Koude boot werkt niet (mem. probleem?)
  • furian88
  • Laatst online: 04-10 09:33
Hoi allemaal,
Ik heb een vaag probleem.
Bij het aandoen van mijn pc als ik terug kom van het werk doet hij helemaal niets.
De fans gaan branden en het memOK knopje op mijn mobo gaat branden.
Zodra ik dan de powerknop ingedrukt houdt en de pc uit doe en vervolgens aan dan doet hij het weer.
Vervolgens moet ik op F1 drukken om in de bios te komen, daarna druk ik direct op F10 om te saven en te rebootten.
Dan doet hij het volledig zonder problemen met de instellingen zoals ik die heb opgegeven in de bios.
Ik heb het geheugen handmatig op 1600mhz gezet met de voltage wat aangegeven wordt door de fabrikant. in dit geval 1.65 volt.
Dit accepteerd hij dus ook zonder problemen, alleen met een koude boot doet hij dit dus niet.
mijn specs:
2600K
Asus p8p67 Evo (B2 revisie.. B3 binnenkort)
Corsair XMS CMX8GX3M4A1600C9
Het geheugen staat trouwens op de QVL lijst.
Alvast bedankt voor alle reacties.
https://pvoutput.org/list.jsp?userid=86006
  • BiLo
  • Laatst online: 28-09 11:33
aangeraden is toch ook een maximum voltage van 1,5 volt op je geheugen i.c.m. P67? Correct me if i'm wrong
| Voron V2 | Fanatec Podium DD1 | Porsche Podium Wheel | APM | PDME | CSP V3 |
  • Lumics
  • Laatst online: 17:29
Heb je het systeem overclocked?
De asus x58-p6t-SE icm met bv een i7-920 heeft veelal hetzelfde probleem. Zoek maar eens op 'cold boot problem asus' . De oplossing is mij niet bekend..
Eerst nog even afwachten op je B3 revisie. Misschien is het dan verholpen?
  • Pixeltje
  • Laatst online: 21:22
Pixeltje
Woo-woohoo!
Ik dacht dat 1.65V niet erg is, als het maar niet meer dan 0.5V hoger is ten opzichte van je IMC/Vcore.
  • furian88
Ik kan me zo niet herrineren hoe het met de voltage zit, volgens mij staat hij echt op 1.65 maar ik kan me vergissen..
Ik zal thuis wel eens zoeken op google over die cold boot.
Is daar ook al een oplossing voor bekend dan??
  • furian88
Ik heb het hele systeem trouwens niet geoverklokked :)
edit: sorry voor dubbele post
[ Voor 23% gewijzigd door furian88 op 11-05-2011 10:11 ]
  • Lumics
furian88 schreef op woensdag 11 mei 2011 @ 10:09:
Geen idee. Ik heb er zelf ook last van. De ene keer start het systeem perfect (i7-920), de andere keer moet ik eerst de reset button indrukken voordat het systeem doorstart. Ik heb me erbij neergelegd.
  • furian88
Ik vind het heel vaag, maar goed ik kan er wel mee leven.. het is alleen zo vervelend voor de partner..
