DIY noise canceling mic.voor project uni
  • geert19
  • Laatst online: 10-03 13:53
Hallo allemaal,
Voor een project ben ik bezig met noise canceling microphones. het is de bedoeling dat we meerde microphones gebruiken om geluid voor ons te amplifien en geluiden naast ons (om ons heen) te filteren.
dit doen we door Phase difference te gebruiken.
we gebruiken de M300 microphones van okaphone
verder hebben we al meerdere circuits geprobeerd te bouwen maar elke keer alleen maar ruis gekregen
we gebruiken een handyscope HS3 om de signalen van het circuit naar de pc te krijgen.
heeft iemand een idee van wel circuit we kunnen gebruiken en wat de optimale afstand tussen de microphones is?
stond ook gepost in audio maar dat bleek niet het goede forum gedeelte
met vriendelijke groet,
Geert19
  • AFR
AFR
Leuk project!
Aangezien het een studieproject betreft neem ik aan dat je je al hebt ingelezen?
Kun je zelf al verklaren hoe de de parameter "afstand" terug komt in dit verhaal?
Nadat je deze vraag hebt beantwoord zul je waarschijnlijk zien dat het belangrijk is om te specificeren hoe de verstoorde omgeving eruit ziet voordat je een optimale opstelling kunt bouwen. Welke metingen zouden hiervoor relevant zijn?
Als er na het bouwen van de opstelling nog steeds ruis te horen is, kunnen er diverse dingen "mis" zijn met de opstelling. Door de eerdere meting te herhalen en te vergelijken met de eerdere resultaten kun je analyseren waarom de opstelling nog niet werkt....
  • Sissors
Krijg je ruis na je signal processing (noise cancelling) of gewoon zodra je het op de computer krijgt?
Die scope heeft 2 ingangen, je hebt dan ook twee mics? Sowieso is zon ding niet ideaal, een geluidskaart kan het ook, je kan zelfs beide op een enkele line in ingang stoppen (stereo input), daar kan weinig aan mis gaan en je kan het makkelijk via matlab ofzo inlezen, je hebt juiste bereik, en 16 bit ADC.
Maar als je enkel noise op je computer heb dan moet je die HS3 aansluiting nog eens checken (wat voor een circuit heb je uberhaupt er tussen? En heb je die gewoon al nagemeten).
TL;DR nogal weinig info.
  • ReneK
  • Laatst online: 05-11 13:37
Eens met bovenstaande, het zou handig zijn als je eerst wat meer informatie post over de gebruikte hardware (schema's e.d.).
Ik weet niet hoeverre je je al hebt ingelezen in noise cancelling technieken. Eén van de buzzwords hierbij
is beam stearing, bepalen waar een geluid vandaan komt.
Hier een aardig stukje leesvoer:
www.vlsi.uwindsor.ca/presentations/makki2_seminar_1.pdf
  • geert19
sorry dat het niet genoeg info was.
hier dan nog wat specificaties
we zijn verplicht om de handyscope HS3 te gebruiken dus we kunnen geen geluidskaart gebruiken. wij hebben de beschikking over 2 van deze apparaten dus maximaal kunnen we 4 microphones gebruiken, wat optimaal zou moeten zijn voor noise canceling
ook gebruiken we 3 tot 4 m300 microphones. de bedoeling is dat deze in een lijn worden geplaatst en daardoor word er een phase difference gecreëerd.
na de m300 moet een amplifier komen maar we hebben al 1 op-amp opgeblazen en de 2e creëert alleen maar een hele hoop noise (de link: http://www.zen22142.zen.co.uk/Circuits/Audio/lf071_mic.htm)
de afstand is vooral belangrijk in het creëren van een Phace difference. als de afstand tussen de microphones te klein is dan is de phase difference te klein om te meten, maar we willen de afstand ook niet te groot hebben omdat dit niet optimaal is voor de mobiliteit van het project
bedankt voor de bovenstaande link en ik heb er stukjes uit kunnen gebruiken en zal het stuk vanavond nog eens grondig doorlezen.
  • ReneK
Misschien een domme vraag: de M300 is een electret microfoon met ingebouwde FET voorversterker.
Heb je er rekening mee gehouden dat dit soort dingen via de signaaldraad gevoed moeten worden
met een pull-up weerstand? Anders krijg je i.d.d. alleen maar ruis.
  • geert19
ondertussen hebben we een signaal op de scope en gaan nu een notch filter toevoegen om de 50hz hum weg te halen. dus basis is er nu alleen nog de vraag voor optimale afstand tussen de mics.
voor mensen die het ook willen maken, dit is het schema voor de amplifier: http://freecircuitdiagram...microphone-pre-amplifier/
  • Sissors
Jullie gaan dus eigenlijk een richtmicrofoon maken? (Voor noise cancelling kan je ook gewoon een mic pakken die stem + omgevings noise oppikt en eentje die enkel omgevingsnoise oppikt, en daar wat signaalverwerking op loslaten).
De maximale afstand tussen twee mics om goede beamforming te doen is half lambda (golflengte) uit mijn hoofd. Nu heb je bij audio de pech dat je nogal wat verschillende toonhoogtes hebt. Als je dan kijkt naar maximale frequentie van 20khz dan zit je nogal klein qua afstand, oftewel je moet een maximum stellen (danwel mindere eisen, je kan wel beamforming doen met grotere afstand, maar wordt wel slechter patroon).
