Ik heb een gek probleem:
Ik probeer mijn vandaag gekochte spel ( geen warez dus ) PES 2011 te installeren maar zodra ik de registratiecode heb ingetypt gaat het mis:
Afbeeldingslocatie: http://i52.tinypic.com/641iiw.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i56.tinypic.com/4h2w6t.jpg
Eerst krijg ik het bovenste scherm en als ik dat weg-klik het bekende Windows debug scherm.
Ik heb een aantal dingen geprobeerd om het probleem op te lossen: Geen van allen werkten.
1. Met een securom-diag-tool gechecked of PES dat gebruikt, en dat was niet het geval.
2. Ik heb DEP ( zie bovenste screenshot ) van mijn systeem gehaald, waarna hij het bovenste scherm niet meer geeft, maar het scherm dat er een fout is opgetreden blijft ( zie tweede screenshot ).
3. Ik heb mijn virusscanner uitgezet ( Antivir Guard ).
4. Ik heb de firewall uitgezet
Wie weet nog iets hoe ik dit vreemde probleem kan oplossen?
Zou er iets met de registratiecode mis kunnen zijn? Dat die al bestaat en gebruikt is door iemand anders die dit spel gekocht heeft en weer heeft teruggebracht?
Ik heb het volgende systeem:
Ik heb Windows XP Professional met 4 GB RAM
Motherboard: Asus P5Q SE Plus
Graphix card: ASUS Geforce 8600 GTS
Fritzbox 7100 modem
Avira internet security suite.
  • locke960
  • Laatst online: 20-11 12:59
alle windows updates geinstalleerd ?
nieuwste msi versie geinstalleerd (4.5) ? http://www.microsoft.com/...95b9-54d056d6f9f4&pf=true
sfc /scannow gedraaid ?
dotnet 1.1 is geinstalleerd ?
daarna wordt het lastiger. How to troubleshoot problems that may occur when you install, uninstall, or upgrade a program on a Windows-based computer
Nieuwste MSI heb ik ( 4.5 )
SFC /Scannow is een goed idee :)
War is dotnet 1,1 ?
  • X_lawl_X
  • Laatst online: 11-11 14:55
.NET Framework
Ik heb al .net 4.5
SCF /scannow gedraaid maar helaas heeft het niet geholpen, zelfde probleem.
Andere suggesties?
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 16-05-2011 20:43 ]
  • Beatboxx
  • Laatst online: 26-10-2022
Beatboxx
Certified n00b
Als je 'm gekocht hebt, heb je ook recht op support.
Ja, ik heb Konami ook gebeld ( 80 ct per minuut! ) en die kwamen met de oplossing DEP te verwijderen ( is gedaan ) maar ik heb niet het idee dat ik met Konami support veel verder kom. Ik heb het idee dat op dit forum meer know-how zit...
  • locke960
Ik neem aan dat je 3.5 en/of 4 bedoeld ?
Maakt eigenlijk niet uit, punt is dat dotnet niet altijd even goed downward compatible is. Daarom kan het helpen de originele dotnet 1.1 erbij te installeren.
Ik heb 1.0, 2.0 3.0 3.5 en 4
Dus ik heb die backward compatibilliteit wel.
Ik had ze al eerder nodig bij programmeren.
Probleem opgelost!
Ik heb van de Microsoft website de Windows installer opnieuw gedownloaded en dat deed het 'm :)
Waarschijnlijk was mijn vorige installer op een of andere manier beschadigd. Het was namelijk wel dezelfde versie ( 4.5 ).
Hoe dan ook, ik zit het spel nu vrolijk te installeren en alles gaat goed...
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 17-05-2011 12:48 ]
