Upgraden van videokaart
Ik heb een dell studie 540 zelf geconfigureerde desktop PC.
Met deze specs:
Inter core 2 quad CPU Q9400 2,66ghz
6gb RAM DDR2
Ik denk dat dit voorlopig nog wel redelijk goed werkt.
Alleen had ik vanwege mijn budget een niet al te goede videokaart gekozen. Helaas merk ik na een jaar wel dat het niet zo slim was. Mijn videokaart nu is een GeForce GTS 240 1 GB. Ik zou dan ook willen upgraden naar een Radeon HD6850.
Zou dit kunnen? Ik zou het namelijk willen bestellen bij MyCom, maar kan het niet zelf erin zetten.
  • NitroX infinity
  • Laatst online: 18:20
Als je de kaart er zelf niet in kunt zetten (Waarom zou je dat niet kunnen?) dan moet je niet via het internet een videokaart kopen maar gewoon bij een winkel langsgaan en vragen of ze 'm kunnen installeren. Zo ja, koop de kaart daar, zo nee, zoek een andere winkel.
Let er op dat je voeding sterk genoeg is. Bedrijven zoals Dell willen de voeding nogal vaak afstemmen op de bedoelde inhoud van de kast waardoor er weinig ruimte is voor upgraden. Overigens moet je voeding ook een 6pins of 8pins PCI-e kabel hebben om op de kaart aan te sluiten.
[ Voor 9% gewijzigd door NitroX infinity op 15-05-2011 14:34 ]
Graphene; a material that can do everything, except leave the lab. - Asianometry
  • yzx
  • Laatst online: 18-06 14:13
yzx
Erin zetten is losklikken, nieuwe er in en 2 voedings kabels er in
Hey, waar is Perry? III Hoezo Mentos verslaving ? III
  • Gropah
Gropah
Oompa-Loompa 💩
toch zou ik bij dit soort dingen het wel doen door iemand die er verstand van heeft, worst case scenario: PCI-E 16x slot kapot + kapotte GPU.
Heb je geen maten die dit kunnen doen? Dan kun je meekijken en het de volgende keer zelf doen
  • sjaakwortel
  • Laatst online: 14-10 20:22
de meeste lokale pc boeren kunnen dit wel voor je doen, alleen betaal je dat waarschijnlijk meer voor de graka
Mijn huidige videokaart heeft een 6-pins voedingsconnector
En ik ben nogal een noob wat betreft computers. En mijn vrienden zijn er nog belabberder aan toe als ik. :)
[ Voor 48% gewijzigd door Verwijderd op 15-05-2011 14:45 ]
Een videokaart kun je er toch wel zelf inzetten? Dat vind ik zelf het makkelijkste bij het in elkaar zetten van een pc. Wat voor voeding zit er in de pc?
  • Ultraman
  • Laatst online: 20:06
Ultraman
Boefje
Controleer eerst wat voor voeding er in je Del zit. Waarschijnlijk is die niet berekend op de upgrade die jij voor ogen hebt, een Radeon 6850 zal onder belasting een stuk meer vragen dan de GeForce GTS 240. Je systeem zal dan onstabiel worden na de upgrade.
Maak je kast open en kijk wat er op je voeding staat. Als je het geleverde vermogen niet kunt vinden ga dan op zoek naar een modelnummer. Daar valt vaak nog wel een wattage bij op te maken of bij te zoeken.
Controleer tevens of je huidige voeding een normale ATX voeding is of iets speciaals van Dell. Schiet eventueel een paar foto's en plaats die hier als je er niet uit komt.
Neem dan ten minste een foto van de schroefpunten van de voeding, de sticker met gegevens van de voeding en een foto van de grote 20/24-pins connector welke naar het moederbord gaat en eventuele andere stekkers die naar het moederbord lopen.
De rest van de stekkers, zoals die in harddisks, zijn universeel en hoef je niet mee te nemen.
Ga dan pas over tot de volgende stap, namelijk het aanschaffen van een nieuwe kaart en eventueel dus een vervangende voeding.
Het upgraden van je videokaart is verder helemaal niet moeilijk. Oude kaart er uit, nieuwe kaart in hetzelfde slot, past maar op een manier er in en die schuif je er zo in. Vervolgens die 6-pins stekker er in en je bent qua hardware klaar.
Lastige is Windows, als je dat gebruikt (neem even aan van wel). Want die wil nog wel eens pissig worden bij een upgrade of drivers die niet goed verwijderd zijn kunnen de boel nog wel eens lastig maken. Dat laatste met name bij een switch van fabrikant van de GPU, zoals je van plan bent.
[ Voor 19% gewijzigd door Ultraman op 15-05-2011 14:51 ]
Hoogstwaarschijnlijk is mijn voeding van mijn computer te weinig voor een upgrade. Maar ik heb al een vervanging geregeld. Namelijk een cooler master r 520w van mijn neefje :p
Specs van de voeding
3.Two 6 pin / one 8 pin PCI-e connectors offer great future upgradeability
