PCI-E 4X 4 poort SATA HBA kaart
  • Ra_gdd
  • Laatst online: 01-10 16:32
Ra_gdd
-= Nigga on tha Trigga =-
Hi
Omdat ik redelijk veel SATA apparaten heb (1 SSD + 8 HDD + 1 Blu ray brander) in m'n pc gebruik ik een extra PCI SATA kaartje met 4 SATA 300 poorten erop. Dit kaartje is een Promise TX4 300 PCI en werkte naar behoren voor wat ik wilde. Zo had ik genoeg SATA poorten in m'n pc.
Nu heb ik m'n Asus P7P55D bord vervangen door een Asus P8P67 B3 (Sandy Bridge) en de Intel P67 chipset erop ondersteund geen natieve PCI meer.
PCI wordt nu verkregen door ASM1085 chip die de 3 PCI poorten verbind met PCI-E x1 2.0 poort.
Heb 3 PCI kaarten: die Promise TX4 300, Creative Labs X-Fi Fatality en Hauppage pvr 500 tv kaart.
Nu probleem is al ik grote files van voorbeeld 3 GB kopieer naar en van een harddisk op die Promise TX4 300 kaart, heb ik na +/- 10 seconden freezes. Dan stopt de bestandsoverdracht, maar zonder foutmelding of BSOD. Ik kan nog altijd voort werken in Windows, soms is pc bevroren voor paar seconden en dan kan ik weer voortdoen. Bestandsoverdracht met verkenner of Total Commander blijft gewoon staan, zonder vooruit te gaan. Harddisk op die Promise TX4 300 is een WDC Black 2 TB en een WDC Green 2 TB en beide schijven zijn in orde. Als ik grote bestanden van en naar harddisk kopieer die zijn aangesloten op Intel SATA 600 of SATA 300 of Marvell SATA 600 SATA poort heb ik geen problemen.
Promise TX4 300 kaart getest in andere pc en alles ok.
Op nieuwe en oude pc heb ik Windows 7 Ultimate x64, dus driver probleem is het ook niet van Promise. Driver en BIOS van Promise kaart zijn de laatste versie.
Denk dat oorzaak die ASM1085 PCI naar PCI-E chip is die niet genoeg bandbreedte heeft.
Deze intressante test gevonden in verband met P67 PCI snelheid.
PCI bandwith duidelijk minder bij Intel P67 chipset dan bij P55 chipset
http://techreport.com/articles.x/20190/10
Dus oplossing is overschakelen naar en PCI-E SATA controller kaart.
Heb juist nog een PCI-E x4 slot vrij. (2de PCI-E poort voor videokaart die maximum op PCI-E x4 werkt.
SATA controller kaart zou een PCI-E x4 maximum mogen zijn met minimaal 4 interne SATA poorten.
Raid gebruik ik niet, moeten standaard SATA poorten zijn.
Heb eens rond gekeken en de Promise Fasttrak TX4660 (4 SATA poorten) of TX8660 (8 SATA poorten) vielen me op. Normaal is Areca beste merk voor raid/non-raid kaarten?
Vond niet direct kaart die PCI-E x4 was bij Areca en 4 interne SATA poorten had.
Hebben jullie suggesties over PCI-E x4 SATA 300 kaarten met 4 interne poorten?
Wat zijn goede/slechte merken voor zulke kaarten? Areca, Highpoint, Intel, Promise, 3Ware, Adaptec
Bedankt alvast.
http://www.tweakers.net/gallery/92748/sys / http://www.tweakers.net/gallery/sys/11563" / http://www.tweakers.net/gallery/sys/11561
Wat dacht je van deze controller?
pricewatch: Highpoint RocketRAID 2310
  • M2M
  • Laatst online: 00:24
M2M
medicijnman
En voor de rest, als je er enkel een paar schijven aan hangt, zou zelfs een sweex kaartje kunnen volstaan. Bij mij doen die dingen het altijd prima, zolang je met 90% prestatie tevreden bent en er niet vanaf wil booten.
edit: blijkbaar zijn die dingen er enkel in 2x SATA smaak. Voor 4 connectors zul je toch al gauw richting 80 euro gaan.
[ Voor 22% gewijzigd door M2M op 11-05-2011 02:52 ]
-_-
  • Ra_gdd
Ra_gdd
Heb nog eens aandachtig manual van m'n Asus P8P67 bord gelezen.
Kan die 2de video PCI-E poort in BIOS op PCI-E x4 zetten, maar dan schakeld BIOS front USB 3.0 uit + 2 x PCI-E x1 poorten om aan 4 PCI-E lanes te komen.
Ik heb een Intel server gigabit netwerkkaart op PCI-E x1, dus kan ik die andere poort niet op PCI-E x4 zetten.
Wil m'n onboard realtek Gigabit niet gebruiken, die Intel gigabit kaart is stukken beter.
Dus verplicht zo'n SATA raid kaart te kopen die PCI-E x1 werkt.
Deze zijn PCI-E x1 kaarten met 4x SATA 300 JBOD poorten
Hier de Rocketraid 2300 en Promise Fasttrack TX4650.
Denk dat die Rocketraid beter is qua performance en features dan die Promise.
Zal ook sneller werken dan huidige 4 poort PCI Promise TX4 300 kaart.
[ Voor 4% gewijzigd door Ra_gdd op 11-05-2011 04:54 ]
  • M2M
M2M
medicijnman
Ra_gdd schreef op woensdag 11 mei 2011 @ 04:14:
Je zit kwa performance zowieso aan de limiet van je harde schijf. Er vanuit gaande dat je PCI-E interface op versie 2.0 loopt, heb je 500MB/s te besteden per PCI-E lane. En zelfs met 4 moderne schijven trek je zo'n PCI-E lane niet vol.
-_-
  • Ra_gdd
Ra_gdd
Die Promise en RocketRaid PCI-E x1 kaarten zijn PCI-E 1.0, dus maximum 256 MB/sec en is ok voor me.
PCI-E poorten zijn op m'n Asus P8P67 bord wel versie 2.0, maar die raidkaarten zijn PCI-E 1.0.
2 poorten dienen constant voor SATA harddisk (WDC Black en WDC Green), 2 andere poorten dienen voor e-Sata via extra dual e-SATA bracket.
Die e-Sata is voor backup externe e-SATA HDD WDC Mybook en Sharkoon e-SATA dockingstation.
Beide worden sporadisch gebruikt.
Zal allesinds sneller werken dan huidige PCI Promise TX4 300.
Heb gekozen voor Highpoint Rocketraid 2300 controller omdat deze beter uit kwam in reviews dan die Promise Fasttrack TX4650. Verschil tussen beide is 7 euro.
Bedankt voor jullie input.
  • dvl-2
  • Laatst online: 13-09 15:54
Mocht je willen, ik heb een promise 8650 nog liggen voor de verkoop.
  • Ra_gdd
Ra_gdd
Highpoint Rocketraid 2300 vandaag binnen en geinstalleerd.
Probleem verholpen.
Lag dus aan die Asmedia ASM1085 PCI naar PCI-E chip.
