Hallo, ik heb de onderstaande configuratie gekocht maar het systeem is niet stabiel:
Intel Core i7 2600K / 3.4 GHz - LGA1155 Socket
ASUS P8P67 Pro B3 Revision - Moederbord
OCZ Vertex 3 Series 120Gb
Mushkin silverline 8 GB : 4 x 2 GB - DIMM 240-pins - DDR3 - 1600 MHz / PC3-12800 - CL7 - 1.65 V
Grafische adapter - GF GTX 550 Ti - PCI Express 2.0 x16 - 1 GB GDDR5
n.b de voeding is trouwens 450Watt (Corsair)
De installatie van Windows7 Pro 64Bit ging verder prima maar de volgende dag hing het systeem en
na opnieuw opstarten was het register beschadigd later een blauw scherm met de melding
fatal system error c0000012 etcetc. de enigste manier om de pc weer aan de gang te krijgen is Win7
opnieuw te installeren, maar dat zal het oorspronkelijke probleem niet oplossen!
Geheugen draait op 1333Mhz (is dit niet laag?) en na het opstarten hoor je een korte harde beep.
Iemand enig idee wat dit systeem instabiel maakt/ ik zit zelf te denken dat dit geheugen niet deugt
Graag jullie mening hierover aub.
Alvast bedankt voor de tips en het meedenken
Groeten Arie :'(
  • Rupie
  • Laatst online: 26-09 13:47
Het zou handig zijn als je in ieder geval de volledige code van de BSOD plaatst. Daarnaast, heb je al eens met een tool als BlueScreenView gekeken of je daarmee wat informatie boven tafel haalt?
Ik zie geen reden om meteen je geheugen te verdenken, de BSOD kan net zo goed worden veroorzaakt door je HDD, Grafische kaart of mobo. Aan de hand van de Hangen en Opstartproblemen troubleshooter zou je een aardig eind moeten komen met het uitsluiten van onderdelen. Als je weet welke zaken je probleem niet veroorzaken wordt het steeds makkelijker om te achterhalen wat je probleem wel veroorzaakt.
Desktop | Server | Laptop
  • haarbal
  • Laatst online: 04-10 21:06
probeer eens hci memtest een paar uur te draaien, als dat niet goed werkt is het waarschijnlijk het geheugen.
Mechwarrior Online: Flapdrol
Er stond niet zoveel op het blauwe scherm alleen bovenin een paar regels, ik verdenk het geheugen omdat ik aanvankelijk Corsiar besteld had maar dit was op korte termijn niet leverbaar vandaar dat dit geheugen nu in mijn systeem zit, moet de clockfrequentie van 1333Mhz ook niet hoger zijn wat bereft het geheugen?
Bedankt voor de reaktie
Rupie schreef op donderdag 12 mei 2011 @ 12:18:
Memtest is natuurlijk ook een optie maar de free versie kan geen grote geheugens testen?
Groet,,
haarbal schreef op donderdag 12 mei 2011 @ 12:19:
  • MAX3400
  • Laatst online: 19-09 17:08
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Niks nieuws, helaas... => http://hardforum.com/showthread.php?t=1578865
Had zelf constant freezes (wel goed opstarten) met mijn P67 Sabertooth en heb het volgende in de bios gedaan:
- Vengeance geheugen vastgezet op 1600MHz, 1.55V (ipv 1.5V) en de goede timings.
- PLL Overvoltage op Disabled gezet.
- Hot Plug SATA voor alle poorten aangezet.
- Windows herinstallatie gedaan.
Geen seconde meer last gehad; hopelijk kan je hier iets mee; het topic op hardocp is erg uitgebreid maar mogelijk dat je hier ook een eerste begin mee kan maken.
/edit: @hieronder: dat moest ik ook nog ff doen...
[ Voor 7% gewijzigd door MAX3400 op 12-05-2011 13:39 ]
  • DrEvil1986
  • Laatst online: 20-09 15:30
Heb je de juiste spanning op je geheugen staan? 1.65V?
Dank je ik zal dat forum bericht een ff doorlezen, welk geheugen heb jij in gebruik?
Thanks.. :)
MAX3400 schreef op donderdag 12 mei 2011 @ 13:36:
- geheugen vastgezet op 1600MHz en de goede timings.
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Verwijderd schreef op donderdag 12 mei 2011 @ 13:38:
Thanks.. :)
Net aangepast; Corsair Vengeance... Zie ook gallery: MAX3400 (Dusty Crossover)
  • haarbal
Verwijderd schreef op donderdag 12 mei 2011 @ 13:34:
jawel, gewoon 4x opstarten. Staat zelfs in het prompt ding die je voor je neus krijgt als je het opstart.
[ Voor 14% gewijzigd door haarbal op 12-05-2011 13:54 ]
Hallo, ff een update over de afgelopen problemen..
Ik heb er nu Corsair Dominator geheugen inzitten en dat Mushkin gaar retour naar de leverancier.
in de bios had ik alles weer op auto gezet en met dat corsair geheugen hing Win7 weer gelijk na
het opstarten, dus weer Frequentie op 1600Mhz gezet en de timing van het geheugen juist ingesteld
Pll overvoltage op disable en SATA op Hotplug ingesteld en tot nu toe geen problemen meer met dit
systeem gehad!
Nog even een paar vragen welke controller kun je het beste gebruiken de Intel of de Marvell voor
SATA600, ik heb nu een Vertex3 en Vertex2 SSD op de Intel controller aangesloten en SiSandra
geeft een snelhied van 488Mb/sec en is het raadzaam om de TPU en EPU switches op het MOBO
nog te gebruiken, ik was niet van plan om verder nog te overclocken of wat dan ook!
Thanks voor de info.
Arie :)
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Ik heb mijn SSD op de ICH10R controller geprikt; haal ook zo rond de 470MB/s read en ik vind het best... Aan de andere kant, de Marvell controller staat natuurlijk uit zijn neus te eten; heb je al geprobeerd daar een (non-OS) SSD op te prikken en te benchen?
Cool dat voorlopig je problemen lijken te zijn opgelost :)
Nope ik heb verder niet meer met het systeem lopen klooien en ben allang blij dat het nu tenmiste stabiel
loopt, ik heb vaker losse nieuwe onderdelen gekocht maar was het eigenlijk niet gewend om handmatig de
timing van het geheugen in te moeten stellen!
Iemand nog bekend met de TPU en EPU switches op het moederbord?? (deze staan nu op disable)
Bedankt voor het meedenken,,,
MAX3400 schreef op maandag 16 mei 2011 @ 11:38:
