Netgear WNDR3700v heeft wel internet, aangesloten pc's niet.
  • Mr Alfabet
  • Laatst online: 01-08 02:39
Situatie:
KPN experiabox (adsl modem+router) hing voor de Netgear router. Echter omdat je dan 2 routers achter elkaar hebt en poorten 2x moet forwarden wilde ik de experiabox vervangen door een Dlink adsl modem (DSL-321B)
Na het vervangen krijgt de Netgear netjes het externe IP door ipv een 192.168.1.xx van de experiabox, en kan er gechecked worden op nieuwe firmware (ga er dan van uit dat het internet werkt), echter aangesloten apparaten krijgen geen toegang tot het internet, en kunnen ook niet pingen.
Hang ik een pc los aan de Dlink dan is er geen probleem, heeft de pc/laptop gewoon het externe IP. Ook het snel wisselen is geen probleem, dus geen MAC restricties aan kpn's kant ofzo.
Dus toen het niet werkte wilde ik de oude situatie weer terugzetten, maar die werkte toen opeens ook niet meer.
Netgear al FW upgrade en weer downgrade gedaan, geen van beide werkte. Factory defaults na elke up/downgrade.
Heb zelf het gevoel dat het ergens fout gaat met gateway adressen. Echter als ik het ip/gateway handmatig wil instellen in de netgear krijg ik de 'invalid gateway ip address' melding.
iemand ideeen?
-edit
ohja: als ik de experiabox voor de netgear heb hangen kan ik die prima bereiken via 192.168.1.254, maar als ik de dlink ervoor hang kan ik die niet bereiken via 192.168.1.1 (ook niet als de netgear een 192.168.2.1 adres heeft)
-edit2
dit krijgt de pc/laptop als ik m direct op de dlink aansluit:
IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 86.85.90.160(Preferred)
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.255
Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.1.1
DHCP Server . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 195.121.1.34
195.121.1.66
[ Voor 21% gewijzigd door Mr Alfabet op 14-05-2011 18:34 ]
  • brambo123
  • Laatst online: 20-09 23:08
Volgens mij klopt het helemaal niets van je dlink instellingen...
Als je een pc een extern ip krijgt toegewezen en een gateway een intern ip klopt er echt helemaal niets van lijkt mij.
  • Rupie
  • Laatst online: 02-09 06:26
Je zal denk ik toch meer over je settings moeten vertellen. Welk apparaat zorgt voor de DHCP bijvoorbeeld? Dat je pc je externe ip krijgt kan inderdaad niet goed zijn. subnetmask 255.255.255.255 lijkt mij ook niet correct, ik zou 255.255.255.0 verwachten...
Desktop | Server | Laptop
  • Lothlórien
  • Laatst online: 12:43
Wat ik niet goed snap: Waarom wordt er een adres van de DHCP-server aangegeven als je de PC op de dlink aansluit, terwijl je PC het Externe IP-adres krijgt?
doet me vermoeden dat de modem niet goed als DHCP server fungeert.
Dus dan zul je de DHCP van de WNDR aan moeten zetten.
Kun je trouwens de dlink wel direct vanaf de PC bereiken? anders kun je een reset proberen?
  • Petervanakelyen
  • Laatst online: 03-09 23:50
195.121.1.66
Daar klopt het een en ander niet :P Je krijgt wel het publiek IP-adres, maar je gatewayadres is 192.168.1.1. Subnet van 255.255.255.255 klopt ook niet. Is er in de D-Link geen optie om hem als modem-only (bridge) te gebruiken en niet als modem+router? Heb je daar overigens al een firmware-update van gedaan?
Somewhere in Texas there's a village missing its idiot.
