Water wetter
  • 125 views sinds 30-01-2008
Ik ben op zoek naar een goedje met de naam "Water wetter". Ik wil het gebruiken om de algen te killen in mijn aquarium/waterbak. Het voorkomt corrosie en en bevordert de warmte-overdracht. Heeft iemand er hier ooit van gehoort of enig idee waar ik dit spul kan krijgen? Het water van mijn koelsysteem is inmiddels zo groen als wat. Of zal ik er gewoon een goudvis bij in gooien. Die vreet dat spul wel als ik hem voor de rest niks voer. :)
  • harley
  • Registratie: Augustus 1999
  • Laatst online: 14:31
dan zou ik geen goudvis nemen maar tropische vissen met die temperaturen :)
tenminste als je pc dag en nacht aanstaat
  • Gert
  • Laatst online: 05-12-2025
Op zich best een relaxt id. Je gooit op de bodem wat grind, plantje erbij.
Je moet alleen geen goudvis nemen maar een algeneter, of een slak.
Bdw, je kan natuurlijk ook een pompje erin stoppen dat die algen chemisch dood met actief kool.
  • php
php
Algen beginnen bij mij ook al een probleem te vormen. Ik zat al te denken aan een scheut koelvloeistof, maar dat verlaagt de soortelijke warmte. Heb jij trouwens ook het effect dat de groene slangen een beetje glad/slijmerig worden op de toplaag, Frits.
Ik zou niet weten wat dat "water wetter" is, ik ken wel een ander goedje, rainX, maar dat is meer voor de voorruit van je auto, dan hoef je nooit meer de ruitewisser te gebruiken. is helaas in het Tell-Sell circuit terechtgekomen, daar gaat de geloofwaardigheid: "Mike, it's amazing"
Ik zal eens informeren bij een paar automaterialenzaken. Wellicht dat die iets weten. Wat voor bedrijfstak gebruikt ook stilstaand water waar geen algen en polymeren in mogen komen?
Ik weet er zelf 1: sleeptanks bij het MARIN (MAritime Research Institute Netherlands) zijn voorzien van goudvissen, dat werkt beter dan chemische middelen.......Schijnen alleen de golfmachine niet te waarderen. Misschien moeten we forellen nemen.
even een tip: ga naar een waterbeddenzaak en haal daar zo'n flesje speciaal tegen algen, ik heb een waterbed en daar moet je ook elk half jaar een of ander goedje in gooien tegen algen. weet niet of het schadelijk is trouwens.
  • RdB_IA
  • Registratie: December 1999
RdB_IA
42
ik heb zelf een aquarium waar ik eigenlijk helemaal niet naar om kijk (zwemmen nog wel een paar visjes in, die af en toe wat voet krijgen) Bak van een liter of 80.
Daar zit een eheim pomp op met actieve kool (kan je gewoon halen bij de dierenwinkel) en een soort watten die je daar ook kan halen. Dat ding staat nu al zeker een jaar zonder ook maar 1 keer schoon gemaakt te zijn, en het water is glas helder. Ik weet niet zo goed hoe dat komt eigenlijk. (kool, watten, goed ecosysteem???? i don't know)
maar wat je misschien kan doen is zorgen dat er geen licht bij komt, want dan hebben algen geen kans. zwarte slangen en een dichte pomp zijn denk ik wel de oplossing.
  • Rainman
  • Laatst online: 07-05 15:51
Van algen heb ik gelukkig nog geen last, maar mijn water wordt wel te warm. Ik ben van plan een radiateur te kopen/maken, maar wat kan ik ondertussen het beste doen. Meer water in mijn aquarium doen?
Herman, ik heb inderdaad ook van die slijmige troep op mijn slangen zitten op het gedeelte dat onder water staat. Ik haat die biologische wereld in mijn bak. Nog ff en ik kan mijn webcam erop zetten, zo druk begint het al te worden.
=INF=Psycho, ik zal inderdaad eens ff informeren wat voor goedje ze in hun waterbedden gooien (behalve water ;))
RdB, dat het bij jou zo goed gaat betekend dat je een goed evenwicht in je bak hebt. Dat heb ik beneden ook waar ook aquaria staan. Daar zitten wel vissen in en het lichtregime icm algetende vissen en een pomp met filter zorgt dat het water helder blijft. Ik kan alles wel in het donker zetten maar er moet toch een makkelijker manier zijn die ook nog cosmetisch verantwoord is. Maw: ik vindt het wel geinig om zo`n waterbak naast mijn pc te hebben staan.
Sorry Rainman, ik was jou vergeten. Je kan er wel meer water ingooien maar het enige wat je dan bereikt is dat het langer duurt voordat je water weer te(?) warm wordt. Zeker als je nog van plan bent om met een peltier te gaan klooien zou ik gewoon opzoek gaan naar een radiateur om de warmte af te voeren. Zoals je op mijn homepage hebt kunnen lezen was ik 25 gulden kwijt en het werkt prima. De temperatuur van het water komt maximaal 3 graden boven de kamertemperatuur. Succes, Frits
Och ik ben tevreden met mijn coolers, toch fijner dan waterkoeling. Wat ik wel proberen is het befaamde stikstof koeling, Kryotech, etc.
Lijkt me wel kewl >:)
  • metoo
  • Laatst online: 06-06-2022
OK Black-Lockx niet lullen maar doen, laat je even horen wat de resultaten zijn ?
wanneer begin je ?
Epox8RDA+ XPThorton2000+@3200+ Radeon9800SE@Pro Plextor 12/10/32A 80GB 7200 8MB XPpro
in een waterbed gaat iets van 100ml als ik het goed heb van dat spul, dus hoeft er maar een dopje vol in je waterkoelingssysteem. Ik weet verder niet of het aggressief is ofzo, ik heb hier zelf niks meer staan. Leg gewoon je verhaal uit bij die waterbeddenzaak, kunnen ze je vast we wat over vertellen.
Herman, wat is de conclusie die je getrokken hebt uit je link? Heb je al bleekmiddel in je emmer gegooid of ga je morgen van die anti-alg tabletten bij de dierenspeciaalzaak halen?
  • Flagg
Flagg
It's a shite state of affairs
Psycho:
Als je last van algen hebt in je waterbed kan je er natuurlijk ook goudvissen in doen. :)
Of snap ik nou iets niet?
F.
Irish diplomacy is telling a man he can go to hell in such a way he actually looks forward to it.
  • schijndel
  • Laatst online: 03-09 15:11
is het mischien een idee om de "koel-grill" van een airco in je water bak te hangen?. kan je waarschijnlijk wel voor onder de meier halen bij iemand die dode aircos heeft. Antivries in je water en je hebt water van -15 graden door je systeem lopen.
Of is dit allemaal te extreem?
Was trouwens zo'n gast die dit had gedaan met z'n olie gekoelde pc. Hele moederbord onder de olie, iets boven moederbord airco koeling in de bak.
  • php
php
Ik denk dat ik voor de anti-waterbedden-drab ga. Ik stond net in de dierenwinkel, om een pompje voor iemand te halen, en daar stond een kom, welke helemaal groen aangeslagen was, een een zielige goedvis erin (in zijn uppie).
Erbij een bordje: Ik ben Herman ( :(), de test-goudvis ( :( :(). En deze bak is al meer dan een jaar niet verschoond :(, maar nog steeds voel ik mij lekker door het middel XXX van XXXXX (weet de namen niet meer)
Dat deed mij besluiten om eens naar een waterbeddenspecialist te gaan.
water wetter wordt gebruikt in koelsystemen van autos het bevorderd de warmte overdracht je kunt het dus het beste in de goede automaterialen zaak zoeken
Hmmm....algengroei is een groot probleem.... Eigenlijk het enige wat je eraan kan doen is je waterreservoir donker houden. Je kan evt. ook een erg giftig goedje nl. DCMU(3-(3,4-di-Chlorophenyl)-1,1-di-Methyl-Ureum) toevoegen (dat gebruiken wij als remstof voor de fotosynthese...ik ben microbioloog). Als je er belang bij hebt moet je me maar mailen (ik heb hier een oplossing waarvan je 0.5 ml / liter water moet toevoegen)...Misschien dat je dan wat kan halen (je hoeft echt maar een minimale hoeveelheid van deze stof opgelost in ethanol aan je water toe te voegen en die algen groeien nooit meer.....en de eindconcentratie is zo laag dat het niet giftig is, behalve als je het opdrinkt natuurlijk....).
Ik hoor het wel.....
Nooks, bedankt voor je aanbod. Ik ga eerst, net wat Cash zegt, op zoek naar Water wetter bij wat automaterialen zaken. Mocht ik het nou niet kunnen vinden, dan hou ik me aanbevolen voor dat goedje van jou. Ik gooi voor de zekerheid dan nog wel een roostertje over het aquarium, voor het geval mijn kat dorst heeft. :)
He Frits...vergeet je ook niet de bak af te dekken, zodat ie donker komt te staan...da's nl voorwaarde nr. 1. Geen licht geen energie voor die Algen (en met zelfs heel weinig licht doen ze het al). Trouwens als je alg in de bak hebt, dan is het sowieso verstandig dat die kat er niet van drinkt....sommige blauwalgen scheiden neurotoxinen af...is niet gezond voor de kat... Veel succes met het vinden van de Water wetter...Als het niet lukt hoor ik het vanzelf.....
