• JPtjeeNL
Beste Tweakers,
Al een tijd denk ik er over na om de Scythe Mugen 2 te kopen voor mijn All-Round PC.
Om het kort te houden: Ik wil graag de Mugen 2 in mijn Cooler Master Elite 335 kast stoppen op de ASRock 890GM Pro3 moederbord.
Ik weet in ieder geval dat het in mijn CM Elite 335 kast moet passen, alleen weet ik nog niet of de koeler op mijn moederbord past.
Hebben mensen ervaring met deze koeler op mATX borden?
Zoja, denken jullie dat deze past?
Ik heb al gekeken op Google en Google Afbeeldingen, maar het gaat uiteraard om millimeters, dus hoop ik dat iemand hier ervaring mee heeft.
Afbeeldingslocatie: http://www.asrock.com/mb/photo/890GM%20Pro3(m).jpg
Dit is mijn moederbord waar het over gaat.
Ik hoor graag van jullie, want ik wil hem het liefst nog vanavond bestellen.
Met vriendelijke groeten,
JPtjee
  • ed800
  • Laatst online: 24-11 09:27
Het zou gewoon moeten kunnen,
ik heb geen ervaring met de Mugen maar als hij gewoon over een backplate voor AM3 beschikt zou het zonder problemen moeten gaan.
  • JPtjeeNL
Ja dat klopt, maar het gaat er alleen om dat de koeler nog al van een groot formaat is.
Daarom zal hij uiteraard de CPU overlappen, maar hoe ver zal het overlappen en zal ik dan nog wel geheugen kunnen plaatsen (etc.)
  • ed800
Ik heb eens wat voor je gegoogled,
En aldus dit topic zou het moeten gaan.
- I myself own a m-ATX board (see signature) with the Scythe Mugen 2 where the RAM slots are very close to the CPU socket. Still, I had no trouble installing the Mugen 2. Just put the RAM in first, as other says.
  • JPtjeeNL
ed800 schreef op zondag 15 mei 2011 @ 18:33:
Deze was ik zelf ook al tegengekomen, en volgens hun zou het inderdaad moeten lukken.
Alleen gaat dat over dit moederbord:
Afbeeldingslocatie: http://media.ldlc.com/ld/products/00/00/76/71/LD0000767130_2.jpg
Het lijkt wel alsof ze beide op elkaar lijken of zie ik dat verkeerd?
[ Voor 11% gewijzigd door JPtjeeNL op 15-05-2011 18:58 ]
  • Fordox
  • Laatst online: 24-11 15:42
Fordox
00101010
opzich lijken ze wel op elkaar ja behalve de uitbreiding slots.
als je op dat bord een mugen kan gooien kan het op deze ook wel :)
het gaat er alleen om of je ruimte achterop de mobo hebt voor een backplate
Edit: Ik gebruik de edit-knop vaak.
  • JPtjeeNL
Volgens mij kan je die 4 schroeven losdraaien, en hou je dan een gat over.
Dan kan je volgens mij daarna de backplate erop schroeven?
  • ed800
Ja, het moederbord moet uiteraard wel uit de kast zijn omdat te doen. (Of er moet in opening in je kast zitten).
Ik heb 2 weken terug ook voor het eerst een backplate verwisseld(Al mijn vorige koelers hadden er geen nodig) en het duurde nog geen minuut. :)
Past easy. Heb zelf ook zo'n soort mobo lijkt er veel op en heb er een Coolermaster V8 op zitten. Kan nog gewoon alle 4 de ram sloten gebruiken alleen de V8 paste niet in de 335 dus heb ik een CM Sniper gekocht.
  • JPtjeeNL
Oh dat is goed nieuws!
Alleen @JDonkers, als het goed is moet het passen toch?!
Als ik kijk bij de specs van de 335: "Lengte videokaart max. 310mm zonder HDD, 252mm met HDD. Max hoogte CPU-cooler 166mm." en de V8 heeft een hoogte van 161 mm?
De Mugen heeft een hoogte van 158 dus dat moet passen denk ik?
EDIT:
Oh en nog een vraag:
Ik heb op dit moment aan de beneden-voorkant een intakefan en aan de boven-achterkant een outetake fan.
Aan welke kant en In welke richting moet ik dan de fan van de Mugen 2 zetten?
[ Voor 25% gewijzigd door JPtjeeNL op 15-05-2011 20:34 ]
  • GioStyle
  • Laatst online: 23:46
Ik zou de fan aan de "voorkant" van de Mugen (over je geheugenmodules) zetten zodat ie lucht blaast naar achteren.
  • Fordox
Fordox
00101010
gewoon zorgen dat de lucht die van voor komt naar de achterkant van je kast word geblazen. zorg ook voor een outtake fan achterin de kast die al het lucht weg neemt, en meer, die het koelblok toeblaast.
  • JPtjeeNL
Top, dan begrijp ik hoe hij moet, dus de lucht het blok in, dan kan die er aan de andere kant worden uitgetrokken door de outtake fan.
Ik hoop dat @Jdonkers nog vanavond reageert, want dan ga ik hem meteen bestellen.
  • Fordox
Fordox
00101010
jup. hij past zeker wel op je moederboard dat is geen punt. bij geen enkele moederboard, anders zet je het blok andersom :) dat kan ook nog.
ik neem zelf niet die koeler omdat hij niet in mijn kast past. 16cm is erg hoog
  • JPtjeeNL
Wat voor een kast heb jij dan Fordox?
  • Fordox
Fordox
00101010
mijn kast is 17 cm diep. een techsolo tc-75. maar ik heb hem zo gemod dat er ook nog een fan in het zijpaneel zit (ong een cm dik), dus dat gaat niet passen tenzij ik 3 mm speling wil hebben (NOT)
  • JPtjeeNL
Oke, ja dat gaat dan moeilijk.
En de bestelling is een feit!
Ik laat dinsdag nog wel even van mij weten..
Bedankt allen!
  • Imprezzion
  • Laatst online: 17-11 18:51
Imprezzion
E92 320i & B5.5 Passat Variant
Heb zelf een ASUS M4A79T Deluxe ATX met een Elite 335 incl zelf gezaagd raam en al, past met groot gemak een mugen 2 in.
Qua airflow heb ik allemaal CM Sickleflow 120mm 2000rpm 70CFM fans en er zit voor beneden een intake, op de dvd achter de mesh voor boven zit een intake, outtake op de zijkant bij de GPU en een out achter.
Mugen heeft ook 2 in push pull waarvan de lucht dus van voor naar achter gaat.
~ 9800X3D @ 5.5Ghz eCLK + PBO ~ Arctic LF2 240 CPU ~ Crosshair X670E Gene ~ 32GB Dominator Titanium @ 6400C26 FCLK 2200 ~ Zotac RTX 5080 SOLID OC @ 3285 core 18000 VRAM ~ Corsair 2500X ~ Dark Power Pro 11 1000w ~
  • JPtjeeNL
@ Imprezzion,
Oké goed om te weten!
Alleen hoe kan jij een fan achter de mesh krijgen?
En hoe krijg jij een fan op de zijkant bij de GPU?
Ik heb nog één fan over, dus die zou ik op één van die punten kunnen plaatsen.
  • Fordox
Fordox
00101010
dat is niet zo moeilijk. er zijn 2 mogelijkheden: je maakt hem vast aan het zijpaneel, of je hangt hem op ergens aan de kast.
er zijn vast nog wel meerdere mogelijkheden maar deze liggen het meest voor de hand. maar om een fan goed te laten werken op die plek moet je daar ook een gat voor maken in de zijkant van de kast waar de lucht uit geblazen kan worden/ingezogen kan worden
  • JPtjeeNL
Zit je er dan niet mee dat er stof word ingezogen?
  • Fordox
Fordox
00101010
over het algemeen is stof niet zo erg. is een keer eens in de paar maand uitblazen met een compressor, je hebt er niet echt last van. daarnaast kun je ook stoffilters aanschaffen
  • JPtjeeNL
Oke bedankt.
Ik krijg morgen de Mugen 2 binnen, ik zal laten weten hoe het afloopt.
  • JPtjeeNL
De Mugen 2 past makkelijk!
Bedankt allen voor de hulp!
Heb even afgewacht met het plaatsen van dit berichtje, omdat er misschien nog fouten konden ontstaan.
Topic mag dicht.
  • kKaltUu
  • Laatst online: 30-10 22:26
kKaltUu
Profesionele Forumtroll
Topics blijven open, tenzij ze tegen de richtlijnen van het forum zijn (zie Het algemeen beleid #topicopslot )
Anyway, ik ga ook een Mugen 2 halen, en mijn RAM stickjes hebben koelelementen erbovenop
Afbeeldingslocatie: http://ic.tweakimg.net/ext/i/imagelarge/1287496749.jpeg
Denk je dat dit een probleem gaat geven?
Bovenstaande is mijn post. Lees deze aandachtig, dank u wel voor uw medewerking.
  • faust2016
  • Laatst online: 25-11 23:50
faust2016
You yes have my shirt
Ja :p.
Of je moet die heatsinks eraf kunnen halen, of je kan aan de kant van het geheugen geen fan plaatsen.
  • GioStyle
Ja, tenzij je de fan van de Mugen aan de andere kant zet.
