[LCD] LG M228WA geeft alleen zwart beeld
Hoi iedereen,
Ik heb sinds kort last met mijn LG M228WA LCD televisie. Ik krijg er alleen zwart beeld op. Ik heb inmiddels al ontzettend veel geprobeerd, maar ik krijg hem maar niet werkend.
Ik kijk gewoon ouderwets tv via de coax kabel (zonder settop-boxes oid). Ik weet zeker dat de kabel goed is, aangezien andere televisies het wel doen op mijn coax kabel. Ook heb ik geprobeerd om mijn TV op een andere (werkende) coax kabel aan te sluiten, maar toen kreeg ik hetzelfde probleem.
Wat er nu is, is dat mijn TV alleen zwart beeld geeft, terwijl je eigenlijk sneeuw zou verwachten (ik krijg precies hetzelfde als ik de kabel eruit trek). Ik heb inmiddels elke functie uit het menu geprobeerd (misschien was er een instelling verkeerd), en heb de zenders opnieuw ingesteld. Hij kan deze zenders gewoon vinden, dus dat geeft ook aan dat de kabel wel werkt.
Ik weet ook zeker dat het niks met contrast te maken heeft, want dan zou ik het geluid moeten horen. En ook dat is niet aanwezig. Ik ben opzich geen super technofoob en meestal kan ik tv's wel fixen. Maar nu begin ik toch aardig gek te worden. Ik heb echt geen flauw idee waar het aan kan liggen.
Hebben jullie misschien nog ideeën?
Verwijderd schreef op maandag 16 mei 2011 @ 22:21:
Staat er een AV ingang voorgeselecteerd ipv TV tuner? schakel door de AV ingangen terug naar tuner of selecteer TV tuner? Hangen er scart kabels aan? Verwijder die, sommige krijgen een spanning van een aangesloten toestel die dan automatisch de AV inschakeld.
Ofwel is er een defect in het circuit van de tuner naar de TV? Heb je geen oude videorecorder? Normaal zat daar de mogelijkheid op een patroon te sturen op de antenne uitgang om zo gemakkelijk het kanaal te vinden waar de videorecorder op zit. Krijg je hier beeld mee, weet je dat het niet aan het toestel ligt maar mogelijk aan een instelling. Indien je digitaal kijkt? zit cam of smartcard goed geplaatst?
  • Fish
Fish
How much is the fish
Zwartbeeld. maar wel menu's ? dan is je beeld niet zwart en kunnen we een defect paneel/background verlichting uitsluiten
is er een ander apparaat op je scart die bijv 12 v op de ingang zet en de tv laat schakelen naar iets
Iperf
  • kleefei
  • Laatst online: 03-10 15:59
Probeer het knopje op je afstandbediening ATV/DTV eens ;-)
Het enige wat aan de tv aangesloten is, is de stroomkabel en de coax kabel. Verder heb ik alles uitgezet. En inderdaad, fish, ik weet zeker dat het geen defect paneel-backlight is.
Kleefei, dat was inderdaad ook waar ik aan dacht. Maar ik heb deze knop niet op mijn afstandsbediening, and ik kan hem ook niet vinden in het menu.
  • Fish
Fish
Zit er een soort reset/factory setiings reset op ofzo
Iperf
Hmmm ik ben er nu achtergekomen dat er een soort van service menu is. Maar ik word er nog niet echt wijzer uit en internet helpt ook niet echt.
Als ik de menu knop op m´n afstandsbediening en op m´n tv indruk krijg ik het volgende menu
TOOL OPTION 8066
AREA OPTION 00
OPTION 1 6
OPTION 2 2
OPTION 3 2
OPTION 4 3
OPTION 5 9
RAM DELAY
Power Off History
ETC
Als ik op AREA OPTION klik lijkt het alsof ik verschillende OPTION profielen kan maken. En in RAM DELAY kan ik allemaal Phases aanpassen.
Hmm eerlijk gezegd, ik heb geen flauw idee wat het allemaal is. ;) Stond er maar een knopje met "reset to factory" xD
Daarnet even met LG aan de telefoon gehangen. Ze zeggen ook dat ik hem moet resetten naar factory instellingen, maar ze weten niet hoe het moet. Ik heb wel de service manual kunnen vinden, maar ik kan daar niet echt wijs uit worden. En heb ook niet kunnen vinden hoe ik hem kan resetten.
Ik heb hem ook even op dropbox gezet.
[ Voor 30% gewijzigd door Verwijderd op 17-05-2011 13:24 ]
volgens de engelse handleiding: http://www.lg.com/uk/comm...G-lcd-monitor-M228WA.jsp#
[Input] op afstandsbediening dan TV selecteren.
[Input] op toestel drukken (bovenkant) tot je selectie tv krijgt. TV > AV1 > AV2 > Component > RGB > DVI en terug TV, ...
  • kleefei
Verwijderd schreef op dinsdag 17 mei 2011 @ 12:42:
Zoals hierboven;
Knopje input, en dan heb je ATV en DTV als het goed is.
Selecteer dan ATV.
Volgens de handleiding ga je van TV > AV1 > AV2> Component > RGB> DVI > TV
Maar daar staat niks tussen van ATV/DTV.
  • kleefei
Heb de manual even doorgespit.
Het lijkt er op dat de Tuner dood is.. ? niet naar behoren werkt. Zenders vind hij wel, maar kan ze niet weergeven.
controleer voor de zekerheid nog even de lands instellingen.
[ Voor 49% gewijzigd door kleefei op 18-05-2011 13:22 ]
