[Probleem] Voeding, videokaart, mobo of toch iets anders?
Hoi,
ik zit met het volgende probleem & systeem.
MSI 770-G45 AMD 770, SATA300 RAID, GLAN
AMD Phenom II X4 945 3.0GHz 6MB AM3 95W Box
Club3D Videokaart PCI-e Radeon HD5770 1GB DDR5 2xDVI/DP
Cooler Master Midi Tower Elite 334 ATX No PSU (zwart)
Cooler Master Voeding eXtreme Power 460W
Iiyama TFT Monitor E2210HDSD-B1 22", DVI, Speakers (zwart)
Kingston 2x2GB DDR3 PC10666 CL9.0
Windows 7, overigens.
Het systeem hield er mee op, nadat de videokaart enigzins raar beeld gaf. Het bootte niet meer. Het mobo heeft geen on-board graphics, dus ik heb de videokaart in een ander systeem geplaatst. Daar werkte het ook niet.
Vervolgens heb ik een oude videokaart in het systeem geplaatst (Radeon X600). Deze deed het 1 avond goed, maar de volgende ochtend startte het systeem niet meer op en gaf het BIOS voor het eerst ook het "ik kan geen video-adapter detecteren geluid" (1x lang 2x kort). Dit geluid geeft hij niet wanneer de HD5770 erin zit.
Daarna heb ik de Radeon X600 nog op mijn andere PCI-e slot geprobeerd (het mobo heeft er 2). Toen deed hij het ineens weer. Vervolgens heb ik de Radeon X600 weer naar de originele plek weer teruggeplaatst. En daar doet hij het ook gewoon weer, terwijl hij het vanmiddag niet, en gisteravond wel deed. Ik kan mijn HD5770 niet testen op de andere plek, aangezien hij daar niet past.
Ik dacht dus eerst aan een kapotte GPU, maar ik denk nu toch aan de voeding, of is het toch mijn mobo? Heeft iemand een idee, tips of advies?
Alvast bedankt!
Steven
ik denk dat je videokaart gewoon kapot is en dat je de oude kaart nier goed in het slot hebt gedrukt.
nu doet het systeem het gewoon met de oude kaart erin? en met de andere kaart op dezelfde plaats niet?
Ja dat dacht/hoopte ik ook, want dan weet ik waar het probleem zat maar het ging zo:
HD5770 in Slot 1 -> Kapot
X600 in Slot 1 -> Werkt een avond
X600 in Slot 1 -> Werk niet meer :(, zonder dat ik eraan gezeten heb
X600 in Slot 1 -> Los gehaald, vast gezet, werkt nog steeds niet
X600 in Slot 2 -> Werkt!
X600 in Slot 1 -> Werkt!
HD5770 in Slot 1 -> Werkt niet!
Edit: Maar misschien blijft het systeem nu wel weer stabiel, dat hoop ik, maar ik was toch aan het uitzoeken waar het probleem zat, want als het de videokaart is laat ik die vervangen (heb nog garantie)
[ Voor 20% gewijzigd door Verwijderd op 12-05-2011 20:12 ]
Nu ik er zelf nog eens over nadenk (zo'n topic helpt je toch reflecteren :) ) is het misschien inderdaad zo wat Denskie zegt. Aangezien mijn systeem nu al gewoon weer een dag goed draait.
Mochten er nog problemen optreden dan laat ik dat wel weten. Toch bedankt!
