[2008R2 + Terminal] Recent places werkt niet
  • ipsec
  • Laatst online: 12-10 11:04
Wij hebben een nogal apart probleem.
Er wordt gewerkt met een aantal servers, waaronder een AD server, Exchange server, Remote Desktop server, fileserver e.d.
Wij maken gebruik van Folder Redirection naar de fileserver.
Het werkt in principe allemaal naar wens, echter is er bij 2 gebruikers een vaag probleem: Wanneer er gebruik gemaakt moet worden van Recent Places (de directie secretaresse moet regelmatig PDF bestanden extracten naar een standaard locatie), werkt het voor deze 2 gebruikers niet.
Voor de overige +/- 20 gebruikers werkt het feilloos.
Wel hebben wij de Recent Documents in het startmenu kunnen fixen door de functie bij de eigenschappen van het startmenu uit- en weer in te schakelen. Echter heeft dit voor bijvoorbeeld het "Save as" venster geen resultaat.
Wij hebben al van alles geprobeerd, de recent places folder opnieuw aanmaken op de share, de paden gecontroleerd e.d. en alles staat in principe goed.
Iemand nog een idee?
  • UltraFris
  • Laatst online: 11-11 08:29
Al geprobeerd de ntuser.dat te hernoemen van deze gebruikers? Mogelijk dat er een scheef bitje in het gebruikersprofiel zit. Als dit niet werkt kan je de oude zo weer terugzetten maar weet je wel zeker of je de oorzaak hier wel of niet moet zoeken.
  • ipsec
Wij hebben dit geprobeerd door een nieuwe testgebruiker aan te maken.
Ook de nieuwe testgebruiker heeft dit probleem.
Ik heb even geprobeerd om de ntuser.dat te hernoemen, maar het probleem blijft.
Overigens ben ik net even als test user ingelogd op de server, en ik heb de hidden files & folders aangezet.
Vervolgens als ik op de "snelkoppeling" klik van Recent, krijg ik:
C:\Users\temp.domein\Recent is niet toegankelijk
Maar ik ben wel full owner op de map?
[ Voor 41% gewijzigd door ipsec op 11-05-2011 10:31 ]
  • UltraFris
En dezelfde grouppolicies zijn van toepassingen op alle gebruikers? En als de recent places lokaal staan werkt het wel?
  • ipsec
UltraFris schreef op woensdag 11 mei 2011 @ 10:29:
Er zijn meerdere group policy's, maar in dit geval ben ik lid van dezelfde groep, waarop dus ook dezelfde policy wordt toegepast.
Zodra de recent places lokaal staan (zoals bijvoorbeeld voor een admin account van toepassing is, geen policy), werkt het naar behoren.
  • UltraFris
Dan zie ik niet zo direct een oplossing (als de acl's zijn nagekeken) behalve het nieuwe account b.v. tijdelijk admin rechten te geven om te kijken of het dan wel werkt.
Je kan ook nog met filemon/regmon aan de slag gaan om te zien of specifieke zaken geblokkeerd worden maar dit is nogal een "long shot".
  • ipsec
Ik heb nog even de user afgemeld en weer aangemeld, en hier kwam de langverwachte eventvwr error:
Failed to apply policy and redirect folder "RoamingAppData" to "\\DATA\Public\Profiles\Private\<username>\AppData\Roaming".
Redirection options=0x1211.
The following error occurred: "Can not create folder "\\DATA\Public\Profiles\Private\<username>\AppData\Roaming"".
Error details: "This security ID may not be assigned as the owner of this object.
Zodra wij echter hier rechten op proberen toe te passen, veranderd er niets. Mogelijk door Exclusive Rights optie van Folder Redirection Policy?
Hoe zouden we dit nog op kunnen lossen?
  • Phyt_
  • Laatst online: 15:26
Ik denk toch dat je het in de rechten kwestie moet zoeken, voor die user(s).
[ Voor 89% gewijzigd door Phyt_ op 11-05-2011 13:26 . Reden: foute tekst bij geplakt irrelevant. ]
You know you ve played warcraft III too much when.... Your sitting next to a guy at the busstop waiting for a bus, and he stands up before the bus gets there, and you claim that hes map hacking
  • UltraFris
Ik kan het hier even niet nakijken maar je hebt inderdaad een policy waarbij je Administrator ook rechten geeft op de gebruikersprofielen (dus niet exclusive) welke ik aan zou zetten. Verder nog controleren of de profiel dir wel de juiste Owner heeft. Dit moet de gebruiker zelf zijn en niet bijvoorbeeld de administrator. Dit zou ik op de \\DATA\Public\Profiles\Private\<username> dir controleren en eventueel ook de rechten opnieuw laten doorvloeien (replace all child object permissions) vanaf dit niveau.
  • --Mulder--
  • Laatst online: 15:59
SuperKevin schreef op woensdag 11 mei 2011 @ 12:47:
De users is niet de owner van het Roaming Profile.
Gooi het profile weg en laat deze opnieuw aanmaken of stel het owership goed in.
  • ipsec
De gebruiker in kwestie is eigenaar van de folder. Tevens heeft op NTFS niveau "everyone" full control.
Heb al aardig wat Microsoft artikelen doorgelezen eigenlijk, en weet het niet echt meer.
Ook als ik een nieuwe user aanmaak, dan heeft deze het zelfde probleem.
Iemand nog suggesties?
  • ipsec
Overigens zijn we nu zover, dat recent geopende bestanden wél werken, maar recent geopende mappen niet.
Iemand hier met ideeën?
