Videokaart clocks blijven in 2d modus (4870)
  • n0isH
  • Laatst online: 15-10 13:57
Ik heb al een tijdje een desktop met een 4870 erin en was altijd tevreden over de performance. Nu heb een nieuw spel en ik vond dat mijn kaart onder zijn kunnen presteerde. Ik heb dus de drivers geupdate en nogmaals geprobeerd. Zelfde resultaat. Ik dacht even aan een beetje overclocken maar die paar extra clocks maken toch niet zo'n groot verschil.
Nu viel mijn oog op de current values in de ccc van de gpu clock en de memory clock deze waren beide 500 mhz. Ik nam aan dat dit de 2d modus is. Als ik een spel opstart blijven deze waarden echter 500 mhz. Ik denk dat kan niet waar zijn. Heb gpu-z gedownload en deze geeft hetzelfde aan, lage clocks in games. :/
Weet iemand hier een oplossing op, of heeft iemand een vermoeden wat het is?
Ik heb al een beetje gezocht maar google is not my friend on this one.
  • Nielson
  • Laatst online: 23:55
Wat voor een voeding (en de rest) heb je en heb je alle kabels op de kaart aangesloten?
  • n0isH
Mijn systeem draait met een Realpower M700 voeding en de kaart is met twee 6-pins voedselkanaaltjes aangesloten.
Volledig systeem
8400 @ 4.2 ghz
Biostar Tpower I45
ati radeon 4870 1024mb
8 gb ram
realpower m700
coolermaster c690
[ Voor 37% gewijzigd door n0isH op 11-05-2011 11:36 ]
  • MineTurtle
  • Laatst online: 21:58
je zou eens kunnen proberen om met rivatuner of MSI afterburner je (3D) clock speeds handmatig in te stellen (op de stock 3d speeds dus) om te kijken wat er dan gebeurt. dan weet je iig. meer
Je voeding zou wel zwaar genoeg moeten zijn lijkt mij.
clock anders je cpu eens terug dan hou je meer power over voor je graka... En wat zijn je voltages op de 12v lijn? zijn deze nog stabiel? sommige kaarten klokken zichzelf vanzelf terug wanneer ze te weinig power krijgen. Andere kaarten gaan lopen "gillen" (luidsprekertje op kaart) maar dat is weer een ander geval (nvt bij jou, aangezien kaart zichzelf terugclocked dus...)
Edit: HIER kun je ook een forum vinden met iemand die ongeveer hetzelfde probleem heeft. Dit is alleen de mobile versie (laptop)
gewoon gevonden met google overigens ;)
[ Voor 76% gewijzigd door MineTurtle op 11-05-2011 11:56 ]
Professioneel veters-strikker / Hardware Prutser / Klusserdeklus zowel thuis als bij een lokale computerboer.- Owner Minecraft-community www.dutchkingcraft.nl - Handig met hardware, onhandig met mensen.
  • n0isH
Kaartje draait nu constant op 750/900 wat een hele verbetering is :), al vind ik het wel jammer dat het niet gewoon met de standaard ati tools kan. Een product hoor toch gewoon normaal te werken.
12v lijn geeft 11.88v af, klinkt niet als een al te ernstig verschil (1%)
Ik kan weer vooruit zo, wel een vervelende popup van rivatuner elke keer bij boot maarja. Dank voor het helpen. :)
  • MineTurtle
Ha mooi dat het opgelost is. Dat kleine verschil in voltage zou inderdaad geen kwaad moeten kunnen.
[ Voor 18% gewijzigd door MineTurtle op 11-05-2011 12:36 ]
  • Audione0
  • Laatst online: 22:45
Audione0
Strijdt der titanen
Je zou er ook voor kunnen kiezen een nieuw bios in je 4870 te flashen. Zodat deze wel goed gaat schakelen tussen 2d en 3d modus?
En als dit ook niet werkt kun je de snelheden vast te zetten in het bios. Dan hoeff je ook niet meer met rivatuner aan de gang.
Echter heb je dan wel het probleem dat je 4870 constant volledige wattage gebruikt. Als je hier niet mee zit is dit een hele goede oplossing.
[ Voor 52% gewijzigd door Audione0 op 11-05-2011 12:45 ]
Ryzen 9 7950x3d / Asus Strixx x670E-E / Noctua NH-DH15 / 64GB Corsair Dominator 6000 / Crucial M500 – Samsung 990pro / MSI RTX 4070TI Super Gaming X Slim / Corsair RM1000x / Alles in een Fractal Define 7 Black gepropt
