Ik heb vandeweek een mooi nieuw systeem gekocht. Alles werkt als een zonnetje behalve HDMI naar mijn televisie.
Het probleem is als volgt:
Er komt een hdmi kabel uit mn televisie. Als ik die in de grafische kaart (Asus ENGTX570 DCII/2DIS/1280MD5) steek voordat ik de pc aanzet, dan blijft windows hangen op het scherm dat je krijgt, vlak voor je bij je desktop ben zeg maar. Dan móet je resetten.
Als je de hdmi kabel in de kaart steekt als windows al draait, dan hoor je een raar geluid (uit de speaker) en gaat het beeld op zwart. Als je de kabel er dan weer uit trekt, dan gaat-ie weer terug naar het goede beeld en kun je gewoon weer verder..
De meest recente nvidia driver is geinstalleerd.
De hdmi verbinding werkt wel prima tussen onze laptops en de tv..
Asrock P67 Pro3
Intel Core i7 2600K
Asus ENGTX 570 DCII/2DIS/1280MD5
Kingston ValueRAM KVR1333D3N9K2 8GB
MS Win7 Home Premium 64-bit
Iemand een idee of een oplossing?
BVD & MVG
Dennis
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 11-05-2011 17:42 ]
  • CodeCaster
CodeCaster
Stop AI Slop
Een en ander klinkt alsof je televisie als primaire scherm staat ingesteld. Heb je als je de hdmi-kabel in je pc doet en dan de pc opstart, niet gewoon het inlogscherm op je tv staan? En als je 'm als de pc al draait erin steekt, verplaatst het beeld dan niet gewoon naar de tv?
Waar is de brand, meester?
Nee, geen enkel beeld op de tv. In beide gevallen niet. Je blijft de screen saver van de tv zien met de mededeling dat er geen signaal is..
  • Swordlord
  • Laatst online: 08-11 20:53
Swordlord
Act first, think never
Hoeveel monitoren heb je aan je systeem? als je 2 al hebt aangesloten via DVI dan kan de TV er niet meer bij.
  • CodeCaster
CodeCaster
Stop AI Slop
Ok. Welke resolutie stuur je naar de tv? :)
Ik gebruik vooralsnog 1 monitor via dvi.
Resolutie heb ik nog niet kunnen checken omdat, als het verbonden is, ik geen beeld heb en niets kan niets kan uitvoeren..
Of kan ik dit vantevoren instellen? Voor zover ik weet komen de opties pas als het beeldscherm aangesloten en herkend is..
  • maarten12100
  • Laatst online: 12-10 23:28
Verwijderd schreef op woensdag 11 mei 2011 @ 18:21:
Kan je er niet gewoon even een 2e beeldscherm aan hangen zodat je in je NVIDIA settings alles kan regelen?
Je hoeft om een beeldscherm aan te sluiten volgens mij niet opnieuw op te starten want dat doe ik zelf ook nooit :P
  • Quad
  • Laatst online: 19:32
Quad
Doof
Moet jij je aanmelden met login/pwd?
Dan lijkt het alsof hij hangt, maar dat het loginscherm op het '2e monitor' aanwezig is, alleen die is dus dan niet aangesloten.
Je moet denk ik even in het nVidia c_panel de settings juist zetten.
Alles went behalve een Twent.
nggyu nglyd
  • Ventrigo
Ventrigo
Het is zeker mijn tube !
Ik mis nog één ding en dat is watvoor tv heb je? Ik heb bijvoorbeeld een samsung beeldscherm en als ik na een nacht me PC aan zet is er niks aan de hand. Wil ik midden op de dag opnieuw opstarten dan kan het zijn dat mijn beeldscherm niet reageert. Dan moet ik eerst het beeldscherm uit en weer aan doen. Daarna ziet het beeldscherm het signaal en kan ik verder computeren.
Misschien moet je ook eerst je TV aan en uit zetten voordat je TV reageert?
Self reflection is the school of wisdom
