Vertex 3 max iops 120GB ssd niet vooruit te branden
  • Henkpaulus
  • Laatst online: 26-10 00:14
Ik heb dus een Vertex 3 max iops 120GB ssd op een Asus p7p55d moederbord en een i7 Cpu en 8GB intern geheugen.
Heb een verse windows 7 installatie gedaan en heb ahci aanstaan in het bios, maar als ik nu met Crystal disk mark mijn ssd bench dan krijg ik leessnelheden van nog geen 250MB terwijl er scores op internet staan van 450MB.
Heb indexeren ook uit gezet maar dat hielp ook niet.
Iemand een idee?
Afbeeldingslocatie: http://img541.imageshack.us/img541/1563/harddiskscore.jpg
  • SgtElPotato
  • Laatst online: 15-11 11:06
Dus is hij niet vooruit te branden?
Zucht...
  • Henkpaulus
Het is natuurlijk altijd veel sneller als een hdd, Maar als er op de verpakking staat : read up to 550MB/s dan is deze score half gas zeg maar :)
  • SgtElPotato
Henkpaulus schreef op vrijdag 13 mei 2011 @ 20:10:
Up to!. Kijk het kan aan diverse factoren liggen, misschien een wat verouderde firmware o.i.d.?
Zucht...
  • stylezzz
  • Laatst online: 07:16
Heb je wel een SATA6 controller?
  • Basjuhhhh
  • Laatst online: 10-08 18:09
Voor zover ik weet heeft dat moederbord van jou alleen maar sata-300 poorten en geen sata-600. Wat dus feitelijk betekend dat je (bijna) aan het maximum van je moederbord zit qua doorvoersnelheid. Zal je alles uit je Vertex 3 willen halen dan zal je of een losse sata controller moeten kopen met sata-600 poorten of een nieuw moederbord met sata-600 ondersteuning.
  • MoiZie
  • Laatst online: 00:17
Sata 600 ondersteuning op je moederbord?
edit: zucht... :P
[ Voor 20% gewijzigd door MoiZie op 13-05-2011 20:16 ]
Supersnelle Vertex 3 .... of toch niet ?
zie linkje dezelfde probleem
met vergelijkbare hardware
[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 13-05-2011 20:17 ]
  • MoiZie
Niet geheel vergelijkbaar, TS heeft een P7P55D, dat topic een P7P55D-E, de laatste heeft meer spul, zoals Sata 600 poorten... Kortom, daar ligt het probleem van TS :) . Dat was die 18 euro meer dan waard aan verschil.
[ Voor 26% gewijzigd door MoiZie op 13-05-2011 20:22 ]
  • Henkpaulus
Sorry vergeten te vermelden, ik heb ook de E versie, en heb de ssd op de 6Gb/s aangesloten
  • Wiethoofd
  • Laatst online: 30-09 23:41
Wiethoofd
Broadcast TOM
Misschien wel handig om dan het juiste moederbord aan het topic te koppelen ;)
Staan verder alle instellingen in het BIOS goed, dus de controller op AHCI etc.? En in het eerder aangehaalde topic staan meerdere tests/benchmarks om de snelheid mee te controleren, draai die ook eens.
  • TWeaKLeGeND
  • Laatst online: 05-09 00:17
Begin maar eens met testen op 500MB ipv 100MB en 3 tests ipv 1. En dat is dan een minimum, 1000MB 3-5x is redelijk maar je hebt altijd huivigere 'ik wil mijn ssd niet belasten' mensen (en bij sommige ssd's is dat waar, koop die matigere SSD dan ook niet *vertex2 cough*) en zulke mensen kan ik in het algemeen dan aanraden geen ssd aan te schaffen (als je em toch niet durft te gebruiken...)
Daarnaast gebruikt sandforce 'truukjes' (compressie) om tot 500mB/s te komen. Alhoewel dan je write alnog wel aan de lage kant is. (crystaldiskmark data is moeilijk te compressen op standaard instellingen maar geeft je wel realistische snelheden)
Probeer voor de leuk ook de testwaardes te veranderen en ipv random bijv 00 of FF te laten schrijven wat wel comprimeerbaar is. (dan zou je wel 500/500 moeten halen anders is er dus wel iets mis) Je daadwerklijke snelheid ligt dan over het algemeen tussen puur random en comprimeerbaar. Dichter bij puur random dan bij comprimeerbaar.
[Bestand] > [Testdata] > 0 Fill of F Fill
Mijn verhaal is overigens gebaseerd op een vertex 2 die ik weer direct in de verkoop deed, misschien dat het bij vertex3 niet de bedoeling is dat 50% van de snelheid via compressie komt en is dit wel gewoon een erg foute score. Ik dacht ergens gelezen te hebben dat een vertex 3 minder 'last' heeft van deze techniek en bijbehorende performance degradaties na XXGB binnen korte tijd (pff wil je ff een 40GB download doen, en je SSD als cache en dl folder gebruiken en een HD als uitpakmap, schrijf je wel ff 80+ GB weg, die vertex 2 trok dat niet, intel had 0,0 problemen mee)
Toevallig een V3 eigenaar die me kan vertellen of de nieuwe sandforce controllers hier wel mee om kunnen gaan?
[ Voor 30% gewijzigd door TWeaKLeGeND op 13-05-2011 20:46 ]
In het bijzonder, draai eens een keer ATTO. Als je zelfs daar slechte scores haalt is het een chipset/SATA probleem. De schijf kan bijvoorbeeld niet aangesloten zijn op de benodigde SATA3 poort, maar het half zo snelle SATA2.
