[C#] Meerdere paden van bestanden door geven
  • Vulpecula
  • Laatst online: 22-10 16:49
Ik heb een klein C# programmaatje gemaakt. Dit programma heb ik toegevoegd aan het menu dat verschijnt wanneer de rechtermuis knop bij de Verkenner wordt ingedrukt. Nu wil ik dus wanneer er meerdere bestanden zijn geselecteerd het gehele pad van de bestanden doorgeven aan mijn programma. Echter krijg ik het niet voor elkaar om deze beschikbaar te krijgen in mijn programma.
Wat ik op google hierover kan vinden is dat via het programma de verkenner wordt geopend en dan enkele parameters aan door gegeven. Dit is dus niet wat ik zoek.
Is er iemand de me hiermee verder kan helpen?
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
MSDN: Command Line Parameters Tutorial (C#)
[ Voor 73% gewijzigd door RobIII op 12-05-2011 16:53 ]
Je eigen tweaker.me redirect
Over mij
  • Vulpecula
Het programma is geen commando line tooltje. Het is een windows programma, maar kan het zijn dat het al doorgegeven wordt in de EventArgs?
dit is namelijk de standaard main van het programma
private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
Misschien had ik ook Visual C# moeten noemen?
[ Voor 8% gewijzigd door Vulpecula op 12-05-2011 16:56 ]
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
Vulpecula schreef op donderdag 12 mei 2011 @ 16:54:
En dus? Die heeft toch ook een main :?
Nee, dat is het niet ;) Dat is de code die wordt uitgevoerd wanneer het form geladen wordt ;)
Hint: Kijk eens in je program.cs :) Daar zul je een "static void Main()" vinden; die geef je vervolgens dezelfde signature (of je gebruikt Environment.GetCommandLineArgs() ) en je bent er.
[ Voor 22% gewijzigd door RobIII op 12-05-2011 16:58 ]
Over mij
  • Vulpecula
RobIII schreef op donderdag 12 mei 2011 @ 16:56:
Ik zie het in mijn program.cs zit inderdaad een main. Ik zal eens proberen of het daarmee lukt.
  • Vulpecula
Wat bedoel je met het laatste? Dit is mijn eerste programma in Visual C#
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
Vulpecula schreef op donderdag 12 mei 2011 @ 17:03:
"Dezelfde signature geven" » void Main() omklussen naar void Main(string[] args) En voor wat betreft dat andere: Klik gewoon eens op de link :?
We verwachten in de Devschuur wel een klein beetje basiskennis en eigen inzet; op deze manier zie ik dat niet bepaald terug in je topic. Hou daar even rekening mee a.u.b. ;)
Over mij
  • Vulpecula
RobIII schreef op donderdag 12 mei 2011 @ 17:09:
Ik reageerde op je quote toen het nog geen link was. Maar ik heb inmiddels de link bekeken en het geïmplementeerd. Ik krijg nu het pad mee van het programma, niet van de geselecteerde bestanden in de verkenner. Mijn main ziet er als volgt uit.
static void Main(string[] args)
            String[] arguments = Environment.GetCommandLineArgs();
            MessageBox.Show("GetCommandLineArgs: " + String.Join(", ", arguments));
            Application.EnableVisualStyles();
            Application.SetCompatibleTextRenderingDefault(false);
            Application.Run(new ResizePictures());
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
Dan zul je specifieker moeten zijn wat je bedoelt met "toegevoegd aan het menu dat verschijnt wanneer de rechtermuis knop bij de Verkenner wordt ingedrukt" en hoe je programma dan aangeroepen wordt. Ik ging er min-of-meer van uit dat je programma in de "Send to" was opgenomen, welke wél op deze manier zou moeten werken. En vermeld dan ook meteen even hoe je het programma aan het contextmenu (zo heet zo'n "rechtsklik menu" ;) ) hebt toegevoegd.
En weet je zéker dat je alléén het pad naar de eigen executable binnen krijgt en niet meer parameters? Of kapt de Messagebox de tekst af na X tekens en zie je daardoor de rest van de parameters niet (meer)? Als het goed is is het eerste argument namelijk (inderdaad) het pad naar de executable zelf, maar de volgende argumenten de geselecteerde bestanden (if any). Je doet nu een String.Join op die argumenten; ben je je daar van bewust en van de effecten die dit zal hebben op de "output" die de Messagebox zal geven?
[ Voor 57% gewijzigd door RobIII op 12-05-2011 17:22 ]
Over mij
  • Vulpecula
RobIII schreef op donderdag 12 mei 2011 @ 17:18:
Sorry voor mijn onduidelijkheid. Ik heb ff een screenshot gemaakt van het rechtermuisknop menu. Ik heb "Test" omcirkeld omdat ik dat zelf heb toegevoegd via het registry. Mijn bedoel is dus wanneer ik meerdere bestanden selecteer in de verkenner en dan op de rechtermuisknop druk het menu krijg te zien als op de afbeelding. Wanneer ik dan de optie "test" kies, opent mijn programma (bedoeling is maar 1 keer, momenteel opent hij nog 3 keer wanneer ik 3 foto's heb geselecteerd) en kan dan enkele opties aanvinken. Zodra ik dan op OK druk dan verkleint hij de foto.
Afbeeldingslocatie: http://i54.tinypic.com/n6xe1u.png
Hopelijk heb ik het nu duidelijk genoeg uitgelegd.
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
Dan zou ik 't gewoon simpel houden en dat gerommel in de registry achterwege laten en een snelkoppeling naar je programma gewoon in de "Send to" map mikken. Dan kun je gewoon Rechtsklik -> Kopiëren naar -> MijnApp doen.
Scheelt gerommel in de registry, je hoeft alleen maar een snelkoppeling te maken (in %APPDATA%\Microsoft\Windows\SendTo) en je krijgt gewoon commandline args binnen zoals verwacht.
Maar, AFAIK, moet 't zoals je 't nu doet ook gewoon werken. Je zult waarschijnlijk een "%1" vergeten zijn in de registry achter de executable. Dat is waar explorer de argumenten zal meegeven.
Je hoeft niet telkens alles te quoten; quote alleen relevante delen waar je op reageert of laat de gehele quote achterwege als je op een complete post reageert ;) Zo dus
[ Voor 41% gewijzigd door RobIII op 12-05-2011 17:46 ]
Over mij
  • Vulpecula
RobIII schreef op donderdag 12 mei 2011 @ 17:38:
Maar, AFAIK, moet 't zoals je 't nu doet ook gewoon werken. Je zult waarschijnlijk een %1 vergeten zijn in de registry achter de executable.
Zo dan ;). Ik was inderdaad het %1 vergeten toe te voegen. Ik krijg nu inderdaad twee parameters door. Het pad van het programma zelf en van de foto. Bedankt daarvoor.
Ik ga weer even zoeken hoe ik ervoor kan zorgen dat alle geselecteerde bestanden in een keer in het programma kan krijgen. Nu opent hij namelijk 3 keer het programma wanneer ik 3 bestanden heb geselecteerd.
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
Context menu handlers on the other hand learn about the files selected at the moment of their instantiation, just before the menu is shown. A fine yet important detail regarding selections involving multiple files: if a static verb is selected then the associated command will be executed multiple times, e.g. 10 notepad windows will open one for each filename. Dynamic verbs on the other hand treat the selected bunch as a single list of arguments to be handled by one instance of the command handler; if this is e.g. winZip, just one archive file will be created (as opposed to 10) containing all the files in the original selection.
Meer leesvoer:
The Shell and Managed Code
Do not write in-process shell extensions in managed code
Is it supported to write Windows Shell Extension using .NET 4 today?
Creating Context Menu Handlers
[google=c# icontextmenu querycontextmenu]
Lang verhaal kort: gewoon lekker de SendTo methode gebruiken ;)
[ Voor 108% gewijzigd door RobIII op 12-05-2011 18:27 ]
Over mij
  • Vulpecula
Is het zo ingewikkeld? Ik heb namelijk een programma dit het wel op die manier doet. Ik ga eens even lezen.
  • TallManNL
  • Laatst online: 20-10 19:59
Je zou eventueel de SingleInstanceController uit de Microsoft.VisualBasic.dll kunnen gebruiken. Daarbij is het geloof ik een eventje aanknopen die moet worden afgevuurd als er nieuwe parameters binnenkomen.
Overigens is de waarschuwing van RobIII wel een zeer zinnige, managed code is hierin niet supported, SendTo is wat dat betreft gewoon de veiligere manier om het op te lossen.
[ Voor 30% gewijzigd door TallManNL op 12-05-2011 22:00 ]
geheelonthouder met geheugenverlies
