online: 23-07-2023
clownmasson
da Second war in Heaven
What the?? Oude drivers fixen het probleem niet. Hij kan printen of niet, in de drivers zit toch sowieso geen netwerk ondersteuning.. Probeer het eens zo :
1) Installeer alles werkend op de server en zorg dat de printer gedeeld is, als bijv. HP720C (dit is de sharenaam).
2) Zorg dat het netwerk goed functioneert en dat je TCP/IP EN NETBEUI BEIDEN GEINSTALLEERD HEBT! Anders wil het welles niet werken.
3) Op de client, Start-Zoeken-Computer. Vul de servernaam in. Dubbelklik op de gevonden PC. Als het goed is staat de printer erbij. Rechtseknop-printerpoort toewijzen. In het nieuwe scherm, selecteer een niet-gebruikte poort (meestal LPT2) dan kun je LTP1 ook nog gebruiken. Zorg dat het vinkje onderaan aanstaat!
4) Start-instellingen-printers. Rechtse knop op HP720C, eigenschappen, tabblad details, en kies ipv LPT1 nu LPT2. Daar staat dan iets van //blabla/HP720C achter.
5) TADAAA! Testpagina
Worked 4 me
Hum, ik heb ook een HP710c printer, destijds wou het bij mij dus ook niet werken. Geen enkele driver wou. Ik kreeg antwoord van HP support, letterlijk zeiden ze dat deze printer NIET geschikt was voor netwerk gebruik.
Sinds kort op beide PC's WinXP geinstalleerd, en nu werkt netwerkprinten als een zonnetje...!! Precies zoals hierboven al beschreven. Vanuit de client zie je de printer op de server, kies om deze te installeren op de client (driver zit standaard in XP) en printen maar...!
Het hierboven beschreven netbeui protocol zou net wel eens het verschil kunnen maken...??
Destijds heel erg diep op ingegaan. Het blijkt dat de HP710c een "windows printer" is. Dus net als een softmodem leunt hij op windows programmatuur. Er zit nauwelijks intelligentie in deze printer. Dus windows stuurt bijna letterlijk de stappenmotoren aan op dat ding. Daarom wil deze printer ook ZOOOooo graag een bidirectionele verbinding hebben.
Ga je nu printen naar een netwerkprinter, dan moet hij plots de "low level" stuurcommando's over het netwerk gaan dumpen, en hoe ziet hij nu berichtjes van de printer t.a.v. positiebepaling en dergelijke? Dat leek het grote probleem, dat is dus anders als met een "slimme" printer waar je gewoon een berg karakters heen schopt.
Ik zou dus eerder zoeken naar een nieuwere driver dan een oudere! Ik meen ooit 10.7 gezien/gehad te hebben...
  • clownmasson
clownmasson
Kappuh nou idioten>?! Andere drivers verandert het probleem NIET! En XP heeft inderdaad een knettersgoeie ondersteuning voor netwerkprinten waar HP echt nie blij mee is.. Gebruik gewoon de laatste drivers van de HP site en gebruik je 2000 of lager, dan doe het op de eerder genoemde manier. OJa, het boeit geen ***** dat het geen netwerk printer is, want dit werkt met IEDERE printer.. (LEES iedere)
Met de HP720C heb ik hetzelfde probleem gehad.
Dat heb ik opgelost door op de server (waar de printer is op aangesloten) Win98SE te installeren en op de workstation WinXP.
Het werkt perfect.
  • LoCuTuS2000
  • Laatst online: 14:32
LoCuTuS2000
Resistance is futile
Met de standaard windows 2000 drivers kan ik mijn 710 gewoon als netwerkprinter laten werken. Met de HP drivers werkt het inderdaad niet, het enige nadeel van de MS driver is dat ie niet bi-directioneel werkt, als het papier op is of een cartridge leeg is krijg ik daar geen melding van.
