Windows 7 64 bit is booting a 32 bit version
Hey,
Ik ben nieuw hier en hoop dat iemand mij kan helpen met het volgende:
Mijn laptop draait een dual boot van een 32 bit ubuntu (moet ik updaten) en een 64 bit windows 7. Vandaag raakte mijn batterij leeg en bij het booten bootte ik per ongeluk in de ubuntu. Nu boot mijn windows continu in een 32 bit versie, waardoor alles heel traag loopt. Ik krijg het niet voor elkaar om dit weer terug te draaien (safe boot with networking, zoeken op internet). Ik heb dit probleem wel vaker gehad, maar dan was het na 1 keer booten in safe mode opgelost, nu dus niet, weet iemand hoe ik dit op kan lossen?
Ik draai de Home premium edition van Windows 7, met service pack 1. Als er nog meer nodig is, dan post ik dat graag.
Alvast bedankt!
  • revertive
  • Laatst online: 15-01-2025
Waar zie je dat windows in 32-bits mode draait, ik dacht dat 64-bit niet kon werken in 32-bit mode.
Als ik task manager draai draaien alle programma's in een 32 bit modus, ik weet niet zeker dat dit windows is dat in 32 bits draait, maar alle programma's (chrome, java, etc) geven een .32bit aan. Wanneer ik "normaal" windows draai staat deze toevoeging er niet bij.
  • M2M
  • Laatst online: 00:59
M2M
medicijnman
Tja, je hebt natuurlijk wel 64 bits programma's nodig om ze te zien als 64 bit in je taakbeheer. Wat zegt je system venster in je control pannel? En als het goed is zijn er wel 64 bits programma's te vinden in je taakbeheer. Als er eentje draait weet je al zeker dat je 64 bits draait. (en bovendien kun je na installatie van een 64 bits OS niet zomaar 32 bits booten... tenminste, niet zover ik weet...)
Probeer trouwens de process explorer eens. Misschien dat die iets meer info biedt?
-_-
Dat betekent dat je nog steeds 64 bit draai, anders zou je namelijk geen *32 achter elk process zien staan.
Dat *32 is overigens geen ramp, dat is normaal:
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/gkbNkGh86hh7lUrlcL9ghPQW/full.png
Het word pas raar als systeemprocessen als svchost en winlogin in 32-bit modus draaien.
[ Voor 15% gewijzigd door Verwijderd op 11-05-2011 23:53 ]
Ik zie niet zo snel waar ik kan vinden of het 32 of 64 bit is, ik las dat er bij systeem dan ergens zou moeten staan x64, maar ik zie alleen bij de hardware 64bit staan, en niet bij de windows client.
Ik heb nu process explorer, maar daar word ik niet heel veel wijzer van. Ik denk ook dat windows wel in 64 bit draait, maar dat alle drivers in een 32 bit emulator draaien of iets dergelijks. Kan ik dat op een manier checken?
edit @ Darkstone,
ok, maar ik merk dat alles trager draait (onder andere Starcraft 2 wat onspeelbaar wordt) hoe kan ik dit oplossen dat het niet meer met *32 draait?
[ Voor 16% gewijzigd door Verwijderd op 12-05-2011 00:05 ]
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Is Starcraft überhaupt een 64b applicatie dan?
  • johnkeates
  • Laatst online: 13-09 22:20
Je kan bijv. in systeemeigenschappen kijken, of met msinfo32.
Het is trouwens lompe dikke onzin dat 32 bit langzaam is en 64 bit snel. Dat bestaat niet en het is rommel.
Terw_Dan schreef op donderdag 12 mei 2011 @ 00:08:
Nee. En dat is ook voltrekt onlogisch, in dat geval is er namelijk niemand met een 32 bit OS die je spel nog kan spelen.
Verwijderd schreef op donderdag 12 mei 2011 @ 00:04:
Trager dan wat? En waarom zou dat niet met een gecrashte harde schijf, overhitte CPU, of virus te maken kunnen hebben?
Ok, ik weet niet wat dan het probleem is, maar ik merk gewoon dat SC2 niet te spelen is als ik bij mijn task manager *32 bij alle processen zie, waaronder SC2. Ik leg hier alleen het verband dat het traag loopt als ik *32 zie, ik weet niet of er een onderliggend probleem is wat voor beide zorgt, maar ik krijg het iig niet opgelost. rebooten in safe mode werkt nu niet, wat voorgaande keren wel werkte...
starcraft 2 is idd een 32 bit applicatie, die speelbaar is aangepast voor 64 bit, maar zoals gezegd, mijn systeem draait veel stroever, en ik merk dat het soms gebeurt als ik opnieuw opstart vanuit ubuntu. Normaal als ik dan nog een keer reboot in safe mode with networking en dan normaal reboot, is het probleem opgelost, alleen nu werkt dat dus niet meer...
[ Voor 30% gewijzigd door Verwijderd op 12-05-2011 00:16 ]
  • D4NG3R
  • Laatst online: 08:18
D4NG3R
kiwi
Verwijderd schreef op donderdag 12 mei 2011 @ 00:14:
Dus dit probleem deed zich vaker voor?
Ik zou toch echt eens gaan kijken of er geen ander probleem is, bijv een virus of een kapotte HDD.
[ Voor 5% gewijzigd door D4NG3R op 12-05-2011 00:15 ]
  • johnkeates
Ga eens je bootloader fixen, want daar zit het probleem.
D4NG3R schreef op donderdag 12 mei 2011 @ 00:15:
Het probleem zit volgens mij in de drivers, die niet goed laden door een 32 bit en 64 bit dual boot. Ik heb ook een freeze als ik niet na het opstarten van windows na een ubuntu sessie in safe mode start. Hier schijnen heel veel mensen last van te hebben, en ik heb nog nergens een oplossing gevonden die voor mij werkt. Ik hoop dat een 64 bit ubuntu client installeren het oplost, maar hier ben ik nog niet aan toegekomen.
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
In principe staat heel ubuntu los van windows, ikzelf heb hier een dualboot draaiend met Linux mint x86-32 en Win7 x86-64. Nooit problemen mee gehad.
johnkeates schreef op donderdag 12 mei 2011 @ 00:18:
Hoe doe ik dat?
  • franssie
  • Laatst online: 02:00
franssie
Save the albatross
niet - want ik durf even on-onderbouwd te stellen dat je probleem daar niet zit ;)
steek er niet teveel tijd in die bootlader, zoveel invloed op de performance heeft die niet want na het opstarten draait ie niet meer.
franssie schreef op donderdag 12 mei 2011 @ 00:23:
is er dan een andere oplossing om *32 weg te krijgen?
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
Verwijderd schreef op donderdag 12 mei 2011 @ 10:25:
dat *32 hoort...
Doe eens rechtermuisknop op "Deze Computer" en doe eigenschappen (Properties). Wat staat hier.. 64 bit besturingsysteem?
  • MAX3400
  • Laatst online: 11-11 12:04
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
System Restore Point geen optie... Van voor de "323 bit reboot error"?
[ Voor 4% gewijzigd door MAX3400 op 12-05-2011 10:28 ]
D4NG3R schreef op donderdag 12 mei 2011 @ 10:27:
dat *32 hoort...
ja 64 bit operating system.
Restore point gedaan, maar lukt nog niet. Ik ga nu proberen van alles opnieuw te installeren, en kjiken of dat werkt.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Dan draait het ding dus als 64b OS, en (enkele) applicaties als 32b, omdat dat 32b applicaties zijn. Daar is niets mis mee, dat hoort zo. Je probleem ligt dus ergens anders.
  • Ventrigo
Ventrigo
Het is zeker mijn tube !
Terw_Dan schreef op donderdag 12 mei 2011 @ 13:00:
Eens met ^^. Kijk is in je windows logboeken en kijken of je daar "foutmelding" uit kan halen.
Self reflection is the school of wisdom
