Netwerkkaart geinstalleerd, geen internet, vreemd IPadres
beste tweakers,
ik zit met een probleempje. Mijn zoontje heeft met een aantal programma's geexperimenteerd, waardoor internet en wat andere programma's het niet meer deden. Ik heb de computer geformatteerd en alles werkt prima, alleen heb ik geen internet. Hij is met een programma aan de haal gegaan waarmee je het MAC adres kan 'spoofen' zogezegd. Wellicht dat het daaraan ligt.
Bij computer -> hardware -> apparaatbeheer staat de netwerkkaart onder netwerkadapters gewoon geinstalleerd
OS: WinXP
Als ik bij opdrachtpromp ipconfig/all intyp
DHCP ingeschakeld: ja
Autom. configuratie ingeschakeld: ja
IP-adres: 192.168.1.124
Subnetmasker: 255.255.255.0
Standaardgateway: 192.168.1.1
DHCP-server: 192.168.1.1
DNS-servers: 192.87.106.106 & 192.87.36.36
bovenaan wordt ook de beschrijving van de netwerkkaart aangegeven. Wat ik vreemd vind is het IP-adres, want die computer staat rechtstreeks in verbinding met internet en is niet verbonden aan een router hier. Ik kan me herinneren dat het IP-adres in elk geval totaal anders was dan een 192.168....
Weet iemand wat het probleem is en hoe ik dit kan verhelpen?
Bij voorbaat dank
  • Black_Adder
  • Laatst online: 31-08-2025
Ik weet niet wat voor ISP je hebt, maar sommige zetten macadressen vast en geven niet zomaar een nieuw extern IP als je een andere pc/laptop(lees mac-adres) aansluit.
Zet je modem even 10-15minuten uit en daarna weer aan.
[ Voor 6% gewijzigd door Black_Adder op 16-05-2011 03:13 ]
beste black_adder, bedankt voor je snelle reactie.
Ik heb net mijn modem 15 minuten uitgeschakeld en toen weer ingeschakeld, maar het internet werkt helaas nog niet en de gegevens bij ipconfig/all zijn nog hetzelfde.
Als dat het geval is bij die ISP zou door het uit en aanzetten van het modem het MAC address inmiddels weer de oude moeten zijn, of kan dat op een andere manier?
Probeer eens naar de gateway te browsen (192.168.1.1)
Kom je dan op je modem of toch op een router ?
Dnytje, ik kom dan vreemd genoeg op een Linksys router (die niet van ons is in elk geval) en login en wachtwoord zijn blijkbaar nog 'admin', zodat ik kan inloggen.
in deze computer zitten overigens een
- broadcom 440x 10/100 integrated controller
- intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection
mocht deze informatie nog kunnen helpen bij het oplossen van het probleem
-edit-
na heel korte tijd moest ik opnieuw de inloggegevens invoeren voor die router, maar vervolgens werkte beide inlog 'admin' en datzelfde wachtwoord niet meer. Is dit wel een echte router of 'denkt' de computer dat dat zo is of iets dergelijks?
[ Voor 24% gewijzigd door Verwijderd op 16-05-2011 03:55 ]
  • DefLite
  • Laatst online: 28-10 11:12
DefLite
Why so serious?
Zit je misschien per ongeluk op een draadloos netwerk van je buren oid?
Dit is echt heel vreemd.
Ik denk het niet, DefLite, want als ik op draadloze netwerken zoek dan wordt niets gevonden. Als ik vervolgens naar Configuratiescherm -> Netwerkverbindingen ga, en de draadloze verbinding uitschakel, daarna in de browser weer 192.168.1.1 intyp kom ik weer gewoon in de router terecht en kan ik wel de eerste keer inloggen met L: 'admin' P: 'admin, en daarna weer niet.
Verder staat er in Netwerkverbindingen ook de LAN-verbinding van de Broadcom 440x 10/100 netwerkkaart, en daar staat onder:
"Verbonden, met firewall"
Ik heb op het moment geen firewalls ingeschakeld of uberhaupt iets extra's geinstalleerd na het formatteren, en die computer staat aangesloten op het internet met een kabel, we maken geen gebruik van een router.
Als ik dubbelklik op die LAN verbinding en naar de Status kijk, dan staat er bij activiteit:
Verzonden pakketten: 919
Ontvangen pakketten: 1027
Dus blijkbaar is er wel iets van verbinding?
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 16-05-2011 04:19 ]
  • brambo123
  • Laatst online: 23-10 08:23
Onder windows XP moet je niet van uitgaan dat als die geen draadloos netwerk ziet dat er ook niet een is.
Je moet even inssider downloaden en daar mee kijken.
Hebben jullie toevallig zelf een draadloze router waar jullie buren van aftappen d.m.v. een router?
  • _H_G_
  • Laatst online: 29-10 14:05
Misschien eens even overnieuw beginnen met wat je nou aan hardware (computer, kabel, modem) hebt staan. Het is niet echt duidelijk.
Bijv. Als je de draadloze verbinding zo uitschakelt, en je kan nog steeds naar 192.168.1.1, dan moet je toch wel een netwerkkabel aangesloten hebben? En die kabel moet ergens bij die gateway uitkomen. Zo to horen heb je nu twee netwerken actief. En als de IP gegevens uit de topic start via je eigen router zijn gegaan, dan moet je daar waarschijnlijk ook eens kijken: dat zijn niet echt standaard instellingen (iemand heeft de DNS op de router handmatig ingesteld).
brambo123 schreef op maandag 16 mei 2011 @ 09:09:
ok, ik heb inSSIDer-installer gedownload en met een USB op de betreffende computer gezet, maar dan moet er vervolgens meer gedownload worden voor het programma, maar ik heb geen internet daarop, en dit is een OS X waarmee die installer niks kan. :s Ik kon geen link vinden waar ik het volledige programma (dus niet in vorm van installer) kon downloaden.
Nee, in dit huis staat geen draadloze router, dat is 100% zeker. Bij buren zou kunnen.
_H_G_ schreef op maandag 16 mei 2011 @ 09:37:
Ja, als ik de draadloze verbinding had uitgeschakeld en alsnog naar 192.168.1.1 dan lukte dat via een aangesloten netwerkkabel inderdaad. Maar die netwerkkabel gaat de muur in, niet naar een router in dit huis of iets dergelijks.
Systeem:
WinXP SP2 (omdat net geformatteerd en nog geen updates)
Kabel: netwerkkabel
Computer:
Genuine Intel(R) CPU
T2050 @ 1.60GHz
Snelheid: 1.60GHz, 1.00 GB
Extensie van fysiekadres
Screenshot van apparaatbeheer:
Afbeeldingslocatie: http://i56.tinypic.com/2di1t81.jpg
Iemand enige idee?
Ben nu de halve dag vanalles aan het proberen, maar het mocht niet baten. :(
Ben echt radeloos!
  • Pascal
  • Laatst online: 31-10 23:42
Verwijderd schreef op maandag 16 mei 2011 @ 17:52:
Iemand enige idee?
Ben echt radeloos!
Kun je eens een complete output van "ipconfig /all" posten?
En wil je de kabel eens volgen, of die ook echt bij de juiste router terecht komt? Misschien heeft je zoontje er een router tussen geplaatst. :P
Pascal schreef op maandag 16 mei 2011 @ 18:12:
Dit is de complete output van 'ipconfig/all':
C:\Documents and Settings\Admin>ipconfig/all
Windows IP-configuratie
Host-naam . . . . . . . . . . . .: abc123def4
Primair DNS-achtervoegsel. . . . .:
Knooppunttype: . . . . . . . . . .: onbekend
IP-routering ingeschakeld. . . . .: nee
WINS-proxy ingeschakeld . . . . . : nee
DNS-achtervoegselzoeklijst. . . . :
Ethernet-adapter LAN-verbinding:
Verbindingsspec. DNS-achtervoegsel:
Beschrijving . . . . . . . . . . .:
Broadcom 440x 10/100 Integrated Controller
Fysiek adres. . . . . . . . . . . : 00-16-C4-FE-FB-15
DHCP ingeshakeld. . . . . . . . . : ja
Autom. configuratie ingeschakeld. : ja
IP-adres. . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.124
Subnetmasker. . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Standaardgateway. . . . . . . . . : 192.168.1.1
DHCP-server . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
DNS-servers . . . . . . . . . . . : 192.87.106.106
192.87.36.36
Lease verkregen . . . . . . . . . : maandag 16 mei 2011 13:54:07
Lease verlopen . . . . . . . . . : dinsdag 17 mei 2011 13:54:07
Ethernet-adapter Draadloze netwerkverbinding:
Status van medium . . . . . . . . : medium ontkoppeld
Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection
Fysiek adres. . . . . . . . . . . : 00-16-DG-CC-E6-E9
hahah, had ook nog gekund, maar heb gelukkig zit de kabel gewoon in de muur zonder dat er een router tussen is gehangen! ;)
Het klopt trouwens dat ik Wireless heb uitgeschakeld. Die werkt overigens wel als ik het inschakel, maar dat ter zijde.
  • Fish
Fish
How much is the fish
En je zit ook bij surfnet ?
Iperf
klopt, fish
  • elko1990
  • Laatst online: 13-02-2024
doe eens
ipconfig /release en daarna /renew
  • Fish
Fish
doe eens ping www.tweakers.net
en ping 213.239.154.35
en tracert 213.239.154.35
laat de resultaten eens zien
werkt http://213.239.154.35 wel als je gaat browsen ?
[ Voor 8% gewijzigd door Fish op 16-05-2011 19:43 ]
Iperf
  • Pascal
PC/UTP? ---> MUUR ---> ? :?
Waar loopt die kabel heen? en aan het eind zit..... Omdat je ook aangaf dat draadloos wel werkt
elko1990 schreef op maandag 16 mei 2011 @ 19:39:
doe eens
Jaaaa!!! Dat werkt! Ik zie weer het normale ip-adres verschijnen!
Raar wat vanmiddag had ik dat ook gedaan en toen bleef het gewoon 192.168... !
Bedankt Elko!
fish schreef op maandag 16 mei 2011 @ 19:42:
Inmiddels doet het internet het weer door hetgeen te doen wat wat elko zei te doen. :)
Pascal schreef op maandag 16 mei 2011 @ 19:42:
Ik kan draadloos van de buren met die PC ontvangen, dus ik neem aan dat het werkt, maar we gebruiken dat niet. Na die muur naar.. het kastje in de meterkast? :? :D
Zo, het werkt gelukkig weer, nu misschien wat restricties plaatsen voor de jeugd hier, of gewoon even een woordje erover spreken wat je wel en vooral niet moet doen! ;)
Bedankt Black_Adder, Dnytje, DefLite, brambo123, _H_G_, Pascal, fish en elko1990! Dit maakt mijn dag weer helemaal goed! :) _/-\o_
  • elko1990
Schitterend. :)
