UBUNTU 11.04 - Transmission / torrent client lopen vast
  • TheDarkstar
  • Laatst online: 26-02-2022
Beste Medetweakers,
Hoe kan het sinds dat ik Ubuntu 11.04 heb geinstaleed zowel op mijn PC als laptop dat elke torrent client vast loopt of niets binnen haalt (bij jhet laatste wel peers en seeders heeft)? Is er een bekende bug die ik met mijn google-kunsten niet gevonden krijg? Een aanpassing of stuk beveiliging wat ik vergeet????
Graag hulp.
  • d33n
  • Laatst online: 07-10 11:10
Start transmission eens op via de terminal dan kun je daar zien waarom hij vast loopt, zonder logging of foutmeldingen kunnen wij natuurlijk ook niet veel.
ik zie trouwens bij transmission dat je ook de mogelijkheid hebt om via help > message log debug informatie te zien.
[ Voor 27% gewijzigd door d33n op 15-05-2011 12:39 ]
  • IStealYourGun
  • Laatst online: 24-08 00:26
IStealYourGun
Доверяй, но проверяй
TheDarkstar schreef op zondag 15 mei 2011 @ 12:05:
Beste Medetweakers,
Graag hulp.
Gaat het om bestanden groter dan 2GB en is je home partitie/folder geëncrypteerd?
♥ Under Construction ♦ © 1985 - 2013 and counting. ♣ Born to be Root ★ In the end, we are all communists ♠ Please, don't feed me meat
  • MAX3400
  • Laatst online: 08:51
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Mogelijk zit je met het feit dat je een 64-bits OS hebt geinstalleerd en misschien niet de 32bit libs erbij hebt gezet? Ook kunnen verschillende andere libraries roet in het eten gooien of bepaalde trackers niet resolven (DNS-timeouts).
Is er een specifieke reden waarom je Transmission wil gebruiken; heb zelf erg goede ervaringen met rTorrent, zeker vanwege de flexibiliteit van throttling, rules afhankelijk van tracker, en, als je het handig vindt, een webinterface met zeer veel plugins (die je eventueel zelf ook kan schrijven).
/edit: kan me ook voorstellen dat e.e.a. in welke installatie ook niet goed werkt als je de hele bende zou hebben geinstalleerd als root en daarna, zonder te spelen in config-files, nu probeert te downloaden/schrijven naar de home-dir van een andere user "TheDarkStar" ofzo.
/edit2: portforward naar de laptop en de PC wel in orde gemaakt op de je modem/router en voor elke machine een aparte/andere port gedefinieeerd?
[ Voor 28% gewijzigd door MAX3400 op 15-05-2011 12:49 ]
  • TheDarkstar
Toevallig wel ja... eerder iets binenn gehaald van 20 MB en dat ging vrij vlot zonder vastloper...
  • IStealYourGun
IStealYourGun
TheDarkstar schreef op zondag 15 mei 2011 @ 13:31:
Is een bug. Transmission+geëncrypteerde home folder wil wel eens vloek bij grote bestanden:
https://bugs.launchpad.ne...cryptfs-utils/+bug/431975
Bij de start van de torrent word er ruimte voorzien op de HDD door een file met allemaal nullen aan te maken. Wanneer zo een bestand groter is het ram geheugen dat vrij is, crasht de boel.
CarloBaldassi heeft wel een workaround: https://bugs.launchpad.ne...s/+bug/431975/comments/11
Edit: Persoonlijk heb ik het trouwens opgelost door mijn LVM te encrypteren. (Mijn /home staat niet op een aparte partitie) Aangezien het toch vrij nutteloos is om dubbele encryptie toe te passen en als mijn torrent gedaan heeft dan verplaats ik die toch op een externe HDD met een Truecrypte partitie. Enig nadeel hierbij is dat je een passwoord moet ingeven bij het booten en aangezien het een headless server is moet je dus eerst busybox laten starten met een ssh deamon. (of een scherm en toetsenbord aanhangen).
En als je dit soort van opstellingen hebt, dan merk je hoe buggy de server editie is van ubuntu. :-p
[ Voor 30% gewijzigd door IStealYourGun op 15-05-2011 14:22 ]
  • TheDarkstar
Heb de workarround toegepast en lijkt inderdaad te helpen.
Bedankt voor het snelle antwoord! _/-\o_
