Aansluiten van de side Casefan van de HAF X
  • mootjee
  • Laatst online: 19:27
Goedemiddag allemaal,
Voordat ik begin met het kleine probleem is dit mijn systeem specs:
Coolermaster HAF X
Cooler Master Mega Flow Red 200mm
Corsair HX750W
Corsair XMS3 8GB DDR3-1600 CL9 kit
Crucial RealSSD M4 64GB
Intel Core i5 2500K
Microsoft Windows 7 Home Premium SP1 64-bit NL OEM
MSI P67A-GD65 (B3)
MSI R6950 Twin Frozr III Power Edition OC
Optiarc AD-7260S Black
Samsung Spinpoint F3 1TB
Scythe Mugen 2 Rev. B
Het probleem ligt bij de zijkant van de casefan dat hij niet aangesloten is. Ik weet niet precies hoe ik dit aan moet sluiten. Ik heb in de gids gekeken en ik zie dat alle 4 aansluitingen al gebruikt zijn voor de andere 4 case fans. Hopelijk kan iemand mij hiermee helpen.
Alvast bedankt!
Als je goed in de verpakking kijkt, zie je ook dat er een verloopkabeltje is ingesloten. Deze sluit je aan op de aansluiting van de fan en aan de andere kant sluit je het aan op een molex aansluiting.
  • mootjee
Dankje voor je advies!
Welke verpakking precies? Ik heb zoveel dozen gekregen dus ik weet niet precies naar welke verpakking ik moet kijken. Hoe zit het verloopkabeltje eruit?
Graag gedaan. Lijkt mij in de verpakking van de fan.
Een 3 pinaansluiting naar een dubbele molex (1 x male, 1 x female).
  • mootjee
Nogmaals bedankt. Ik heb de veloopkabeltje gevonden maar ik weet niet waar ik deze moet aansluiten op de moederbord. Kan iemand mij aangeven waar ik dit precies moet aansluiten op de MSI P67A-GD65 (B3)?
  • MAX3400
  • Laatst online: 22:57
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Niet op je CPU-FAN of CHA-FAN connector...
Ik ken je bord niet maar in je handleiding staan 3 tot 5 aansluitingen genoemd; kijk ff wat handig is en wat eventueel aan te sturen is via software/BIOS.
  • mootjee
MAX3400 schreef op donderdag 12 mei 2011 @ 20:52:
Op deze afbeelding zie ik 4 aansluitingen voor case fans en een CPU-FAN. 3 zijn er al gebruikt en bij 1 kan er niet bij komen door de videokaart namelijk SYSFAN 1. Ik vraag mij af waar ik nu de molex moet aansluiten. Hopelijk kan iemand mij hiermee helpen.
Afbeeldingslocatie: http://imageshack.us/photo/my-images/594/32635543.jpg/
Ga je me nu echt vertellen dat je niet weet wat een molex aansluiting is en waar je die kan vinden?????
  • D4NG3R
  • Laatst online: 06:31
D4NG3R
kiwi
Inderdaad, als je een Molex aansluiting nog niet eens herkent/weet te vinden denk ik niet dat het handig is dat je zelf zit rond te prutsen in je PC..
Je moet 1 kant hierop aansluiten: Afbeeldingslocatie: http://www.dvinfo.net/forum/attachments/non-linear-editing-pc/7552d1210860165-powering-two-9800gtx-gpus-enough-connectors-800px-molex_female_connector.jpg
En dan aan de andere kant de fan aansluiten.
Kan maar op 1 manier, dus ga niet duwen en trekken.
  • mootjee
Verwijderd schreef op donderdag 12 mei 2011 @ 23:31:
Wel lezen. ;) Ik heb echt toch gezegd dat ik het gevonden heb. Het enige probleem is wanneer ik dit aansluit er helemaal niks gebeurt. :-( Ik wil alleen weten waar ik de molex precies moet aansluiten.
@ D4NG3R....Bedankt voor de afbeelding en die molex gebruik ik ook.
  • -Dr.Z
  • Laatst online: 19:05
De 3 pins aansluiting van je fan verbind je met het adaptertje van 3-pin naar molex... en de (female) molex verbind je direct met 1 van de (male)molex aansluitingen van je voeding.
Fan (Male) 3-Pin <-> 3 (Female) Adapter ___ (Female) Molex <-> (Male) Molex connector van 1 van je voedingskabels
*Hoopt dat het duidelijk is en zoekt ondertussen een plaatje*
Basically all electronics are powered by magical smoke. I know this because I've seen the smoke escape, and then things don't work anymore.
Over lezen gesproken. Ik had het dus over de molex aansluiting in je kast, niet die aan de fan zit dmv het losse kabeltje.
  • -Dr.Z
Afbeeldingslocatie: http://i52.tinypic.com/2hxsn41.jpg
*heeft even zo snel niks op google gevonden dus zelf de paint skills maar ff opgefrist*
Lijkt me duidelijk zo toch ?
  • mootjee
Bedankt allemaal! Het is gelukt.;)
