Zijn er fietsdynamo's die 12V kunnen afgeven ?
  • skatebiker
  • Laatst online: 04-11 08:32
Laatst had ik een dynamo op mijn mountainbike die als hij laag belast is (< 100mA) 12V afgeeft. Maar die is kapot (loopt te zwaar). Nu heb ik een nieuwe gekocht vab 'Basta' maar die levert niet meer dan 7V en daarmee Basta.
USB oplaadbare apparaten (Nokia 5800 en iPad2) laden gewoon op omdat de spanning niet meer dan 5V hoeft te zijn.
Maar om een ledstrip van IKEA (en de meeste anderen) er op aan te sluiten jeb je toch 12 echte volts nodig. Weet iemand welke dynamo's wel 12V kunnen leveren ?
Hier een foto ervan, de onderste toont de achterkant.
Zouden dat drie delen zijn die inserie zijn geschakeld ? Zou ik ze parallel kunnen schakelen en dan op 4-6V kunnen laten lopen.
Afbeeldingslocatie: http://misc.nicejewel.com/ledstrip.jpg
Powered by Macbook Pro 2011 and Galaxy Note II.
  • Mavamaarten
  • Laatst online: 17:56
Mavamaarten
Omdat het kan!
Je kan altijd proberen. Misschien kan je ook een soort joule thief gebruiken om de spanning wat op te drijven ?
Android developer & dürüm-liefhebber
  • LED-Maniak
  • Laatst online: 18:27
Zijn drie led's met weerstand in serie ja. Je zou zelf een strip kunnen maken zodat het allemaal op 6Volt werkt.
  • Fish
Fish
How much is the fish
Iperf
  • SeatRider
  • Laatst online: 11:09
SeatRider
Hips don't lie
Of twee dynamo's in serie, gelijkrichters niet vergeten!
  • timberleek
  • Laatst online: 14-10 08:08
veel dynamo's geven onbelast een hoge spanning af (soms >20v). dat heeft te maken met de bouw van de dynamo. hij moet op lage snelheid al zijn volle vermogen kunnen geven.
2 in serie is een mogelijkheid. let wel op de 'polariteit' van de dynamo's en of ze geen contact maken met het frame van de fiets. dan krijg je kortsluiting.
overigens wordt 6v AC ca 8.5v dc.
en 12v AC wordt een kleine 17v. dat is al te hoog voor je strip.
die strip doet het overigens ook prima op 8,5v, alleen geeft hij minder licht.
Anders zou je er nog voor kunnen kiezen om hem te modden/zelf een maken die het wel op die spanning doet
  • Varienaja
  • Laatst online: 14-06-2025
Varienaja
Wie dit leest is gek.
Een SON naafdynamo kan ook 12V afgeven.
[ Voor 46% gewijzigd door Varienaja op 10-05-2011 19:17 ]
Siditamentis astuentis pactum.
  • Fish
Fish
timberleek schreef op dinsdag 10 mei 2011 @ 19:14:
Euh het is niet alsof de dynamo's in fase lopen met elkaar in het beste geval kun je ze optellen, in het slechtste geval heffen ze elkaar op :P. Of je moet er een soort distributie riem op leggen en afstellen
7812 je al het echt teveel is. ik vraak me af of er ook mooi strak 12 volt uit de ikea adapter komt btw
[ Voor 3% gewijzigd door Fish op 10-05-2011 19:29 ]
Iperf
  • timberleek
je kan ze wel in fase laten lopen... als je dat zou willen tenminste
7812 zal op zich wel zonde zijn van de energie, maar wel het simpelste inderdaad
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
fish schreef op dinsdag 10 mei 2011 @ 19:27:
Let wel op dat je voor een 7812 meer dan 12V alsinput nodig hebt.
Een boost-converter anders een idee? Of idd de LEDs(trips) parallel zetten ipv in serie?
  • timberleek
ja dat weet ik
maar als je er 2 in serie zou zetten heb je al 12v AC (mits je ze goed uitricht)
anders kun je ze ook nog per stuk gelijkrichten en afvlakken en dan in serie zetten. ben je dat probleem meteen kwijt
  • Fish
Fish
Boudewijn schreef op dinsdag 10 mei 2011 @ 20:55:
Euuh het was ook een oplossing voor wanneer het echt teveel was toch? dus dat is een non issue.
Iperf
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
Ik interpreteerde het ook als oplossing voor te weinig spanning ;).
  • skatebiker
Bedankt voor jullie tips.
Serieschakeling heb ik ook al aan gedacht maar ik denk dat het heel moeilijk om ze in fase te krijgen ze moeten beiden dezelfde frequente hebben.
Die spanningsverdubbelaar van @fish lijkt me een leuk idee maar ik denk dat het rendement ruk is omdat je geen volledige gelijkrichtbrug hebt.
Nou ja vroeger had je wel dnamo's die hogere spanning afgaven (ik had er ooit een die onbelast 80V (!) afgaf wellicht een veiligheidsrisico.
[ Voor 18% gewijzigd door skatebiker op 10-05-2011 21:14 ]
  • timberleek
als je ze eerst gelijkricht en afvlakt dan kun je ze prima in serie zetten. gelijkspanning heeft geen fase en frequentie
  • Fish
Fish
skatebiker schreef op dinsdag 10 mei 2011 @ 21:13:
Je kan ook zo denken, wat kost het om te proberen :P 2 diodes en 2 condensatoren. wel een rib uit je lijf. :+
Iperf
  • timberleek
of 8 diodes en 2 kleinere condensatoren
  • Fish
Fish
jup gewoon ff spelen. en vergeet de extra dynamo bij timberlijk niet he das een dure
Maar eerlijk gezegd, 2 dynamo's, ik heb al een hekel aan 1 dynamo. laat staat 2
[ Voor 22% gewijzigd door Fish op 10-05-2011 21:22 ]
Iperf
  • Cave_Boy
  • Laatst online: 06-11 18:52
Naafdynamo?
  • Fish
Fish
Hell no, ik heb nu gewoon een ledlamje die gewoon op 3 batterijtjes werkt. veel makkelijker
Iperf
  • skatebiker
Twee dynamo's is ook een beetje overkill. Die led strip verbruikt nog geen Watt 50mA @ 12V) en geeft behoorlijk licht.
Het is voor mij de lol om zoveel mogelijk licht uit een fietsdynamo te krijgen.
Maar alle led strips werken op 12V. Ook die van Dealextreme zijn allen 12 V.
[ Voor 16% gewijzigd door skatebiker op 10-05-2011 21:40 ]
  • Fish
Fish
Dynamo's moesten iets van 3 watt kunnen leveren geloof ik. ik zie toch wel heil in mijn enkelzijdige gelijkrichring :P
Iperf
  • bobo1on1
  • Laatst online: 19-10-2025
Twee keer enkelzijdig gelijkrichten is ook een optie.
Afbeeldingslocatie: http://www.electro-tech-online.com/attachments/general-electronics-chat/24303d1228395965-negative-supply-supply.gif
Impedance, a measure of opposition to time-varying electric current in an electric circuit.
Not to be confused with impotence.
  • skatebiker
@bobo1on1: Je denk dat je met deze schakeling +6 en -6 volt tov de massa krijgt, dus toch 12 V ?
Toch de moeite waard om te proberen.
  • bobo1on1
Klopt helemaal.
  • skatebiker
Hier staan ook nog een paar leuke:
Wikipedia: Voltage doubler
  • bobo1on1
Misschien dat dit ding aan te passen is zodat er 12 volt uit komt: http://www.goodluckbuy.co...r-converter-module-1.html
  • Harrie
  • Laatst online: 11:56
Harrie
NederVlaming
Of misschien de voorschakelweerstanden vervangen door weerstanden met een lagere waarde?
Dat werkt alleen niet als al die 8 LEDS al in serie staan, en bijvoorbeeld een diode spanning van 1.5Volt hebben..
Of zit er nog extra elektronica / controller op?
[ Voor 52% gewijzigd door Harrie op 10-05-2011 22:46 ]
  • bobo1on1
Dan kun je beter de leds voeden met een stroombron met een low drop regulator.
  • snader2
  • Laatst online: 17:36
En als je het toerental flink verhoogd door middel van een kleiner wieltje? Krijg je dan ook geen hogere spanning? Of mag ik geen mechanische oplossingen bedenken in EL?
  • timberleek
bij de meeste dynamo's werkt dat niet.
heeft vooral te maken met de constructie van het ding. overigens kun je ze vooral zien al stroombron.
de spanning loopt (tot zekere hoogte op) tot hij zijn gewenste stroom kwijt kan.
  • skatebiker
Gisteravond voor drie euro 2 elco's 4700uF en 2 diodes gehaald en aan elkaar gesoldeerd en getest.
Voila ! Ledstrip brandt prima en spanning is 15-16V als je flink trapt en als je langzaam gaat al 12V.
Bedankt voor het idee !
skatebiker schreef op dinsdag 10 mei 2011 @ 21:37:
Mijn ledstrips werken prima bij 9 volt, ik zou zeggen brobeer eens bij welke spannig die dingen niet meer werken, voor je "moeilijke" oplossingen gaat uitproberen.
  • bobo1on1
Bij 16 volt gaan de led strips niet erg lang mee, ik zou een low-drop 12 volt regelaar erbij zetten.
