• Aesculapius
  • Laatst online: 00:33
Gisteren een hele avond zitten klooien... het begon allemaal bij een brakke netwerkkaart in mijn home servertje.
specs; Gigabyte GA78GM-S2H mobo, AMD X4290 (oid) cpu, 2x2GB DDR2 (Kingston KVR800D2N5k2/4G).
omdat er geen pci slot meer vrij was voor de nieuwe nic (ik gebruikte de onboard realtec maar die vertoonde kuren), heb ik de Addonics Sata-kaart (Sil3124 chip) eruit moeten halen - dat ging omdat ik de schijven van mijn externe sata-toren ook rechtstreeks op het mobo kon aansluiten.
Echter, toen ik opnieuw wilde opstarten, bleef hij hangen bij een checksum error (verwacht), en kon ik verder niets doen. Elke toets die ik indruk - del om naar de bios te gaan of F1 om de checksum te negeren - zorgt voor een freeze van het systeem.
Alles losgekoppeld, tot alleen een reepje geheugen nog erin zit (graphics is onboard). Zelfde probleem. Ander PS/2 keyboard geprobeerd, USB keyboard geprobeerd, ander reepje geheugen uit mijn workstation geprobeerd.... overal hetzelfde probleem - hij boot netjes, maar zodra ik een toets indruk blijft de boel hangen.
Ik kan dus de checksum niet negeren, en nog erger; de bios niet in (om de gedisablede sata-controllers weer aan te zetten want die heb ik nu wel nodig).
Komt iemand dit bekend voor? Ik heb de guide doorgenomen maar kom dit probleem niet tegen. Google vermeld wel enkele zaken, maar daar helpt het resetten van de cmos meestal. Heb de power eraf gehad en batterij eruit gehad voor een hele nacht maar nog steeds hetzelfde probleem....
Het ding heeft jarenlang gewoon prima gedraaid...
Zeg wat je doet en doe wat je zegt, dan wordt de hele wereld een stukje leuker
ook al geprobeerd het naar je oude configuratie terug te zetten ? (dus Addonics Sata-kaart incl setup hd's)
  • Aesculapius
yep, maar dan blijft de checksum error er staan (heb hem immers leeg gemaakt). Ik snep niet dat elk signaal van het keyboard de post onherroepelijk doet freezen... kan nu de hele bak niet gebruiken :(
  • Aesculapius
Moet ik uit de tegenvallende reacties concluderen dat er geen andere oorzaak kan zijn dan een kapot moederbord?
