• Dennis013
  • Laatst online: 07-11 21:08
Hoi, ik ben al sinds enige weken aan het stoeien met mijn lokale netwerk en ik zit nu echt aan het punt dat ik niet meer weet wat ik kan controleren.
Waarschijnlijk zit het probleem in de router, maar dat kan ik dus niet vinden. De oorzaak kan ik ook niet echt terugdenken.
Het is ook een beetje lastig om uit te leggen omdat ik niet alle termen precies ken, maar ik doe toch een poging.
Mijn netwerk is ook redelijk uitgebreid. Ik heb 3 pc's (werk-pc, homeserver, htpc), laptop (windows 7) en een tweetal squeezeboxen die onderling niet heel soepel communiceren.
Ik kan ondertussen wel met windows 7 thuisgroep bestanden uitwisselen, maar ik zou het ook gewoon met windows verkenner willen doen. Dus gewoon met 'Geavanceerd delen'. Ik weet hoe ik dat doe met de machtingen etc, want dat doe ik al jaren zo. Als ik nu op het netwerk een netwerkshare wil openen, dan zie ik wel de computernamen staan, maar krijg ik van windows een venster dat ik geen toegang heb tot die PC.
Als ik vervolgens kies voor de button 'problemen oplossen', dan concludeert windows netwerk controle dat er 'verbindingsproblemen met de breedbandmodem' zijn. En dat ik de modem moet resetten. Wat natuurlijk onzin is volgens mij, omdat ik anders helemaal geen internet had.
Extern bureaublad werkt overigens nu ook een stuk minder. Voorheen kon ik gewoon de netwerknaam invullen en dat moet nu via het lokale ipadres.
En verder kan de squeezebox geen verbinding maken met de muzieksystemen, wat volgens mij ook ligt dat ook aan de netwerkissues.
Mijn vraag is, waar moet ik kijken? Ik heb mijn router (dlink 655) al terug gebracht naar de fabrieksinstelling en voorzien van de laatste nieuwe firmware.
Ik zou zeggen dat het een DNS of misschien DHCP probleem is, maar dat staat allemaal goed ingesteld in de router. Zoveel instellingen zijn daar niet voor tenslotte.
  • Hufter
  • Laatst online: 10-11 11:29
Wat voor setup had je voorheen dan? Na welke veranderingen kwamen er problemen?
  • Dennis013
Setup is hetzelfde. Ik bedoel met 'uitgebreid', veel apparatuur.
Ik heb wel windows opnieuws moeten installeren op mijn laptop.
Edit: Foutcode die ik krijg is: 0x80070035
In services.msc draait DNS Client en start ook automatisch
Firewall staat uit en de pc zitten allemaal in dezelfde werkgroep, namelijk de standaard naam 'WORKGROUP'
edit2: Zelfs deze “Enable NetBIOS over TCP/IP” oplossing werkt niet
http://social.technet.mic...1-41e8-8d1c-417486530f20/
[ Voor 90% gewijzigd door Dennis013 op 11-05-2011 22:40 ]
  • Dennis013
Ik hoop dat ik dit item nog even onder de aandacht mag brengen. Hopelijk kan iemand mij nog van wat advies voorzien?
  • lier
  • Laatst online: 03:36
lier
MikroTik nerd
Begin eens met het posten van de IPCONFIG /ALL.
Zou je ook eens kunnen testen als je de bestanden op IP in plaats van computernaam probeert te benaderen?
  • Dennis013
Met het ip-adres kom ik er ook niet bij.
Hieronder het resultaat van ipconfig
C:\Users\Dennis>ipconfig /all
Windows IP-configuratie
Hostnaam . . . . . . . . . . . . : dennis-pc
Primair DNS-achtervoegsel . . . . :
Knooppunttype . . . . . . . . . . : hybride
IP-routering ingeschakeld . . . . : nee
WINS-proxy ingeschakeld . . . . . : nee
DNS-achtervoegselzoeklijst. . . . : dynamic.ziggo.nl
Ethernet-adapter voor LAN-verbinding:
Verbindingsspec. DNS-achtervoegsel: dynamic.ziggo.nl
Beschrijving. . . . . . . . . . . : Realtek RTL8168C(P)/8111C(P) Family PCI-E
Gigabit Ethernet NIC (NDIS 6.20)
Fysiek adres. . . . . . . . . . . : 00-24-8C-66-7D-B9
DHCP ingeschakeld . . . . . . . . : ja
Autom. configuratie ingeschakeld : ja
Link-local IPv6-adres . . . . . . : fe80::4170:8ff6:58cf:6a03%10(voorkeur)
IPv4-adres. . . . . . . . . . . . : 192.168.0.190(voorkeur)
Subnetmasker. . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Lease verkregen . . . . . . . . . : dinsdag 10 mei 2011 10:54:23
Lease verlopen. . . . . . . . . . : maandag 19 juni 2147 20:58:20
Standaardgateway. . . . . . . . . : 192.168.0.1
DHCP-server . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 234890380
DHCPv6-client DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-14-FB-30-F7-00-24-8C-66-7D-B9
DNS-servers . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
NetBIOS via TCPIP . . . . . . . . : ingeschakeld
Tunnel-adapter voor isatap.dynamic.ziggo.nl:
Mediumstatus. . . . . . . . . . . : medium ontkoppeld
Beschrijving. . . . . . . . . . . : Microsoft ISATAP Adapter
Fysiek adres. . . . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
DHCP ingeschakeld . . . . . . . . : nee
Tunnel-adapter voor LAN-verbinding* 2:
Beschrijving. . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface
IPv6-adres. . . . . . . . . . . . : 2001:0:4137:9e76:83f:3fdc:abe0:6a37(voork
eur)
Link-local IPv6-adres . . . . . . : fe80::83f:3fdc:abe0:6a37%12(voorkeur)
Standaardgateway. . . . . . . . . : ::
NetBIOS via TCPIP . . . . . . . . : uitgeschakeld
Ik kan het niet helemaal volgen, maar als je het hebt over het connecten aan een netwerk share, dan neem ik aan dat je het hebt over een netwerk share van je homeserver?
Heb je tijdens de herinstallatie van je laptop, precies dezelfde user/pasword aangemaakt voor je laptop als voorheen? Indien niet dat laat je homeserver je client natuurlijk niet toe op die netwerkshare (zelfde geld natuurlijk voor die andere clients). Dus je clients moeten in dezelfde workgroup zitten als je homeserver en je moet ffe op je homeserver kijken of al je clients de juiste credentials hebben om een netwerkshare te accessen en of die ínstellingen voor die shares kloppen (welke user/client heeft toegang tot welke shares).
Als je zegt dat die via workgroups wel zaken kan sharen is er niets mis met je dhcp server (waarschijnlijk van je router?) of met je router of je IP settings, ik zou het eerder in user-rights/firewall settings etc zoeken.
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 13-05-2011 14:56 ]
  • Dennis013
Ja, het is heel lastig om precies aan te geven waar de schoen nu wringt, want ik heb massas problemen met het netwerk. Ik zal hieronder het opsommen wat ik tegenkom. En sorry dat het zo'n lang verhaal is,
Ik kan wel vanaf de homeserver de shares bekijken op mijn werk-pc, maar vanaf de laptop niet. Ook niet via IP-adres.
De gebruikersnamen op de laptop en de werk-pc zijn hetzelfde, maar de gebruikersnaam van de homeserver is anders.
Als ik vanuit de laptop in windows verkenner naar het netwerk ga, dan zie ik wel de pc's in het netwerk, maar ik krijg niet de mappen op die pc te zien en dan verschijnt deze error.
Afbeeldingslocatie: http://www.imguploaden.nl/img/25344.jpg
Remote desktop vanaf de laptop naar werk-pc & homeserver werkt alleen als ik het ip-adres invoer.
Remote desktop van de werk-pc werkt wél gewoon met de naam van de homeserver.
De permissies voor de netwerkshares staan op 'everyone'
Afbeeldingslocatie: http://www.imguploaden.nl/img/25345.jpg
  • Fish
Fish
How much is the fish
Staan beide firewalls uit voor de test ?
Iperf
DNS die fout zit?
  • Fish
Fish
Dan zou je verwachten dat ip wel werkt
Iperf
  • marti-n
  • Laatst online: 20:09
Heb je voor alle gebruikers dezelfde gebruikersnaam en WW ?, ik kom er namelijk hier pas in als ik aan zowel de ''share'' kant, als aan de ''user'' kan dezelfde GN en WW gebruik :P (ook als ik iedereen in stel)
fish schreef op vrijdag 13 mei 2011 @ 21:45:
afgegaan op zijn screenshots vermoed ik dat het toch een probleem gaat zijn met dns aangezien hij met het IP wel remote desktop kan doen (en shares benaderen)..
  • Fish
Fish
Iperf
  • Dennis013
- sorry vals alarm.
[ Voor 92% gewijzigd door Dennis013 op 13-05-2011 23:06 ]
  • marti-n
Ergens aangeven dat je Filesharen oid wil toestaan ?
  • Dennis013
Nee, ik dacht dus even dat het allemaal werkte, maar met de firewall uit (op alle systemen) werkt het nog steeds niet, :(
[ Voor 8% gewijzigd door Dennis013 op 13-05-2011 23:11 ]
  • Dennis013
Verwijderd schreef op vrijdag 13 mei 2011 @ 21:49:
Nee, ik kan via ip geen shares benaderen. Ik krijg dezelfde error.
Remote desktop vanaf mijn laptop naar werk-pc en homeserver gaat wel alleen via IP
Afbeeldingslocatie: http://www.imguploaden.nl/img/25354.jpg
[ Voor 9% gewijzigd door Dennis013 op 13-05-2011 23:24 ]
Hoe is de firewall uitgeschakeld? Toch niet door de Windows Firewall services te stoppen?
  • Kabouterplop01
  • Laatst online: 07-11 08:47
Kabouterplop01
chown -R me base:all
Heb je bestands en printerdeling aangezet in de eigenschappen van je netwerkkaart?
  • Dennis013
Verwijderd schreef op vrijdag 13 mei 2011 @ 23:54:
ik zet de windows firewall uit door in het configuratiescherm naar 'windows firewall' te gaan en daar dan vervolgens op 'windows firewall in of uitschakelen' te kiezen.
Kabouterplop01 schreef op zaterdag 14 mei 2011 @ 10:59:
Hoe doe ik dat wijzigen bij de eigenschappen van de netwerkkaart?
Ik kan dat (voor zover ik weet) alleen doen in het netwerk centrum van windows 7 bij 'geavanceerde instellingen voor delen'.
En daar staat ie overigens wel op aan.
[ Voor 36% gewijzigd door Dennis013 op 14-05-2011 21:01 ]
  • Lothlórien
  • Laatst online: 12-11 14:35
windows services die uit staan? COM-service, computerbrowser dat soort dingen.
  • Dennis013
Die staan allemaal aan. Ik weet het ook echt niet meer wat het kan zijn!! :( :S
  • ApC_IcE
  • Laatst online: 12-11 16:30
ApC_IcE
Aan elk einde zit een begin
En in het configuratie scherm en dan bij netwerk:
Afbeeldingslocatie: http://welcome.solutions.brother.com/NR/rdonlyres/23BBADCB-BB19-47DA-A679-8821F8842FA6/24930/img4.gif
en dan uiteraard niet domain gebruiken maar home oid...
Windows 7 is heel vervelend met de shares..
Bij mij was dit de oplossing:
Het probleem was bij mij uiteindelijk opgelost door de REG-FIX te downloaden en draaien op de pc, zie bijna onderaan deze post.
In Windows 7 worden de gedeelde mappen niet standaard weergegeven in het netwerk. Hieronder de instructies om dit alsnog werkend te krijgen.
1.Klik op Start, Configuratiescherm
2.Klik onder 'Netwerk en Internet' op 'Netwerkstatus en -taken weergeven'
3.Klik aan de linker zijde van het scherm op 'Geacvanceerde instellingen voor delen wijzigigen'.
4.Klik aan de rechterzijde op het pijltje bij 'Thuis of werk (huidig profiel)' om deze in te klappen.
5.Klik daarna op het pijltje rechts naast Public, om dit menu uit te klappen.
6.Wijzig/controleer de volgende instellingen:
1.Selecteer 'Netwerkdetectie inschakelen'.
2.Selecteer 'Bestands- en printerdeling inschakelen'.
3.Selecteer 'Openbare mappen delen uitschakelen'.
4.Selecteer 'Met wachtwoord beveiligd delen uitschakelen'.
7.Klik op 'Wijzigingen opslaan', administratie toestemming is mogelijk vereist.
Eigenschappen van je gedeelde map aanpassen
1.Ga naar de map die je wilt delen.
2.Klik met de rechtermuisknop op de map en kies 'Eigenschappen'.
3.Ga naar het tabblad 'Delen',
4.Klik 'Delen'.
5.Klik op het pijltje en selecteer de gebruiker 'Iedereen'.
6.Klik nu op 'Toevoegen'.
7.Zorg ervoor dat minimaal 'Lezen' geselecteerd is voor deze gebruiker.
8.Klik op Delen op de map te delen.
9.Klik op 'Gereed' om de instellingen op te slaan.
10.Ga naar het tabblad Beveiliging, controleer of 'Iedereen' in de lijst voorkomt. Zo niet, klik op Bewerken.
1.Klik op 'Toevoegen', waarna een nieuw venster verschijnt.
2.Klik op 'Geavanceerd'.
3.Klik op 'Nu zoeken'.
4.Selecteer 'Iedereen' uit de lijst met zoekresultaten.
5.Klik daarna op OK, daarna nogmaals op OK.
6.Klik wederom op OK en je bent terug bij het tabbald Beveiliging.
11.Klik daarna op Sluiten om de mapeigenschappen te sluiten.
Dit is in principe voldoende om de map te delen voor de mediaspeler.
De gebruiker 'Iedereen' komt niet in mijn lijst voor?
Mogelijk komt de gebruiker 'Iedereen' niet voor in je systeem. Volg deze instructies om de gebruiker toe te voegen.
1.Klik met de rechtermuisknop op de map die je wilt delen en open Eigenschappen.
2.Ga naar het tabblad Delen.
3.Klik op 'Geavanceerd delen', administratie toestemming is mogelijk vereist.
4.Zet een vinkje bij 'Deze map delen'.
5.Klik nu op 'Machtigingen'.
6.Voeg nu de gebruiker 'Iedereen' als volgt toe:
7.Selecteer 'Iedereen'.
8.Zorg ervoor dat minimaal 'Lezen' toegestaan is.
9.Klik op OK om de instellingen op te slaan.
10.Klik daarna op Ok, vervolgens op Sluiten om de mapeigenschappen te sluiten.
Geavanceerde instellingen wijzigen bij problemen
Het kan zijn dat de map óf specifieke bestanden niet benaderbaar zijn of niet afgespeeld kunnen worden.
1.Klik hier om een Register bestand te downloaden om de rechten in het register te wijzigen.
2.Klik met de recthtermuisknop op de link en kies 'Bestand opslaan als...'.
3.Sla het bestand op je bureaublad op.
4.Klik met de rechtermuisknop op het ZIP bestand en kies 'Alles uitpakken', volg de instructies in de wizard.
5.Nadat de bestanden zijn uitegepakt zie je een bestand met de naam 'Windows-sharing.reg'. Klik met de rechtermuisknop op dit bestand en kies 'Als administrator uitvoeren'.
6.Start de computer opnieuw op.
In het menu van de hdMEDIA RT kies je daarna bijvoorbeeld Video, kies vervolgens Samba, kies je werkgroep en kies daarna je computer. Er komt alsnog een inlogscherm in beeld, hier hoeft nu niets ingevuld te worden, dus klik op OK. Klik vervolgens de gedeelde map aan en de bestanden zijn beschikbaar.
Dit laatste was voor mijn mediaplayer
[ Voor 92% gewijzigd door ApC_IcE op 14-05-2011 23:07 ]
  • Dennis013
Ik heb dit stappenplan helemaal nagelopen. Het enige wat miste is dat 'iedereen' of 'everyone' niet bij het tabblad beveiling stond (stap 10). Dat heb ik aangepast, maar dat is ook zonder resultaat gebleven.
Ik blijf dezelfde eerdergenoemde errorcode houden. (heb ook de pc's gerestart)
Uitermate vervelend. Ik hoop dat dit nog opgelost kan worden, maar ik vraag me af of deze thread nog duidelijk is (en niet te lang wordt) voor nieuwe mensen die dit onderwerp lezen.
[ Voor 3% gewijzigd door Dennis013 op 15-05-2011 12:58 ]
  • Dennis013
Hier nog een update (En de hoop dat er nog iemand een tip heeft)
Ik heb nog alle instellingen tig keer nagelopen en ingesteld.
Wat het precies was weet ik niet, maar ik kan inmiddels tussen de werk-pc en de server wel de wederzijdse shares benaderen, maar vanaf de laptop en de htpc is het nog steeds -wat ik ook probeer- errorcode: 0x80070035.
Ik kan helaas niets meer qua indicatie geven, ik weet het echt niet meer waar het probleem zit.
  • Fish
Fish
Iperf
  • Dennis013
Ja, mooie link, had ik nog niet geprobeerd. Maar dat werkt ook niet.
Maar wat ik me nu afvraag: ik kan dus wel tussen de werk-pc en de server de wederzijdse shares bekijken, maar vanaf de laptop gaat dat dus niet.
Het is toch zo dat - als je een netwerkshare beschikbaar wilt maken - dat dan altijd vanaf de 'serverende' pc ingesteld moet worden?
Wat kan er op de 'connectende' pc allemaal fout gaan? Niks toch?
  • akimosan
Lijkt me dat het inderdaad in je router zit.
Die zet geen Netbiosnamen om naar DNS namen.
Waarschijnlijk werkt het volgende namelijk wel:
1) In je router setup een domain name opgeven voor je LAN DHCP scope (bijv. .pvt of .lan of .local)
2) PC's opnieuw ip lease laten krijgen (CMD als adminisrator opstarten en typ ipconfig /release en hierna ipconfig /renew
3) Ping doen naar pcnaam.local
werkt het? Mooi, dan ligt het dus aan het feit dat je router geen NETBIOS namen omzet.
Mjah, je deelt op de "server" (je kunt het ook instellen vanaf een client, maar dit terzijde)
De reden dat het wellicht op je werk-PC wel werkt met direct naam omzetten is omdat de naam en ip van de homeserver ergens wordt opgeslagen (geen idee meer of dat nou in de HOSTS file zat) als je de Connector software installeert (bij gebruik Windows Homeserver)
Verder: je bent op de goede weg maar als je antwoord wilt op alle vragen dan moet je even wat duidelijk neerzetten wat homeserver, werk-pc, etc nu eigenlijk zijn en welk OS erop draait)
[ Voor 27% gewijzigd door akimosan op 18-05-2011 21:50 ]
  • Fish
Fish
Dennis013 schreef op woensdag 18 mei 2011 @ 21:35:
Weinig behalve
- Je firewall
- Credentials die niet overeenkomen (log je bijv wel aan met "[server of domein][user]" als user naam) als je op bijvoorbeeld een andere domein(loze) machine zit)
wat ik nu even kan bedenken naast de shit die we al hebben gehad
[ Voor 4% gewijzigd door Fish op 18-05-2011 21:54 ]
Iperf
  • Dennis013
Ik heb net weer wat uurtjes doorgebracht met dit 'fijne' probleem. Ik heb de firewall maar weer eens uitgezet enzo en alles nagelopen wat ik kon bedenken..
Voordat ik Akimosan's suggestie wil proberen zou ik willen vragen of iemand deze settings van de router eens kan bekijken?
Afbeeldingslocatie: http://www.imguploaden.nl/img/25837.png
En, ik kan wel gewoon pingen naar de server, maar als ik dan bij 'netwerk verbinding maken' het ip-adres intiept krijg ik dezelfde eerdergenoemde error melding.
Dat is toch de manier om met een ip-adres een netwerkshare op te zetten?
[ Voor 14% gewijzigd door Dennis013 op 25-05-2011 14:52 ]
  • Dennis013
Iemand die even kan zien of de bovenstaande instellingen in orde zijn?
  • Rieverst
  • Laatst online: 11-11 14:35
En als je het via "Netwerk verbinding maken" in de verkenner probeert?
  • Brahiewahiewa
  • Laatst online: 30-09-2022
Brahiewahiewa
boelkloedig
Dennis013 schreef op woensdag 25 mei 2011 @ 14:52:
Yup, helemaal goed.
QnJhaGlld2FoaWV3YQ==
ik had hetzelfde probleem, toen ik me HD playon (ACryan) had aangeschaft, kon deze me server met de HD's aangesloten niet vinden. Bij mij staat Net bios enabled in de routerinstellingen, en de gebruiker NETWERK toevoegd in de sharemachtigingen, sindsdien werkt het top! _/-\o_
Afbeeldingslocatie: http://www.imguploaden.nl/img/26176.gif
[ Voor 67% gewijzigd door Verwijderd op 02-06-2011 03:01 ]
  • Dennis013
Ik heb het geprobeerd, maar helaas! Dit werkt ook niet.
Ik blijf maar deze melding houden.
Afbeeldingslocatie: http://www.imguploaden.nl/img/26353.png
En ik denk dat als het werkelijk iets met permissies te maken had, dat ik dan een hele andere error dan deze zou moeten krijgen.
  • Daffie
  • Laatst online: 11-11 09:25
Misschien is dit een bekend verhaal voor je maar er zijn 2 niveau's waarop mappen en bestanden beschermd worden door permissies, NTFS niveau en Share-niveau. Als je als gebruiker op een van deze twee niveau's geen rechten hebt en je wilt via je netwerk dat doel benaderen dan gaat dat niet lukken.
Ik weet niet of je er iets aan hebt maar goed je kunt even kijken:
- Zorg er in ieder geval voor dat je bij Netwerkcentrum > Geavanceerde instellingen voor delen wijzigen hebt ingesteld dat Netwerkdetectie aanstaat, Bestands- en Printerdeling ook, Met wachtwoord beveiligd delen UIT.
- Ga naar Deze Computer, druk op Alt (zodat de knopjes Bestand, Bewerken, etc zichtbaar worden)
- Klik op Extra > Mapopties > Tabblad Weergave
- Helemaal onderaan, zet 'Wizard Delen gebruiken' uit.
Ga vervolgens naar een mapje die je wilt delen.
- Rechtsklikken > Eigenschappen > Tabblad Beveiliging
- Klik op Bewerken... > Toevoegen... > Voeg de gebruiker 'iedereen' toe met de permissies die jij wilt (je kunt het beste om het in ieder geval even te testen 'Volledig beheer' aan 'iedereen' geven.
- Als je de rechten hebt toegekend klik op OK zodat je weer in het eigenschappenvenster komt.
- Klik nu op het tabblad Delen. Als het goed is kun je nu niet op de knop Delen... druken, alleen op Geavanceerd delen... Doe dit
- Vink helemaal bovenaan 'Deze map Delen' aan, laat de sharenaam standaard.
- Klik op Machtigingen > Toevoegen > de user 'iedereen'
- Geef deze user ook hier Volledig Beheer
- Klik op OK, OK, Sluiten
Nu zou het kwa pure Windows-instellingen moeten werken.
Wat je zegt heb ik ik ook gehad op een andere client/laptop. Maar aangezien je hem wel kan zien in je netwerkscherm en kan pingen maar niet kan openen, denk ik toch dat het aan bepaalde machtigingsinstellingen ligt al weet ik zelf nog niet welke, zou prettig te zijn hoe dat ook in mijn situatie op te lossen.
Wat ik voor het afgelopen half jaar heb gedaan is op de Server (en ook op een Client die ik sinds een week geinstalleerd heb, die via UVNC en RDP op me LCD Projector draait met toegang tot dezelfde HD'S) een account aangemaakt "username" en "password" die identiek overeenkomen met een extra account die ik op de laptop (in dit geval de client) heb aangemaakt maar uiteraard niet gebruik (alleen maar zodat de 2 computers elkaar verstaan en inene rechten hebben?), misschien moet je dat eens proberen. En heb een boel geknoied met de streamingclient (ACryan Playon mini) aangezien deze op Samba draait, maar misschien heb je iets aan deze link als wat hier boven staat niet mocht werken : http://www.acryan.com/forums/viewtopic.php?f=41&t=2269 , deze link bevat eigenlijk alleen maar sleutelwaarde's en samen met wat ik eerder vermelde werkte het voor mij.
Hopen dat het mag werken!
btw, alles draait bij mij op W7 Ultimate
En voor iedere ander, ik doe toch ook iets echts verkeerds om zonder al deze poeha de bestanden voor iedereen toegankelijk te krijgen, dus als er een knappe kop een opmerking wil plaatsen graag :)
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 13-06-2011 22:26 . Reden: nodige verandering van uitleg ]
