Rood / groen leds bij voedingen = hoe werkt dat ?
  • skatebiker
  • Laatst online: 16-11 17:50
Vaak zie je in batterijladers een groen ledje die rood wordt als je oplaadt en als de batterij opgeladen is wordt ie weer groen. En dan niet geleidelijk maar plotseling.
Ik dacht dus er bestaan ledjes die van kleur veranderen (plotseling of geleidelijk) als de spanning / stroom verandert. Zoiets zoek ik namelijk om dat op een eigen (zonne-) batterijlader te maken. . Op Conrad me suf gezocht naat 'RGB led' maar allemaal ledjes met vier pootjes (RGB apart aansturen) . Ook op Dealextreme ving ik bot. Laatst zo'n (kapottr) batterijlader gesloopt en op het printje gekeken hoe de ledjes aangesloten waren maar kon er weinig wijs uit worden.
Hoe werken die rood/groen ledjes en waar kun je ze kopen ?
Powered by Macbook Pro 2011 and Galaxy Note II.
  • DP Kunst
  • Laatst online: 21:26
Dan moet je opzoek naar Duo Leds. Zijn er in verschillende kleuren en uitvoeringen. Zo zijn er versies die werken met 3 pootjes en versies met 2 pootjes. Bij die laatste moet je dan de polariteit omdraaien ;).
Mijn nieuwe portfolio (Under Construction) | Benieuwd wat Solar Team Twente gaat doen?
  • SA007
  • Laatst online: 28-08 20:17
SA007
Moderator Tweaking
@ts: LEDjes die van kleur veranderen als de spanning of stroom veranderd bestaan niet (met als enige uitzondering dat de meeste ledjes naar rood kleuren als je ze zwaar overbelast, maar dan zijn ze in een paar seconde stuk)
Het veranderen van kleur wordt ook neit door het ledje gedaan maar door een chip die de lader aanstuurt en weet wanneer de accu vol is en dan het ledje een andere kleur geeft.
  • timberleek
  • Laatst online: 14-10 08:08
dat zijn inderdaad duo leds.
simpel gezegd, 2 leds in één behuizing.
en zoals DP Kunst al zegt zijn ze er met verschillende aansluitingen.
deze bijvoorbeeld:
http://www.dickbest.nl/we...t=viewProd&productId=2294
  • Stoney3K
  • Laatst online: 13:01
Stoney3K
Flatsehats!
timberleek schreef op zondag 15 mei 2011 @ 22:10:
deze bijvoorbeeld:
Het is alleen wel zo dat een 2-polige duo LED niet geleidelijk van kleur kan veranderen. Als je dat namelijk wil doen moeten allebei de kleuren tegelijk aan kunnen. (Een rood/groen duo LED kan bijvoorbeeld van rood via geel naar groen)
Als je een 2-poot hebt staan allebei de LED's antiparallel en gaat óf de één óf de andere branden, afhankelijk van welke richting de stroom door de LED heen loopt. Stroom in twee richtingen tegelijk door een 2-polig component heen sturen wordt een beetje lastig. ;) (Wat je dan hooguit kan doen is overgaan van felrood, via uit, naar felgroen)
  • goeievraag
Stoney3K schreef op dinsdag 17 mei 2011 @ 10:16:
[...](Wat je dan hooguit kan doen is overgaan van felrood, via uit, naar felgroen)
En als je dat snel genoeg doet heb je ook de mengkleuren :). Het is in feite gewoon PWMen
I fell with my reet in the prikkeldreed. How do I frommel my hand in the cookiestrommel? The sun is shining over het randje van de heining. I'm shocking klem between de deuren van de tram.
  • timberleek
ja dat klopt
ik bedoelde eigenlijk ook de 3 polige versie van die site
  • Admiral Freebee
Overigens geven veel (goedkopere) laders wel met een LEDje aan dat ze klaar zijn met laden, maar wordt dit niet op een intelligente manier aangestuurd. Het laden gebeurt dan gewoon volgens een timer :P
  • SA007
SA007
Moderator Tweaking
Admiral Freebee, dat zie je tegenwoordig nog maar zelden, de ic's om een batterij goed op te laden zijn dermate goedkoop geworden dat die ondertussen eigenlijk overal inzitten.
Vooral ook omdat zonder een dergelijke chip het opladen of een eeuwigheid duurt (~16 uur) of dat je een kans hebt de accu te slopen.
  • Admiral Freebee
Je zou er nog van verschieten... Ik heb hier een recente test van de Belgische consumentenorganisatie, en er zijn er nog genoeg met een domme timer, in plaats van een intelligente ic.
  • timberleek
het is ook een beetje afhankelijk van het accutype.
nikkel en lood kun je goedkoop opladen met een stroombron (voor nikkel) en spanningsbron(voor lood).
daar is niks intelligent aan. maar het kan wel intelligent. daar zul je verschil tussen apparaten zien.
lithium accu's zijn dermate gevoelig voor slechte laadprocessen dat het niet goed op zo'n goedkope manier kan
