CPU temperatuur verschilt tussen Windows en de Bios
  • J_star
  • Laatst online: 07-10 22:54
Moederbord: Asus P8P67
Processor: I7 2600i
Koeler: Stock
Kast: Alles ligt tijdelijk open.
Na het ontvangen van mijn vervangende moederbord (B3 stepping) heb ik de koeler helemaal opnieuw moeten installeren. Voorheen gaf de temperatuur in de bios leuk 30 tot 40 graden aan (ook na 2 uur gamen). Nu na installatie geeft deze 60 graden aan (na een koude start binnen 1 minuut).
Ik heb nu al 2 keer geheel opnieuw geplaatst (koelpasta verwijderd met alcohol doekjes).
Het fraaie echter is dat in windows zelf diverse programmas een ander beeld scheppen. Intel diagnose tool gaf dat ik bij start nog 60 graden speling had (dus ~30 graden), Coretemp en Speedfan geven vergelijkbaar beeld.
Mijn gevoel zegt echter dat de bios over het algemeen gelijk heeft. Mijn vraag is nu, wat is hier aan de hand?
Afbeeldingslocatie: http://imageshack.us/m/98/5023/coretempscro.png
Ondanks dit wordt hij wel te heet, na korte stress test is de cpu al 70 graden (4 min, intel diagnose tool)
[ Voor 6% gewijzigd door J_star op 16-05-2011 21:46 ]
  • Propheticus
  • Laatst online: 16:44
Kast open en stofzuigen maar. Even kijken of er een boel stof in de koelribben van je CPUkoeler geklonterd zit...
[ Voor 3% gewijzigd door Propheticus op 16-05-2011 21:53 ]
  • yzx
  • Laatst online: 18-06 14:13
yzx
Net niet met de stofzuiger maar met perslucht :)
Edit: Stock cooler + OC gaan niet zo goed samen ;w
[ Voor 37% gewijzigd door yzx op 16-05-2011 21:56 ]
Hey, waar is Perry? III Hoezo Mentos verslaving ? III
  • Propheticus
gebruik zelf al jaren de stofzuiger, beetje voorzichtig doen en het gaat prima. Van tevoren jezelf even statisch ontladen aan de kachel ofzo.
Vreemd dat bios en Windows verschillende temps geven.
Misschien moet je een biosupdate doen?
  • D4NG3R
  • Laatst online: 16:33
D4NG3R
kiwi
Propheticus schreef op maandag 16 mei 2011 @ 23:20:
Daar zit het probleem met stofzuigen dus ook, je bouwt de statische elektriciteit op TIJDENS het stofzuigen. Doordat stofdeeltjes langs de kunststof buis gaan.
  • Propheticus
Moet eerlijk zeggen dat terwijl een hoop mensen menen dat het gevaarlijk is je pc te stofzuigen ik nog nooit daadwerkelijk heb gehoord dat iemand z'n pc er mee stuk gemaakt heeft. Theoretisch zou je met het stof langs plastic verhaal inderdaad enige statische elektriciteit kunnen opwekken...of dit een significante hoeveelheid is en ook of dit bij een mogelijke ontlading richting moederbord schadelijk is betwijfel ik.
on topic: Bios update zoals Koga aanraadt is zeker een goede. Een ouder bios is vaak de oorzaak van vage (onverklaarbare) klachten.
  • J_star
Dit moederbord is 2 maanden terug van fabrieksband gerold ;)
Maar ik zal zeker even een kijk nemen of die beschikbaar is.
Ik zou heel even in je Bios kijken hoe de voltages van je CPU ingesteld staan. Je Bios instellingen zijn namelijk waarschijnlijk anders dan je oude moederbord. Zelf heb ik namelijk ook wat hitte problemen met mijn I7 960 gehad. Dit lag dus uiteindelijk aan de CPU voltage die op 'auto' stond. Door deze instelling bleef de CPU maar meer voltage vragen wat voor absurde temperaturen zorgde (60 idle, 83 load). Nadat ik de voltage had terug gebracht naar 1.1v werd de CPU nog maar 40c in idle, en max 69 load. Nog steeds warm maar ik heb een stiller fan profiel.
  • Ultraman
  • Laatst online: 07-10 23:17
Ultraman
Boefje
Zitten alle pushpins (nog) wel goed?
  • Fordox
  • Laatst online: 14:41
Fordox
00101010
@harsh critic, ondervolteren maakt je pc instabiel. zou ik niet zomaar doen als je niet weet wat je doet.
Edit: Ik gebruik de edit-knop vaak.
Fordox schreef op dinsdag 17 mei 2011 @ 19:12:
Heb je helemaal gelijk in. Enige voorzichtigheid is dus geboden. Het kan echter wel een goede tool zijn als je echt niet meer weet wat anders te doen. Undervolten levert namelijk geen schade op (zo lang het verschil tussen CPU voltage en RAM niet groter is dan 0.5), een te hoge temperatuur wel. :)
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 17-05-2011 19:33 ]
  • J_star
Ultraman schreef op dinsdag 17 mei 2011 @ 18:28:
Naar mijn idee wel?
Plaatje 1
Plaatje 2
Verwijderd schreef op dinsdag 17 mei 2011 @ 01:12:
Bios is nieuwste verzie (mei)
Verwijderd schreef op dinsdag 17 mei 2011 @ 18:24:
Voltage is volgens Coretemp 1,2059. Ik zit dan denk ik wel al op het uiterste aangezien standaard ddr op 1,65 volt zit?
Uiteraard draai ik nu wel alles in standaard profiel, maar dit zou het verschil tussen bios en windows niet moeten verklaren. Ik snap er dus helemaal niks van, maar hoop uiteraard op een oplossing :+
  • Fordox
Fordox
00101010
Verwijderd schreef op dinsdag 17 mei 2011 @ 19:27:
dan zou ik gelijk onderklokken. gewoon een paar mhzjes naar beneden zetten, staat ie iig weer stabiel
