[Excel2010] functies omzetten in vba *
  • wetlips
  • Laatst online: 08-05 09:28
[2010, excel]
ik ben geen programmeur, heb voldoende diploma,s maar ik wil functie en formules omzetten in vba code, volgens mij moet daar toch ergens een knop voor zitten want excel moet dat zelf ook doen volgens mij om iets uit te rekenen.
in blijde afwachting van vernietigende kritiek,
wetlip
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Front verplichte underscores
Hoebedoelje? Wat is precies je vraag, wat wil je bereiken?
Excel gebruikt onder water vast geen VBA voor berekeningen. Lijkt me zeer onlogisch.
Als je een stuk VBA wil schrijven: druk op F11 en doe je ding. =11+12 is in VBA gewoon 11+12 en de "complexere" formules zijn ook in VBA te bouwen (geen diploma nodig, wel het lezen van een paar boeken en voldoende oefenen). Vraag is waarom je dat zou willen, is IMHO zowel complexer als langzamer.
Titel aangevuld met de tags die je in de topicstart heb gezet.
  • MAX3400
  • Laatst online: 14:33
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Ik snap de vraag ook niet geheel; vba is natuurlijk "begrensd" in de wat je programmeert voor een bepaalde formule of voor een bepaald aantal cellen/rijen/kolommen waar je het script op wil loslaten.
Een functie in Excel kan je op elk moment "opnieuw" definieren voor een aangepaste range, anders-geformatteerde input etc. Het rotte is alleen, en dat zou ik wel kunnen begrijpen, dat het steeds opnieuw intikken/customizen van de functie een vervelend werkje is.
  • wetlips
ik ben bezig commando's te bereken in hexadecimale gatellenparen = byte voor een somfy rs485 transmitter
die betaan uit 12 tot 16 byte met 0 tot 4 datavelden , 1 byte voor type commando 1 byte voor lengte commando 1 byte voor richting (van/naar) 3 bytes afzender 3 bytes ontvanger. dan de data vleden 0-4 en dan 2 checksum bytes.
ik heb 16 rolluiken , aan te geven met 1 databyte, en dee functies in de overige 0 tot 3. er zijn 5 commando's
16 excelbladen maken met per rolluik uitgerende commando kan ook maar ik dacht inderdaad die repeterende berekening blijft hetzelfde 64 maal
voorbeeld zie
[ Voor 9% gewijzigd door wetlips op 17-05-2011 12:17 ]
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Dat moet je inderdaad niet N opnieuw intypen, beetje overdreven. Maar met slim copypasten en gebruik van parameters - of 'gewoon' vanaf 0 VBA gebruiken - zou je een eind moeten komen.
Het is heel fout om in "productie" te gebruiken, maar met de macro-opneemknop kan je al wel een en ander leren van de mogelijkheden in VBA. Een VBA-boekje / -tutorial is echter beter & slimmer & op termijn sneller ;)
  • wetlips
ik dacht misschien een makkelijke cheat , maar ik zal mij door de boeken worstelen
bedankt voor de antwoorden een macro uitlezen is inderdaad denk ik een goede methode.
wetlips
