AOpen brander problemen.
Beste Tweakers,
Ik heb een probleem met mijn AOpen rewriter (Rewriter 12x10x32 IDE Retail).
Ik weet dat mijn omschrijving vaag is, maar hier komt ie. Als ik brand (met welk programma dan ook) stopt hij met een buffer underrun. In cdrwin/fireburner stopt hij gewoon na 3 a 4 procent. Dit is de melding bij fireburner (track 1 brand hij wel goed, de buffer zie ik dan ook gevuld, maar is maar een kleine track):
Recording Device is AOPEN CRW1232
Thread1: Executing (Cache enabled)
Thread1: Setting Write Parameters
Thread1: Reading Disc Info
Thread1: Reading Next Track Info
Thread1: Start LBA is -150
Thread1: Sending Cue Sheet
Thread1: Processing Track 1 Pregap [150 Sectors]
Thread1: Processing Track 1 [Mode2] [1260 Sectors]
Thread2: Executing
Thread1: Processing Track 2 [Mode2] [235009 Sectors]
Thread2: Write Error @ Sector 5526
Thread2: Unknown Error ($05/$10/$02)
Thread2: Synchronizing Cache
Thread1: Thread 2 has terminated
De writer zit direct op het moederbord aangesloten.
Het vreemde is wel dat ik er een keer 1 linux cd mee heb gebrand, maar nu ik weer wat wil branden doet hij het niet.
Heb overigens ook al geprobeerd de brander te flashen met de files van de aopen site.
Alvast bedankt! :'(
  • X-Treme
  • Laatst online: 21-07 18:17
X-Treme
[X-Treme]
Probeer het volgende eens:
Primaire master: HD
Primaire slave: CD-Rom-speler
Secundairy master: Aopen Brander
Secundairy slave: niks
De meeste IDE branders (nieuwe modellen) werken in 'bepaalde' master/slave combinaties niet goed. Ik heb zelf een Lite-On 12/10/32 IDE met Burnproof. De bovenstaande instelling/aansluiting was voor mij de enigste oplossing om de brander goed te laten branden!
Succes.
AMD 1.4Ghz, MSI K7 Turbo RAID Limited Edition, 768Mb PC133, GeForce 2 GTS Pro 64Mb, Maxtor 60Gb 7200, IBM 60Gb 7200, WD 80Gb 7200, Plextor 24/10/40
Ik heb het ook op die manier aangesloten.
Toch bedankt.
Uh.. ik neem aan dat dit probleem zich bij elke manier van branden voordoet :?
  • X-Treme
X-Treme
[X-Treme]
Uhm, probeer eens een ander merk CD-Recordables. En probeer je brandsnelheid wat lager te zetten.
Misschien is de drive defect?
  • tafmaf
  • Laatst online: 20:26
weet niet hoe het kan maar had dit ook
even een format c en alles weer netjes instaleren en tata hij deet het weer
Ja, maar denk dat het toch anders kan dan m'n hele c: te formatten :)
Hoop dat iemand nog een oplossing kan bedenken?
Als ik hem met fireburner op 6x brand doet hij het wel!
