[win 7 64b] .NET error
  • 341 views
  • Drazzic
  • Laatst online: 11-03-2025
Ik probeer een programma te runnen alleen krijg de volgende foutmelding:
"To run this app, you first must install one of hte version of .NET framework: v4.0.30319"
Ok vrij duidelijk alleen ik heb deze geinstalleerd, als ik %systemroot%\Microsoft.NET\Framework64 run zie ik deze ook er bij staan (heb hem ook al 2x verwijderd en opnieuw geinstalleerd maar dit werkt ook niet.)
Ik heb geen idee waar dit aan kan liggen of wat ik nog meer kan proberen? Iemand ervaring mee?
Misschien toevoegen om welk programma het gaat of je de systeemeisen al hebt gecontroleerd en wat de makers van het programma zeggen.
  • lier
  • Laatst online: 11:30
lier
MikroTik nerd
Is het misschien een 32bits applicatie...?
(iets anders kan ik niet zo snel verzinnen O-) )
  • Drazzic
Het gaat om een heel klein programmatje niks bekends, zet alleen bestanden om. Het heet ENET tools maar kent hier niemand :) is om handhistory's van pokersite om te zetten naar tekstbestand.
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Draai het eens in een 32bits Win7 (ff een trial Win7 Enterprise pakken).. desnoods in een VM of een VHD install
Niet elke proggert is even netjes in detecteren van OS varianten.
[ Voor 11% gewijzigd door alt-92 op 13-05-2011 15:42 ]
  • Drazzic
Ik heb de win7 cd zelf niet. Maar vond een .net framework verification tool en kreeg er een error uit;
[05/18/11,13:41:57] Beginning of new SetupVerifier activity logging session
[05/18/11,13:41:57] Activity log file location:
[05/18/11,13:42:02] Section [Registry - .NET Framework 4 Client (Wow6432Node)] - stop parsing entries
[05/18/11,13:42:02] Processing custom action 'Custom Action - .NET Framework 4.0 test application'
[05/18/11,13:42:02] ExecutablePath = 'Netfx40TestApplication.exe'
[05/18/11,13:42:02] FriendlyName = '.NET Framework 4 test application'
[05/18/11,13:42:02] TimeoutSeconds = '300'
[05/18/11,13:42:02] WaitOnExit = 'true'
[05/18/11,13:42:02] Silent = 'true'
[05/18/11,13:42:02] Launching process 'Netfx40TestApplication.exe' now
[05/18/11,13:42:02] Process successfully launched. Waiting 300 seconds for it to complete.
[05/18/11,13:42:02] ****ERROR**** Process 'Netfx40TestApplication.exe' exited with return code -2146232576
[05/18/11,13:42:02] ****ERROR**** Verification failed for product .NET Framework 4 Client
in the readme staat deze error code helaas niet
EXIT CODES
The verification tool can returns the following exit codes:
0 - verification completed successfully for the specified product
1 - the required file setupverifier.ini was not found in the same path as setupverifier.exe
2 - a product name was passed in that cannot be verified because it does not support installing on the
OS that the tool is running on
3 - a product name was passed in that does not exist in setupverifier.ini
100 - verification failed for the specified product
1602 - verification was canceled
snap er niks van :D had in register al gecheckt of de map goed stond en deze klopt ook gewoon, kom niet zovaak zoiets vaags tegen. Heb al andere versies proberen te installeren maar dit mocht ook niet baten.
  • barber
Gebruik je soms nog een beta of een Release candidate van windows 7? .Net framework versie 4 werkt namelijk niet met die versies van Windows 7 en windows 2008R2.
Je krijgt dan precies dezelfde fout als je aangaf.
Check anders even je windows versie met ver.exe in een command prompt (of winver.exe voor de gui versie).
Als je een lagere versie dan 6.1.7600 hebt, dan heb je niet de RTM (6.1.7600.16385) of SP1 (6.1.7601) versie en heb je dus een beta, RC, milestone, etc versie.
[ Voor 40% gewijzigd door barber op 18-05-2011 14:00 ]
  • Drazzic
Ah kijk eens aan ja ik heb Version 6.1 (build 7100). Iemand heeft voor mij deze win7 erop gezet omdat mijn vista te veel problemen gaf. Kan ik dit dan ergens updaten?
  • barber
Drazzic schreef op woensdag 18 mei 2011 @ 19:24:
7100 is de RC1 versie. Officieel is die niet te upgraden naar de RTM versie. Echter zijn er wel handleidingen te vinden omdat wel te doen, zoals http://blog.waldenl.com/2...7-rc1-to-rtm-version.html bijvoorbeeld. Je moet dan wel de installatie media van de RTM versie hebben. Echter is een herinstallatie van de RTM (of SP1) versie veel beter.
Aangezien je via "iemand" aan deze windows 7 versie komt, heb je kans dat je geen legale key hebt. Dan is het resultaat van een upgrade ook erg twijfelachtig. Vraag het die "Iemand" om het te fixen voor je?
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Door een normale versie te halen bij de winkel :)
