Boot probleem - duurt minuten voor hij opstart
  • Ralistic
  • Laatst online: 15-05-2011
Beste allemaal,
Ik zal maar beginnen met de specificaties van mijn computer;
AMD Phenom II X6 1090T
4GB Kingston DDR3 1600mhz
Asus M4A785TD-V EVO
Radeon HD 5870
Zalman 600W (deze is inmiddels ~4 jaar oud)
Mijn probleem begon ongeveer een jaar geleden. Ik had een computer welke behoorlijk oud begon te worden en ik was op zoek naar vervangende onderdelen. Omdat ik bijvoorbeeld mijn harde schijven, voeding en behuizing wilde behouden koos ik ervoor om losse onderdelen te kopen en deze door een kennis in te laten bouwen in mijn oude kast. De onderdelen waren identiek aan de bovenstaande configuratie, op 1 uitzondering na, het moederbord. Waarom ik deze uiteindelijk heb vervangen zal ik later uiteenzetten, maar in de eerste configuratie zat een Asrock 890GX Extreme3.
Vanaf het begin deed de computer raar als hij koud was. Ik drukte de computer aan, maar er gebeurde weinig. De fans gingen draaien, de lichtjes van de fans gingen aan, maar er kwam verder geen geluid uit de computer. Het lukte vaak wel om de computer op te starten door op het reset knopje te drukken op het moederbord. Ik heb toen meerdere keren geprobeerd een bios update uit te voeren, maar dit verhielp het probleem niet. Misschien is het waardevol om te vermelden dat zodra de computer eenmaal aan is er weinig tot geen problemen waren in het gebruik.
Uiteindelijk kreeg ik heel de pc niet meer aan. Ik ben toen hulp gaan zoeken bij Alternate en na de mededeling van mijn kant dat ik geen bliepjes hoorde gaven zij me het advies om een nieuwe moederbord te proberen. Ik kocht het bovenstaande ASUS moederbord en deze heb ik er zelf ingezet. In het begin leek het alsof mijn probleem was opgelost, maar als gauw kwam het oude probleem terug. Als ik de aan-knop inruk gaan de lichtjes branden en de fans branden, maar ik hoor verder alleen een soort getik. Ik weet niet precies of er iets fout gaat in de elektrische bedrading of dat ik een beetje vuil hoor in de fans. Na enkele minuten hoor ik dat de harde schijven beginnen te draaien en na een wat hardere tik start de computer eindelijk op.
Buiten dit probleem werkt de computer uitstekend. Zodra hij aan is heb ik weinig tot geen problemen, maar het blijft erg vervelend. Ik heb afgelopen week uiteindelijk nieuwe harde schijven gekocht, inclusief een SSD.
(ik dacht dat het misschien aan mijn harde schijven kon liggen) maar het probleem blijft.
Aangezien mijn voeding als enige relikwie nog overgebleven uit mijn oude systeem, zou het daar misschien aan kunnen liggen? Zou het kunnen dat mijn moederbord (opnieuw) langzaam kapot aan het gaan is? Waardoor zou dit kunnen? Zou dit iets te maken kunnen hebben met de oude voeding? Zou een BIOS update misschien kunnen helpen? Zou het nog iets anders kunnen zijn?
Ik ben werkelijk ten einde raad en hoop er heel erg op dat jullie misschien een oplossing weten.
  • Meekoh
  • Laatst online: 13:34
Ik zou even proberen de bron van dat geklik te achterhalen.
Ergens vermoed ik dat die uit je voeding komt.
Computer says no
  • InFamous
  • Laatst online: 04-10 20:01
InFamous
excommunicado
Probeer het is zonder videokaart, de zalman voedingen hebben weinig ampere op de 12 volt lijn misschien te weinig voor je videokaart. Zalman staat ook niet bekend als de beste voeding.
Formerly known as Ragdoll
  • Ralistic
Het geklik komt inderdaad uit mijn voeding. Zodra de pc opstart houdt ook het geklik in de voeding op. Ik heb de videokaart er even uitgehaald en toen geprobeerd hem op te starten. Ik heb gezien dat er wel een lampje gaat branden op het moederbord. Toch startte de pc niet gelijk op. De fannetjes gingen een voor een branden en uiteindelijk startte hij op. Het ging niet gelijk, maar wel beduidend sneller dan met videokaart.
Wat zou ik hieruit kunnen concluderen?
  • Meekoh
Ik denk dat je een nieuwe voeding moet scoren.
Computer says no
  • Dylan93
  • Laatst online: 02-10 18:45
Zoals Meekoh al aangeeft, waarschijnlijk is het je voeding.
Wat bekenede (goede) merken zijn: Be Quiet!, CoolerMaster, OCZ.
Het is een goed idee om ongeveer per 100 Watt 10 euro aan te houden, voedingen van 700 Watt die 30 euro kosten zijn meestal (als het niet altijd is) slecht en leveren geen 700 Watt maar soms maar 60% van het totaal.
  • Ralistic
Ik ben gisteren gelijk naar Alternate gereden om een nieuwe voeding aan te schaffen. Deze heb ik gelijk ingebouwd en nu doet alles het perfect!
Ik wilde bij deze iedereen die me heeft geholpen ontzettend graag bedanken. Ik kan niet uitleggen hoe blij ik ben dat alles het weer naar behoren doet.
Dank jullie wel!!
  • Meekoh
Your welcome d:)b
Computer says no
  • Dylan93
Ralistic schreef op vrijdag 13 mei 2011 @ 10:05:
Dank jullie wel!!
d:)b
